Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 23.10.04 22:34
Kütusekulu liiga suur
Enne kui probleemist kirjutan, pean ära märkima, et olen vägagi raske jalaga.
Probleem selles, et kütusekulu maanteel ilma lappi andmatta 10-11l/100km ,samas linnas on ka 10-11 (kusjuures need numbrid on erksal kui ka rahulikul
sõidul samad)...mootor tuksub nagu ema süda...milles probleem on?
Pole mõtet hakata teemat tegema selle üle, et kiirendamiste kohta võtab isegi vähe, kuid mind just huvitab see: Miks maanteel nii palju võtab,
viimasel ajal mnt sõit palju.
Auto on müügis, kuid keegi ei osta...järelikult pean ikka 100% korda tegema ja ise sõitma....iseenesest väga hea ja mugav auto...respekt või miskit
audile
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 24.10.04 06:17
üks võimalus, et äkki on lamda andur läbi
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.10.04 08:31
Tagapidurid tasuks üle kontrollida, eriti kui just veel ketaspidurid seal on. Neil suht kõikidel kipuvad need miski aja tagant kinni jääma peale ja
kütusekulu lambist tõuseb. Omal olid sadulad peal kinni ja paaril tuttaval tean, et sama asi olnud. Kontrolli...
Big
postitati 24.10.04 10:50
tagapidurid peaks töötama...suppordid käisid suvel remondis...pandi kõik uued liikuvad osad, kaasaarvatud kolvid...lambda andur....hmm...kus asub, mul
nimelt katita, kui see midagi määrab.
ranz
postitati 24.10.04 11:03
Lambda asub väljalaske torustikus, peale pükse tavaliselt seal kuskil allpool... kuid silmaga peale vaadates ei saa sa seal midagi kontrollida,
testriga mõõtes saaks tiba juba targemaks.
Sinu masinal peaks ju tegelt olema ka võimalus ajust veakoodid tõmmata, pane otsingusse veakood ja hakka teemasid lappama, siis saad teada mismoodi
asi käib.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 24.10.04 11:08
Kunagi kui mul veel S4 oli, siis parimatel päevadel sain 22l sajale (talvel muidugi).
Ilmselt olid mul ka tgapidurid peal...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.10.04 11:21
Tsitaat: | Esialgne postitaja Big
audile |
kas sa õhufiltrit oled vaadanud?
mul eelmisel autol honda võttis ka igal pool 10 sajale ja vahetasin õhuviltri mis oli ikka päris läbi ära ja kütte kulu 7,5
vaata see ka üle!
ranz
Big
postitati 24.10.04 11:33
Tsitaat: | Esialgne postitaja ranz
asi käib. |
Minu meelest ei ole mul lambdat kusagil väljalaske torustikus(või oskab keegi täpselt õelda, et kui ongi siis kus täpselt) ja ei usu eriti, et mu
masinast mingeid veakoode saaks...-87a 2.2 101kw
Big
postitati 24.10.04 11:38
Tsitaat: | Esialgne postitaja syo
vaata see ka üle! |
Õhufiltri vahetasin suvel ära. Kuid millegipärast on ta kogu aeg läbi ligunenud...vihmase ilmaga saab vett
ranz
postitati 24.10.04 11:39
Tegelt võib sul ka see täismehhaaniline pritse olla, et sel juhul tõesti lambdat sul seal ei ole.
ranz
postitati 24.10.04 11:42
vaata see ka üle! |
Õhufiltri vahetasin suvel ära. Kuid millegipärast on ta kogu aeg läbi ligunenud...vihmase ilmaga saab vett |
Nu aga sealsamas sul see viga võibki ju olla, sa pead asja ikka kudagi kuivaks saama jätta, sest märg filter ei lase ju õhku piisavalt hästi läbi.
Big
postitati 24.10.04 11:55
kuhu ma selle õhuvõtu toru peaksin siis suunama? Hetkel suundub ta esipõlles oleva iluvõre taha ja sealt saab oma õhu.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 31.10.04 15:37
S4 puhul mingi 22 ju polegi hull. Ühel tuttaval oli ka kaks sellist automaatkastiga asja, linnas 25 100-le oli koguaeg minumeelest. Vajutas ka
muidugi.
