darkSlide
 postitati 12.11.04 21:41
aitäh, sain oma vastuse :)
catman
 postitati 11.11.04 20:55
Esialgne postitaja darkSlide
selline loll küsimus, et kas keegi saaks teha mingi joonise terve sumpa ringi kohta ning nimetused juurde, siis saaks teada mis mul lõhki on, aga lüsiseletus selline, et läbi mädanenud seistes on keskmine osa tervest ringist. Autoks siis Audi a4 ja asi kohe nii hull, et mõnest kohast võib sellel keskmisel jurakal näpuga läbi lükata. Esmalt sooviks teada, et msi asi see on, palju maksab umbes :P :): Ette tänades sellele, kes uurimistöö ära teeb, sest asi jama, ei saa ülevaatusest läbi mudu, kuna asjal auk sees mida kahjuks ei anna keevitada :(. Loodan, et see keskmine ei ole see katalüsaator, nimelt eelnevast jutust sain aru, et katalüsaator see kõige esimene osa mootori poolt vaadates:P.......Sry kui loll olen, pole eriline pro nagu asja alal
Äkki leiad siit informatsiooni http://www.elcats.ru/audivw/vag4.asp?gid=2&cid=156&myear=1997&fid=a
Pildid on küll head.
darkSlide
 postitati 11.11.04 17:28
arvi
Depicts mood of post postitati 22.10.04 18:05
aga tänapäeval müügil ka b-katid.laki auto oli vist see koht. umbes kahe kilo ringis keskmine hind.
endal vaja kaks tükki neid ära vahetada.
Eints
 postitati 22.10.04 17:56
hetkel telefon tühi ja olen tööl. üks tunnipärast olen taas levis ja msn´is. vajadusel saaks järgmise nädalal ka asju tartusse saata:)
tarmo
 postitati 22.10.04 17:55
tumba...sa täida oma ankeet kah ära...
Tumba
 postitati 22.10.04 17:36
Juba hakkab lõpuks looma, tean vähemalt milles kõik mu hädad kinni on. Eints kui oled nähtaval siis astu korraks msnist läbi või lülita oma telefon sisse. Vaatasin sinu pakutavat nimistut ( piltidelt) paar asja pakuks vaal huvi.
Kuid kas lambda võib olla ka mõne vanema või uuema oma ?
Uuriksin ka lähemat kanti, Tartumaal.
Eints
 postitati 22.10.04 17:21
vanaga ei tasu jamada aga uue saaks kusagil 1500.-
kui tahad võin sulle tolle pildil oleva 100.- anda aga pole tema korrasolekus kindel
Tumba
 postitati 22.10.04 17:08
halleluuja
Selle lambda anduri asemel on pragu jah üks kena polt, hääled vähemalt korras aga, et see avaldab mõju üleüldisele süsteemile- ei osanud küll arvata. Kas võin siis selle raske käivitamise, suure kütusekulu, pöörete mittekogumist ja jõnksutamist kirjutada kõik sellele pisikesele vidinale ?
Olen õieti aru saanud ? Sellele kohe järgmine küss otsa, kas pean sinna panema täpselt samaastakäigu, mootori kubatuuri jne oma või võin soetada ka mõne teise 100 oma võibolla tiba vanem ja muidu karpa oma olemuselt. Oskab keegi äkki öelda orjenteeruvat hinda ?
Eints
 postitati 22.10.04 17:06
midagi sellist siis;)
http://www.pilt.ee/photo/191431/3641358/
samru
 postitati 22.10.04 16:59
Aga kuhu siis katalüsaator käib ?
katalüsaator on esimene ja kõige kallim pott väljalaskesüsteemis.
tarmo
 postitati 22.10.04 16:55
katalüsaator on see esimene pott sul sumba küljes...ja ku see kannis on, otsest mõju mootori tööle eriti ei avalda...
see mis seal esimese poti juures nagu polt toru sees on a juhtmed taga, see on lambda andur...ja kui see kannis on või selle juhe katki, siis ei käi ka mootor korralikult
Tumba
 postitati 22.10.04 16:52
sa räägid ju lambdaandurist mitta katist või mõlemaid asju vaja
Võimalik. Igatahes see on vidin, mis käib summuti esimesse kotti ja peaks tulema koos juhtmetega kuhugi poole. See lõhuti ära ja nüüd pole midagi sinna panna. Mootor on jah sellise suremise äärel. Käima läheb väga raskelt, siis kui saad käima- tühikäigul käib ilusti aga liikuda on raske. Vahel õnnestub siis saab normaalselt ka liikuda kuid selleks pead väga õrnalt tuure ja kiirust koguma, muidu kohe jokutama. Kas kõik mu mured saavad alguse sellest lambdaandurist ?
audi20vq
 postitati 22.10.04 16:46
ilma lamdata töötab su auto praegu avarii re¸iimil ,et siis suurem kütuse kulu ,edasi normaalselt ei käi ja kui ülevaatusele lähed mõõdetakse sumbutist suuri numbreid ning öeldakse et tee auto korda:)
samru
 postitati 22.10.04 16:35
sa räägid ju lambdaandurist mitta katist:D või mõlemaid asju vaja.
Tumba
 postitati 22.10.04 16:33
Minud suurimad hirmud saavad tõeks, et siiski peab soetama selle vidina, mis ära lõhuti ( käib ikka ju sinna sumpasse ja taga mingid juhtmed). Kuid kas sellest võivad olla tingitud ka mu hädad mootoriga- ei taha tuure korralikult üles võtta, siis ühtlaseks sõiduks pead väga palju meelitama jne jne .
Ja veel, kas kellegil on müüa katalüsaatorit tegemist 87 aasta 100ga 2,3 pritsung või siis keegi öelda kust leiaksin ja palju maksaks ?
samru
 postitati 22.10.04 16:22
katalüsaatoris toimub keemiline protsess, mille tulemusena heitgaaside mürgisus väheneb. Katalüsaator sisaldaldab muide plaatina. Asendada poldiga (potiga) ei saa, sest ülevaatusel ei lähe läbi (ametlikult).
audi20vq
 postitati 22.10.04 16:19
katalüsaator,kärgpütt, auto põhja all ,vajalik selleks et ka tulevikus linnud lendaks ja lilled kasvaks,see aga mille asemele sa poldi tahad keerata on lambda andur ,mis vajalik mootori tööks,ametlikul ülevaatusel peavad need asjad korras olema;)
Tumba
 postitati 22.10.04 15:47
Palun seletage tumbale, milleks on vaja katalüsaatorit ja mis on tema tööpõhimõte. Kas ilma selleta on ülevaatuselt ( ikka ametlikult) läbisaamine lootusetu juhtum või saab seda puuduvat vidinat asendada ka väga edukalt ühe paraja suuruses poldiga ?
Vahel me kõigest kõike veel ei tea :(
[PHP: 55.5% - SQL: 44.5%]
