JohnDoe2200T
 postitati 23.10.04 21:30
kujuta ette et ostad auto muidu norm tõmbad õlivarda välja vaatad kurat kõverusi kui palju äkki on mingi teise mootori varras pandud ja oli pikem tehti väänded sisse kuid krt seda teab äkki on ikka kas pikk või lühike. kui pikk on õli vähe õnn on, et seda kompu pole kisanu kuid kui on palju on ka pahasti...
ferdinand
 postitati 23.10.04 21:12
No õlivarras on reeglina üks töökindlamatest osadest mootori juures, mulle küll tundub, et teema algataja liigselt paanitseb. :) :D
jõuvanker
 postitati 23.10.04 20:45
Otsi mõni 2.2 T või vabalt hingav R5 kõrvale ja mõõda/uuri õlivarda pikkusi, topi teise mootori varras enda mootorisse, võrdle, need peaks olema ühe pikkused C3 kere.
JohnDoe2200T
 postitati 23.10.04 19:24
ei ei cm`tes mõtlen varda pikkust mitte mõõdetavat osa kui varras pole õige pikkusega mida ma mõõdan seal. eelpool on jah räägitud et mingid kõverused see on norm kuid mul neid ikka seal tõsiselt palju.
rass
 postitati 23.10.04 19:06
osadel on mõõdu vahemik pool osadel liiter
JohnDoe2200T
 postitati 23.10.04 18:50
Esialgne postitaja turbo
aga kui palju seda sinna torusse peab minema alates korgist kuni miinimum servani?
pakun, et 1 liiter
Ma räägin õlivarda pikkusest et kui pikk peaks olema õlivarda stopperkorgist alla miinimumi piirini?
MarkoC
 postitati 23.10.04 06:26
pakun, et 1 liiter
ei kõrini täis peaks tohkem minema :D
Valagu ikka mõnuga :P
turbo
 postitati 23.10.04 06:13
pakun, et 1 liiter
jõuvanker
 postitati 22.10.04 14:54
Vabandan!
Mulle tuli meelde anekdoot:
Blondiin läheb poodi, õlivarrast käes vibutades ning pöördub müüja poole: "kas teil pikemat õlivarrast on müüa? Praegune lihtsalt ei ulatu õlini, liiga lühike on vist, ma ei näe, kas mootoris on õli või ei "
JohnDoe2200T
 postitati 22.10.04 11:23
Esialgne postitaja QUATTRO
Need kõverused on seal sees ja neid ei ole mitte vähe.Üks põhjus on see,et need kõverused aitavad sel õlivardal ka omal kohal olla ja samuti puhastavad need kõverused õlimõõte toru seestpoolt,et saaksid ikka korralikult oma mootori taset jälgida,mitte nii et terve varras on õline ja pihta ei saa kusmaal see norm on.
 postitati 22.10.04 11:17
JohnDoe2200T
 postitati 22.10.04 10:55
ei ma ei vaja varuosa- õlivarda pikendust! :D
JohnDoe2200T
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
Kui pikk peaks õlivarras olema A 200 1B mootoril minu omal tundub kole palju kõverusi sees olevat?
einoh näitab et norm täis jne ja kui mootor töötab siis õli tuld ei vilguta.
kuid kindluse mõttes vaja ikka teada et see õige...
MarkoC
 postitati 22.10.04 10:51
Õlini ikka ulatub ?
JohnDoe2200T
 postitati 22.10.04 10:42
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
