Pealkiri: Õlivarras? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1978)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 22.10.04 10:42 Tsiteeri
Õlivarras?
Kui pikk peaks õlivarras olema A 200 1B mootoril minu omal tundub kole palju kõverusi sees olevat?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 22.10.04 10:51 Tsiteeri
Õlini ikka ulatub ?
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
JohnDoe2200T
postitati 22.10.04 10:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
einoh näitab et norm täis jne ja kui mootor töötab siis õli tuld ei vilguta.
kuid kindluse mõttes vaja ikka teada et see õige...
JohnDoe2200T
ei ma ei vaja varuosa- õlivarda pikendust! :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.10.04 11:17 Tsiteeri
Need kõverused on seal sees ja neid ei ole mitte vähe.Üks põhjus on see,et need kõverused aitavad sel õlivardal ka omal kohal olla ja samuti puhastavad need kõverused õlimõõte toru seestpoolt,et saaksid ikka korralikult oma mootori taset jälgida,mitte nii et terve varras on õline ja pihta ei saa kusmaal see norm on.
JohnDoe2200T
postitati 22.10.04 11:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
aga kui palju seda sinna torusse peab minema alates korgist kuni miinimum servani?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.10.04 14:54 Tsiteeri
Vabandan!
Mulle tuli meelde anekdoot:
Blondiin läheb poodi, õlivarrast käes vibutades ning pöördub müüja poole: "kas teil pikemat õlivarrast on müüa? Praegune lihtsalt ei ulatu õlini, liiga lühike on vist, ma ei näe, kas mootoris on õli või ei "
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 23.10.04 06:13 Tsiteeri
pakun, et 1 liiter
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 23.10.04 06:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja turbo
pakun, et 1 liiter
ei kõrini täis peaks tohkem minema :D
Valagu ikka mõnuga :P
JohnDoe2200T
postitati 23.10.04 18:50 Tsiteeri
pakun, et 1 liiter
Ma räägin õlivarda pikkusest et kui pikk peaks olema õlivarda stopperkorgist alla miinimumi piirini?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.10.04 19:06 Tsiteeri
osadel on mõõdu vahemik pool osadel liiter
JohnDoe2200T
postitati 23.10.04 19:24 Tsiteeri
ei ei cm`tes mõtlen varda pikkust mitte mõõdetavat osa kui varras pole õige pikkusega mida ma mõõdan seal. eelpool on jah räägitud et mingid kõverused see on norm kuid mul neid ikka seal tõsiselt palju.
jõuvanker
postitati 23.10.04 20:45 Tsiteeri
Otsi mõni 2.2 T või vabalt hingav R5 kõrvale ja mõõda/uuri õlivarda pikkusi, topi teise mootori varras enda mootorisse, võrdle, need peaks olema ühe pikkused C3 kere.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.10.04 21:12 Tsiteeri
No õlivarras on reeglina üks töökindlamatest osadest mootori juures, mulle küll tundub, et teema algataja liigselt paanitseb. :) :D
JohnDoe2200T
postitati 23.10.04 21:30 Tsiteeri
kujuta ette et ostad auto muidu norm tõmbad õlivarda välja vaatad kurat kõverusi kui palju äkki on mingi teise mootori varras pandud ja oli pikem tehti väänded sisse kuid krt seda teab äkki on ikka kas pikk või lühike. kui pikk on õli vähe õnn on, et seda kompu pole kisanu kuid kui on palju on ka pahasti...
[PHP: 52.5% - SQL: 47.5%]
