Mootor, ülekanne & veermik
throttle switch - Ehk näitate kus asub see mootoril...
[quote][i]Algselt postitas: JohnDoe2200T[/i] [quote][i]Esialgne postitaja quattromees[/i] [quote][i]Esialgne postitaja Ulvar[/i] [quote][i]Esialgne postitaja quattromees[/i] Arvan, et see on sisselaske õhutemperatuuri andur. Peaks asuma sisselaskekollektoril ja mõõdab kollektori sisest temperatuuri. Kasutatakse, kuna õhutihedus sõltub temperatuurist, st, et aju saaks kollektori rõhu ja seal oleva õhutemperatuuri järgi teada õige sisseimetava(puhutava) õhu koguse... [/quote] Naah, õhukogust mõõdetakse õhumõõtjaga, ei õhutemp. andur, ega rõhuandur ei puhu toitesüsteemis pilli. Viimased mõjutavad ainult rõhku ja süüdet. Mehhaaniline pritse you know... Ulvar [/quote] The basic ignition advance angle is obtained from a memorized catrographic map. This is held in a ROM chip within the ECU. The parameters for this are: Engine RPM - given by flywheel sensor. Inlet air pressure - given by the manifold absolut pressure sensor (MAP). The above two parameters (speed and load) give the basic setting but to ensure optimum advance angle the timing is corrected by: Coolant temperature. Air temperature Throttle butterfly position Jetronic mingis ulatuses teeb ka korrektuuri pritses, aga mil määral, ei ole täpselt uurinud... EDIT: Jetronic meh. pritset aju siiski jebib: The CO% idle mixture adjustment is also referred to as the frequency valve "duty cycle" adjustment. The Engine Control Unit (ECU) controls the operation of the frequency valve via a changing duty cycle signal. In response to the O2 sensor voltage signal the ECU receives, the ECU changes the duty cycle controlling the frequency valve and this adjusts the fuel mixture "slightly" rich or lean as needed. The frequency valve changes the lower chamber pressure inside the fuel distributor which alters the amount of fuel sent out to each injector Motronicu puhul igatahes aju kasutab lisaks õhulugejale täpse õhukoguse teadasaamiseks MAP ja temp andurit. [/quote] Sain asjale pihta ja ilmselt kui kuskilt anduri kohaga kollektorit ei leia siis panen ta sinna ise .... eks siis räägin kuis toimib. [/quote]
35.1%
64.9%
