Pealkiri: throttle switch - Ehk näitate kus asub see mootoril... (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 3339)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 20.10.04 19:56 Tsiteeri
Niisiis ei leia ma "throttle switch" lülitit mida peaks mitu nuppu olema:(.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.10.04 20:06 Tsiteeri
Mine mööda gaasitrossi kuni sisselaske kollektorini,seal kus asub nn gaasisiiber.Ühel pool on trossi kinnitamiseks selline poolkuu kujuline plastik ja teisel pool peaks olema mustast plastmassist suht suur karp,mille sees asuvadki need kaks lülitit.
JohnDoe2200T
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
võiksin ka oma mootorist pildi siia panna kuid ei oska!
samru
Registreerunud 01.02.04
see asub sisselaske kollektori küljes, kus on gaasi siiber e. kuhu kinnitub gaasi tross. Seal asubki lüliti.
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 20:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
Nii kohe lähen vaatan!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 20.10.04 20:24 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/10vthrot.html
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 21:44 Tsiteeri
No seal nii väike ja kinnine karp... ühtegi lülitit seal pole ainult kolme juhtmega pistik läheb sinna külge.
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 21:48 Tsiteeri
mis ikka veelgi pullim kõigil näitab Turbo rõhku armatuuris mul mitte. ei ole enne turbomootoritega tegelenud, kus kohapeal seal kas seal kus jahutuste ja muude hädade tuled põlema hakkavad?
või on mul teine armatuur pandud?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.10.04 22:40 Tsiteeri
Oma arvutist Sa ei saa pilti otse foorumisse linkida...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 22:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
et ikka enne netti ülesse jne.?
quattromees
postitati 20.10.04 22:45 Tsiteeri
Enamus Audi 200-d mida olen näinud, on ilma boosti näiduta kompus. Kui Su autol see näit oleks, asuks see kompus selle näidu all, kus Sul praegu on kütuse hetkekulu näit.
quattromees
postitati 20.10.04 22:48 Tsiteeri
Paratamatult, Sinu arvutist keegi ju pilti ei näe...
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 22:49 Tsiteeri
jah seal seda pole!
Ehk ütled mis andur peaks olema seal kus seguklapp liigub selline kolme sendi laiusele ulatuvate kõrvadega kuskile siisse lükatava otsaga nii poolteist senti ja nagu mingi traat oleks seal anduriks. mul selline andur üle ja auku pole seal kollektori peal kuskil kuhu see sobida võiks.
Asoo et kas peaksin siis manomeetriga rõhku kontrollima?
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 23:22 Tsiteeri
niisiis pildid kõik seal näha mida kapotialt leidsin!
http://pilt.ee/JohnDoe2200TQ
JohnDoe2200T
postitati 20.10.04 23:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaits
Jah sellise värgi ma leidsin kuid nii ingliskeelsest värgist mul raske aru saada...
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.10.04 23:50 Tsiteeri
Oma väikese arunatukesega pakun, et see siiski peaks olema asi, mida otsid:
[img]www.pilt.ee/photo/224365/4284989/[/img]
JohnDoe2200T
postitati 21.10.04 06:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
Jah seda ma tean etr see on see reguleeriv lüliti kuid seal pole ühtegi nuppu ja see ei käi ka lahti.... minu arust... mis ma temaga siis peale hakkan.
ehk keegi teab mida selle anduriga peale hakata - see mis asub pildil kollektori peale panduna? http://www.pilt.ee/photo/224365/4285001/
JohnDoe2200T
postitati 21.10.04 06:58 Tsiteeri
eile õhtul üritasin mootorituld põlema saada selle 2 käigu ja 3 käiguga peenekslaskmisega ... no ei hakka põlema. muidu see pirn töötab ilusti ja kunagi isegi pärnukandis korraks ka vilkus kui pöörded täiepeale lasin.
kas see testi värk kehtib ikka ka sellise masina kohta? (a 200 TQ mootoriga 1B)
quattromees
postitati 21.10.04 09:40 Tsiteeri
Arvan, et see on sisselaske õhutemperatuuri andur. Peaks asuma sisselaskekollektoril ja mõõdab kollektori sisest temperatuuri. Kasutatakse, kuna õhutihedus sõltub temperatuurist, st, et aju saaks kollektori rõhu ja seal oleva õhutemperatuuri järgi teada õige sisseimetava(puhutava) õhu koguse...
kas see testi värk kehtib ikka ka sellise masina kohta? (a 200 TQ mootoriga 1B)>
Kui jutust õigesti aru sain, siis üritasid veakoodi tõmmata ainult käike peeneks lastes?!? Päris nii see ka ei käi...
JohnDoe2200T
postitati 21.10.04 09:45 Tsiteeri
kõigepealt sellest andurist et kuda ma selle anduri sinna sisse saan, kuna tundub et sellel masinal vist pole sellist kohtagi!
Või käib sellel kollektoril mingi muu andur,
muidu õhupuhasti pool on küll mingi poldi ots nagu sisse keeratud ja juhe küljes, pole nagu seda uurinud mis värk see on.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 21.10.04 09:53 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/airtemp2.jpg
Ulvar
PS: Kui kollane tuli on korras (süüte sissekeeramisel süttib), aga sõites põlema ei lähe, siis järelikult pole ka veakoode.
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 21.10.04 10:01 Tsiteeri
Naah, õhukogust mõõdetakse õhumõõtjaga, ei õhutemp. andur, ega rõhuandur ei puhu toitesüsteemis pilli. Viimased mõjutavad ainult rõhku ja süüdet.
Mehhaaniline pritse you know...
Ulvar
JohnDoe2200T
postitati 21.10.04 10:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ulvar
Ulvar
Temperatuuri sensorile seal cooleri küljes küll kohta pole ümar lõdviku ots ja kohe lõdvik otsas.
JohnDoe2200T
postitati 21.10.04 10:11 Tsiteeri
Ulvar
Jah võimalik et sellepärast ei regulligi kõrgetel pööretel mul seda süüdet kohe õigeks kuigi ma arvan et see kõrgetel pööretel koheselt gaasi põhja vajutades võib olla puudulikust vaakumist.
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 21.10.04 10:19 Tsiteeri
Minu pilt oli võetud sjmautotechnik lehelt ja on MC mootorist, mis peaks olema siiski suht sama, kui 1B. KG'l näiteks on see andur kollektori küljes, kohe selle Full Throttle lüliti kõrval. Ju Sul on seal siis mingi aretus tehtud, näiteks KG vahejahuti pandud vms.
Ulvar
[PHP: 69.7% - SQL: 30.3%]
