 postitati 21.10.04 19:41
Kusjuures nafta ja õli ei juhi voolu,mida paksem õli seda vähem veel juhib.Ise olen näinud kuidas täiesti katkise korpusega süütepool,mis ainult sinist värvi näitas käivitades,töötas peale käigukasti õliga ülevalamist paremini kui uus.Ja seda kuni järgmise suurema vihmani.
Teder
 postitati 21.10.04 07:41
Need viimasaed soovitused kahtlased. Kõlab taoliselt,et vea küünlajuhe paaki ja saadki tulemerest lahti. :):):):) Kas nafta ja õli ei juhi voolu või????? Ma arvan et pane ikka uued juhtmed ja asi ok.
audi5000
Depicts mood of post postitati 20.10.04 19:13
naftaga kokku, muide see sprei aitab vähemalt minul aitas
sulps
Depicts mood of post postitati 20.10.04 10:20
tee kalts õliseks ja tomba küünla juhtmed sellega üle kui see ka ei aita siis mine manaja juurde ja las ajab kurjad vaimud välja:D
Roger
 postitati 20.10.04 09:48
proovi nendel juhtme piipidelt eemaldada plekid,kui seal muidugi on....nii lahenes, minu küünlajuhtmete ülepeks
tamm112
 postitati 20.10.04 08:24
katseta seda, kui lased eelpool mainitud spreiga üle ja laotad, nii palju kui annab, küünlajuhtmed kapoti alla laiali. muide müstika ikka - uued juhtmed ja selline jama. ise ostsin 600 eek forsist 200-le uued juhtmed ja väga edukas sai, kuigi samuti laotasin kaablid kapukai alla laiali - profülaktika mõttes. tasub proovimist.
jõuvanker
 postitati 19.10.04 06:07
Esialgne postitaja Maitz
ma maksin kompleki 300 eekuga,juhtmed olid musta värvi
Võiksid vaadata selliseid kaubamärke nagu: Bosch, Bremi, NGK, jne..
Teder
 postitati 19.10.04 05:31
Ma ostsin sigarile 1,8 küünlajuhtmed maksid 605 eeki. Probleeme ei ole.
Maitz
 postitati 19.10.04 04:49
jõuvanker
 postitati 18.10.04 20:31
kõik välja vahetatud:(
Ühesõnaga jälgi kaubamärke!
Ei tasu osta odavaid detaile.
Üldiselt määrab hind kvaliteedi.
 postitati 18.10.04 20:04
silikoonkaabel teeb seda nalja täiesti vabalt,eriti need mida müüakse 35.- eeku tükk.
Muidu müüakse sellist sprayd,mis moodustab juhtmetele ja elektrisüsteemile vett tõrjuva kile.
Motipi toode ja hind peaks olema ca 60.- pudel.Kindllasti müüvad Tallinnas seda Forss ja Salome auto
jõuvanker
 postitati 18.10.04 19:59
Sellisel juhul on tegemist müstikaga :P, kui just ei ole kontaktsüüde.
Ei oska aidata rohkem. Mine diagnosti!
Maitz
 postitati 18.10.04 19:55
jõuvanker
 postitati 18.10.04 19:52
Vaheta välja küünlad, üksinda juhtmete vahetusest ei piisa. Kui on elektroodi vahe suureks kulunud, hakkab säde meelsamini mujale rändama, mitte küünlasse!
Kui juba, siis vaheta välja ka jagaja kaan, rootor, kõrgepinge juhtmed ja küünlad. Seejärel peaks kapoti all olema pimedus ;)
 postitati 18.10.04 19:48
Ilmselt ostsid mingid odavad ja saastad juhtmed.Normaalne uus juhe ei tohiks küll üle lüüa mingi valemiga,isegi siis kui ta niiske on ja jagajakaan ja küünlad veel vähegi elus on.
Maitz
 postitati 18.10.04 19:39
Lugu siis järgmine,autoks audi coupe 2,0 83kW,küünlajuhtmetes,mis peksavad üle kui pimedas vaatad,ostsin uued aa need samamoodi,löövad üle,mida teha ,kas on mingi vahend mis ei lase üle peksta?Seal need juhtmed nii üksteise´selgas,kas see soodustab seda?:( Jään ootama
[PHP: 45.9% - SQL: 54.1%]
