Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 18.10.04 19:39
K:Kuidas saada nn. tulemerest kapoti all lahti
Lugu siis järgmine,autoks audi coupe 2,0 83kW,küünlajuhtmetes,mis peksavad üle kui pimedas vaatad,ostsin uued aa need samamoodi,löövad üle,mida teha
,kas on mingi vahend mis ei lase üle peksta?Seal need juhtmed nii üksteise´selgas,kas see soodustab seda? Jään ootama
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.10.04 19:48
Ilmselt ostsid mingid odavad ja saastad juhtmed.Normaalne uus juhe ei tohiks küll üle lüüa mingi valemiga,isegi siis kui ta niiske on ja jagajakaan ja
küünlad veel vähegi elus on.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.10.04 19:52
Vaheta välja küünlad, üksinda juhtmete vahetusest ei piisa. Kui on elektroodi vahe suureks kulunud, hakkab säde meelsamini mujale rändama, mitte
küünlasse!
Kui juba, siis vaheta välja ka jagaja kaan, rootor, kõrgepinge juhtmed ja küünlad. Seejärel peaks kapoti all olema pimedus
Maitz
postitati 18.10.04 19:55
kõik välja vahetatud
jõuvanker
postitati 18.10.04 19:59
Sellisel juhul on tegemist müstikaga , kui just ei ole kontaktsüüde.
Ei oska aidata rohkem. Mine diagnosti!
QUATTRO
postitati 18.10.04 20:04
silikoonkaabel teeb seda nalja täiesti vabalt,eriti need mida müüakse 35.- eeku tükk.
Muidu müüakse sellist sprayd,mis moodustab juhtmetele ja elektrisüsteemile vett tõrjuva kile.
Motipi toode ja hind peaks olema ca 60.- pudel.Kindllasti müüvad Tallinnas seda Forss ja Salome auto
jõuvanker
postitati 18.10.04 20:31
Tsitaat: | Esialgne postitaja Maitz
kõik välja vahetatud |
Ühesõnaga jälgi kaubamärke!
Ei tasu osta odavaid detaile.
Üldiselt määrab hind kvaliteedi.
Maitz
postitati 19.10.04 04:49
ma maksin kompleki 300 eekuga,juhtmed olid musta värvi
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 19.10.04 05:31
Ma ostsin sigarile 1,8 küünlajuhtmed maksid 605 eeki. Probleeme ei ole.
jõuvanker
postitati 19.10.04 06:07
ma maksin kompleki 300 eekuga,juhtmed olid musta värvi |
Võiksid vaadata selliseid kaubamärke nagu: Bosch, Bremi, NGK, jne..
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 20.10.04 08:24
katseta seda, kui lased eelpool mainitud spreiga üle ja laotad, nii palju kui annab, küünlajuhtmed kapoti alla laiali. muide müstika ikka - uued
juhtmed ja selline jama. ise ostsin 600 eek forsist 200-le uued juhtmed ja väga edukas sai, kuigi samuti laotasin kaablid kapukai alla laiali -
profülaktika mõttes. tasub proovimist.
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 20.10.04 09:48
proovi nendel juhtme piipidelt eemaldada plekid,kui seal muidugi on....nii lahenes, minu küünlajuhtmete ülepeks
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 20.10.04 10:20
tee kalts õliseks ja tomba küünla juhtmed sellega üle kui see ka ei aita siis mine manaja juurde ja las ajab kurjad vaimud välja
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 20.10.04 19:13
naftaga kokku, muide see sprei aitab vähemalt minul aitas
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 21.10.04 07:41
Need viimasaed soovitused kahtlased. Kõlab taoliselt,et vea küünlajuhe paaki ja saadki tulemerest lahti. Kas nafta ja õli ei juhi voolu või?????
Ma arvan et pane ikka uued juhtmed ja asi ok.
QUATTRO
postitati 21.10.04 19:41
Kusjuures nafta ja õli ei juhi voolu,mida paksem õli seda vähem veel juhib.Ise olen näinud kuidas täiesti katkise korpusega süütepool,mis ainult
sinist värvi näitas käivitades,töötas peale käigukasti õliga ülevalamist paremini kui uus.Ja seda kuni järgmise suurema vihmani.
