S4BiT
postitati 30.04.15 06:47 |
Heatahte eesmärgil võiks ju öelda küll, kus selliseid apsakaid sisse lasti, on teistel hiljem lihtsam sealt kaarega mööda käia. Uus originaal RS4
siduri komplekt peaks omajagu vastu pidama küll jälle, ma muidugi ei tea mis spec antud autol täpselt on.
yanekk
postitati 29.04.15 21:14 |
Tsitaat: | Algselt postitas: S4S
Tere
Lasin täna rs4 siduri laiali s4 ga kas on mõistlik uuesti rs i oma otsima hakkata või siis midagi kangemat. |
Äkki ikkagi avalikustad kus masinat tehti, vähe sellest et käima ei saadud, ei suudetud väsinud sidurit tuvastada.
Kui alles oli kast maas ja öeldi et kõik korras, siis keegi peaks küll peeglisse vaatama ja häbenema.
S4S
postitati 29.04.15 20:00 |
Tere
Revolver
postitati 27.06.14 16:53 |
Sai siis LUK RS4 sidurikomplekt tellitud Tänan nõuande eest!
Revo
S4BiT
postitati 26.06.14 11:20 |
Ikka tasub ja seda tehakse ka palju, odavaim variant kui kangemat sidurit tahad ma arvan.
Revolver
postitati 25.06.14 22:49 |
Kas tasuks panna RS4 LUK-i sidur S4-le?
repsu007
postitati 17.04.11 16:36 |
313 on jupid ja 200 on tööraha aga see venna hind, vend ise töötab paranduse peal ja sp selline hind.
yanekk
postitati 17.04.11 16:11 |
Tsitaat: | Algselt postitas: repsu007
Eks ma proovin mis see s4 sidur teeb praegu läks tegemisse ja 513euri koos vahetusega kui hooratas elus, saab näha kaua vastu peab.
Kus kohas seda sellise hinna eest tehakse, tööraha nagu polegi erit jäänud.
repsu007
postitati 17.04.11 16:03 |
S4BiT
postitati 17.04.11 15:31 |
Mina kunagi oma esimesele S-ile pookisin samamoodi RS4 sidurikomplekti külge, sain ta kasutaja Absolut kaudu. Minu puhul oli samuti hind üllatavalt
soodne. Aga mäletan, et järgmine omanik suutis selle siduri uuesti ära lõpetada..
MartinCS
postitati 17.04.11 14:31 |
Minul organiseeris selle kiirkorras kasutaja Jõuvanker. Hinda ei mäleta enam, aga oli üllatavalt normaalne. Siduriketas on mul üldsegi AAN, kuna see
oli lihtsalt kohe võtta. Sellel on omad head/vead.
repsu007
postitati 17.04.11 12:24 |
Ei saanud minagi täpselt aru miks nii tehti aga siis polnud auto minu oma ja polnud midagi öelda. Aga kust kasutaja MartinCS sai omale rs4
sidurikomplekti ja mis maksis?
yanekk
postitati 17.04.11 12:09 |
Et tutikat sidurit ei pantud pandi kellegi vana aga sellepärast ei pantud enda vana tagasi, et ei vahetanud uue kastiga käike või öeldi et korv peetis
täpselt ei mäleta. |
Viga ilmselt minus aga ma ei saa aru, miks pannakse kellegi vana ja kasutatud sidur külge.
Siis saaks veel aru kui tegemist oleks mingi järgi aidatud viguriga, millel veel tööiga pikk ees.
Ja siis pärast häda et ei liigu/sõida nagu peaks.
MartinCS
postitati 17.04.11 10:21 |
Mina sõidan RS4 korviga. Toimib kenasti.
Samuti oli minu autol hooratas korras, kuigi korv ja ketas olid kõverad. See avastati kastiremondi käigus, mitte sellepärast, et sidur mingeid
väsimise märke andnud oleks.
Maku
postitati 17.04.11 09:44 |
p*rses täpselt ei mäleta. | Valige palun oma avalikku sõnavara.
repsu007
postitati 17.04.11 09:37 |
täpselt ei mäleta.
yanekk
postitati 17.04.11 09:28 |
ei pantud uut sidurit aga vana tagasi kah ei pandud kuigi vana toimetas ilusti. |
Tõlget paluks.
repsu007
postitati 17.04.11 09:23 |
Millest selline asi tuleb? Mul käis pool aastat tagasi kastivahetuses ja ei pantud uut sidurit aga vana tagasi kah ei pandud kuigi vana toimetas
ilusti. Ja praegu ei tahtnud enam kohapealt ära isegi minna.
yanekk
postitati 17.04.11 09:17 |
nagunii peab vahetama kuna libiseb ja ehk rs4 oma vähe parem. |
Minu omal ka libises sidur (esimese käiguga veel kuidagi pidas), lahti harutades oli kogu kupatus kõver/keerdus koos hoorattaga.
repsu007
postitati 17.04.11 09:12 |
No mõte on chip kh panna ja asi just selles et nagunii peab vahetama kuna libiseb ja ehk rs4 oma vähe parem.
yanekk
postitati 17.04.11 08:55 |
Lugesin mis ma lugesin aga täpselt aru ei saanud. Kas S4le 2.7t läheb rs4 siduriketas koos korviga külge nii et hooratast vahetama ei pea? Ja teab
keegi hinnavahet kui ntx forsist osta? S4 oma maksab 313euri. |
On nii siin, kui välismaa taadid rääkinud, et sobib.
Kas tahad seda ka mingi põhjusega Rs4 oma panna.
repsu007
postitati 17.04.11 08:46 |
