Pealkiri: Sidur, hooratas, käigukast, difer (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 6935)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 08:46 Tsiteeri
Lugesin mis ma lugesin aga täpselt aru ei saanud. Kas S4le 2.7t läheb rs4 siduriketas koos korviga külge nii et hooratast vahetama ei pea? Ja teab keegi hinnavahet kui ntx forsist osta? S4 oma maksab 313euri.
Raske jalaga.
yanekk
postitati 17.04.11 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
On nii siin, kui välismaa taadid rääkinud, et sobib.
Kas tahad seda ka mingi põhjusega Rs4 oma panna.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 09:12 Tsiteeri
No mõte on chip kh panna ja asi just selles et nagunii peab vahetama kuna libiseb ja ehk rs4 oma vähe parem.
Raske jalaga.
yanekk
postitati 17.04.11 09:17 Tsiteeri
Minu omal ka libises sidur (esimese käiguga veel kuidagi pidas), lahti harutades oli kogu kupatus kõver/keerdus koos hoorattaga.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 09:23 Tsiteeri
Millest selline asi tuleb? Mul käis pool aastat tagasi kastivahetuses ja ei pantud uut sidurit aga vana tagasi kah ei pandud kuigi vana toimetas ilusti. Ja praegu ei tahtnud enam kohapealt ära isegi minna.
Raske jalaga.
yanekk
postitati 17.04.11 09:28 Tsiteeri
Tõlget paluks.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 09:37 Tsiteeri
Et tutikat sidurit ei pantud pandi kellegi vana aga sellepärast ei pantud enda vana tagasi, et ei vahetanud uue kastiga käike või öeldi et korv peetis täpselt ei mäleta.
Raske jalaga.
Maku
postitati 17.04.11 09:44 Tsiteeri
Et tutikat sidurit ei pantud pandi kellegi vana aga sellepärast ei pantud enda vana tagasi, et ei vahetanud uue kastiga käike või öeldi et korv p*rses täpselt ei mäleta.
Valige palun oma avalikku sõnavara.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.04.11 10:21 Tsiteeri
Mina sõidan RS4 korviga. Toimib kenasti.
Samuti oli minu autol hooratas korras, kuigi korv ja ketas olid kõverad. See avastati kastiremondi käigus, mitte sellepärast, et sidur mingeid väsimise märke andnud oleks.
yanekk
postitati 17.04.11 12:09 Tsiteeri
Viga ilmselt minus aga ma ei saa aru, miks pannakse kellegi vana ja kasutatud sidur külge.
Siis saaks veel aru kui tegemist oleks mingi järgi aidatud viguriga, millel veel tööiga pikk ees.
Ja siis pärast häda et ei liigu/sõida nagu peaks.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 12:24 Tsiteeri
Ei saanud minagi täpselt aru miks nii tehti aga siis polnud auto minu oma ja polnud midagi öelda. Aga kust kasutaja MartinCS sai omale rs4 sidurikomplekti ja mis maksis?
Raske jalaga.
MartinCS
postitati 17.04.11 14:31 Tsiteeri
Minul organiseeris selle kiirkorras kasutaja Jõuvanker. Hinda ei mäleta enam, aga oli üllatavalt normaalne. Siduriketas on mul üldsegi AAN, kuna see oli lihtsalt kohe võtta. Sellel on omad head/vead.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 17.04.11 15:31 Tsiteeri
Mina kunagi oma esimesele S-ile pookisin samamoodi RS4 sidurikomplekti külge, sain ta kasutaja Absolut kaudu. Minu puhul oli samuti hind üllatavalt soodne. Aga mäletan, et järgmine omanik suutis selle siduri uuesti ära lõpetada..
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 16:03 Tsiteeri
Eks ma proovin mis see s4 sidur teeb praegu läks tegemisse ja 513euri koos vahetusega kui hooratas elus, saab näha kaua vastu peab.
Raske jalaga.
yanekk
postitati 17.04.11 16:11 Tsiteeri
Kus kohas seda sellise hinna eest tehakse, tööraha nagu polegi erit jäänud.
Best ET 12.08 :)
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.04.11 16:36 Tsiteeri
313 on jupid ja 200 on tööraha aga see venna hind, vend ise töötab paranduse peal ja sp selline hind.
Raske jalaga.
Revolver
Registreerunud 10.12.13
Auto: Audi S4 B5 Avant
postitati 25.06.14 22:49 Tsiteeri
Kas tasuks panna RS4 LUK-i sidur S4-le?
Sa elu naudi, osta uus Audi!
S4BiT
postitati 26.06.14 11:20 Tsiteeri
Ikka tasub ja seda tehakse ka palju, odavaim variant kui kangemat sidurit tahad ma arvan.
Revolver
postitati 27.06.14 16:53 Tsiteeri
Sai siis LUK RS4 sidurikomplekt tellitud :) Tänan nõuande eest!
Revo
S4S
Registreerunud 15.02.15
Auto: Audi s4 2,7
postitati 29.04.15 20:00 Tsiteeri
Tere
Lasin täna rs4 siduri laiali s4 ga kas on mõistlik uuesti rs i oma otsima hakkata või siis midagi kangemat.
yanekk
postitati 29.04.15 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: S4S
Tere
Äkki ikkagi avalikustad kus masinat tehti, vähe sellest et käima ei saadud, ei suudetud väsinud sidurit tuvastada.
Kui alles oli kast maas ja öeldi et kõik korras, siis keegi peaks küll peeglisse vaatama ja häbenema.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 30.04.15 06:47 Tsiteeri
Heatahte eesmärgil võiks ju öelda küll, kus selliseid apsakaid sisse lasti, on teistel hiljem lihtsam sealt kaarega mööda käia. Uus originaal RS4 siduri komplekt peaks omajagu vastu pidama küll jälle, ma muidugi ei tea mis spec antud autol täpselt on.
[PHP: 50.5% - SQL: 49.5%]
