 postitati 20.11.19 14:24
Müüdud Rakverre :)
 postitati 22.10.19 23:02
Kui keegi tunneb, et soovib seda autot omada siis arutame asjad privaatsõnumis läbi :)
 postitati 14.08.19 22:10
Vahepeal miskit tehtud, LS: 350 000
Esisilla komplekt , sillastend
Pagasiluugi mootor OEM
Vahepeal sai käidud üks reis saartele
https://www.upload.ee/image/10356074/dbdfsbdfbresgfe.jpg
https://www.upload.ee/image/10356075/68242711_1053101534893874_651356082773426176_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10356076/68703371_479489249539784_7316586576690020352_n.jpg
 postitati 25.04.19 20:30
OEM Temp. andur
FSI punased süütepoolid
Mootoririhma komplelt SKF
Veepump (Valeo)
Esisilla alumised suured õõtsad
Salongiõhufilter
Vahepeal tehtud mõningaid töid. Ees sillas midagi kobistas ning mootoririhma vahetust polnud teinud. Igaks juhuks see ka nüüd vahetatud veepumbaga.
Ühel öösel käisime naisega sõitmas ning auto oli täitsa tavaline. Hommikul uuesti sõitma hakkasime minema siis otsustas auto ,et enam käima ei lähe. Pika ketramise peale sain kuidagi paari pütiga käima ning isegi kuidagi sõitma. Soojalt läks kohe käima.
Vaatasime RIX'iga reaalajas temp. anduri näitu, kellaplokis näitas 90c ning ajust sai signaali 120c. Siis oli selge, jälle temp. andur küpse. (kolmas! kord)
RIX soovitas proovida täiesti originaal andurit. Ostsin Forssist siis selle kalli anduri ära ning panin peale, pill käis hetkega. Mured murtud.
Kuna kohapeal tiksudes oli tihti tunda vahelejätmist ning ebaühtlast mootoritööd siis kahtlustasin poole, saime kokku Kremlin'iga ning tema käest sai peale paremad süütepoolid. Nüüd töötab kõik ühtlaselt ning jälle liigub auto paremini kui eales varem :)
(Vajab pesu kapotialt)
https://www.upload.ee/image/9872966/58375116_1994720513961492_1599476435557285888_n.jpg
Alla sai ka suverattad ning vähe kasitud. Topsihoidja vahetatud korraliku vastu.
https://www.upload.ee/image/9873001/58381553_1102316626642597_7294111506751291392_n.jpg
Ehk on kellegil üle musta kummist juhi jalamatti siis võib pakkuda.
 postitati 24.02.19 21:19
Vahepeal vahetatud :
1 Pihusti (kasutatud korralik)
Kõik pihustite tihendid
Mootori temp. andur
Ees ootamas tööd :
Mootoririhma komplekt
Alumised suured õõtsad esisillas
Slongifilter
Pagasiluugile lip
Salongi otsida kulumata juppe
Mõni pilt talve olemusest, peale pesu :
https://www.upload.ee/image/9619504/52658360_405978730152376_8268678936704057344_n.jpg
https://www.upload.ee/image/9619505/53257534_576333012778674_9146968447014404096_n.jpg
https://www.upload.ee/image/9619506/52861282_2266319256959518_8370568235413667840_n.jpg
 postitati 06.10.18 13:04
Väike update.
Vahepeal sai ülevaatus läbi, hakkasin siis asju korrastama.
Vahetatud jahutusvedeliku plastikflants mootoriploki küljest.
Ees kolin tuleb vist hoopis ebakorrektselt kinnitatud intercoolerist.
Ülevaatusel öeldi, et parempoolse alumise õõtsa võiks lähiajal vahetada.
(Muidugi toimus ka väike tsirkus vahepeal :D : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=182370)
Tagumine uks on ka streikima hakanud, teeb vaid "trr trr" kuid lukust lahti ei tule. Mõni päev jälle samas tuleb.
Suht palju pidi laiali lammutama flantsi vahetuseks.
https://www.upload.ee/image/9031121/43349964_723222014730742_4707349066256744448_n.jpg
Originaal jupp oli veel küljes, päris hästi lekkis.
https://www.upload.ee/image/9031151/43187043_1042985925861279_5531413819886141440_n.jpg
https://www.upload.ee/image/9031119/43253649_302117430601348_1571304164514856960_n.jpg
https://www.upload.ee/image/9031120/43207507_532705873866734_9201873603824451584_n.jpg
antsvolli
 postitati 09.09.18 18:04
Pole midagi muud öelda kui, et ende 7 spoke velgedega on sul masin tõesti 5+.
Eriti meeldib see tume auto ja heledad veljed kombo. Peale madaldust on hoopis teine tera. Lahe! :cool:
 postitati 09.09.18 11:30
Nonii, ees on hakanud mingi kobin pihta. Peab üles tõstma ning siis selgub mis seisus need kaikad või asjad seal on.
Samuti lekib jahutusvedelikku. Ilmselt plastikflants ploki küljest vaja asendada.
Siis saab ehk ÜVl ka ära käia.
Muidu nagu ikka mugav sõita, kalla-talla ja pese.
https://www.upload.ee/image/8924653/20180901_174053.jpg
https://www.upload.ee/image/8924654/20180901_174101.jpg
https://www.upload.ee/image/8924655/20180901_174118.jpg
 postitati 24.07.18 07:13
Vahepeal hakkas fooriall nagu turtsuma või vahele jätma. Mida aeg edasi läks - hakkas aina rohkem jamama (tõstis vahepeal ise pöördeid jms). Viisin diagnosti ning paar tundi hiljem öeldi, et karterituulutus toru on katki mis läheb ploki külge. Selge, sai see toru ära vahetatud ning uuesti proovitud. Käima pannes pendeldas vaakum -0.4 ja 0.8 vahel ning suri välja. Mõtlesime et kuidas nüüd siis hullemaks sai minna selle toru vahetusega. Proovisin töötava mootoriga õlikorki eemaldada kuid see oli täiesti vaakumis.
Selge, kiire kõne kasutajale Weiks, uuesti karterituule torustik lahti (B6 puhul väga ebamugav - ruumi pole!) ning tuli välja, et kolmiku sees olev klapp oli seest täitsa puruks :
https://www.upload.ee/image/8721433/37386125_2317268391633556_2931884095182995456_n.jpg
Kiirelt Forssist uus originaaljupp (11eur) külge ning kokku tagasi, käivitades vaakum korras, pöörded ei kõigu ning auto liigub paremini edasi kui kunagi varem , turbo rõhk tuleb ka palju kiiremini üles.
https://www.upload.ee/image/8725366/37752250_2326883637338698_676965319197065216_n.jpg
Õlivahetus tehtud : 335000
Filter Mahle
5w40 Mobil.
Vasak tagumine rattalaager vahetatud
 postitati 30.03.18 20:29
Uued amordid paigaldatud.
18x8.5 valuveljed RS4 B7 rep.
225/40R18 suverehvid
https://www.upload.ee/image/8268622/29748624_2150269431666787_239115924_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8268653/29831147_2150269401666790_148447601_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8268624/29829648_2150269415000122_1009104194_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8268623/29748780_2150269405000123_1863567663_o.jpg
Soov veel mingid flantsid vahele panna, et paremini istuks.
Kena kevadetulekut!
 postitati 18.03.18 18:50
Tere, teeks ka sellest pereliikmest siia remondipäeviku.
Auto sai soetatud Dets 2016 rohkem pruudile sõitmiseks.
Ost oli huvitav: Sirvisime Auto24 saiti kuni leidsime antud isendi. Helistasime siis mitmeid kordi kuni lõpuks vastas Vene keelt kõnelev daam. Ütles, et autoga on kõik korras ning tema sõidab sellega iga päev.
Poole kõne pealt otsustas tädi üldsegi hakata rääkima ,et ta ei taha seda autot ikkagi müüa :D Seebitasime teda veidi veel ning siis ta oli lõpuks nõus autot näitama. Selge - sõitsime Maardusse õhtul kell 23. Tuligi naisterahvas õue ja andis auto võtme. Mitte midagi ta auto juures ei rääkinud. Ise pidi kõike küsima, vastused olid vaid : "Ma ei tea" . Tegin proovisõitu ning kõik toimis kenasti, ees oli väike kolks sillas ning kapotiavamistross oli katki. Kuna õues oli vaatamise ajal kottpime siis nagu pool lotovärk oli see ost. Kohapeal kutsus müüja veel kohale oma poja kes E36ga külgees kohale lendas, näitas masinat siitsealt ja rääkis mõne lausegi kaasa. Mu Vene keelt kõnelev tuttav pidi palju vaeva nägema müüja nõusolekuks masin ära anda.
Lõpuks oli nõus - diil tehtud. Hinnast alla ei saanud mitte sentigi ja müüja eriti rõõmus ei olnud.
Järgmine päev autot lähemalt veel vaadatud ning kere väga kena sile. Vaid kõrvalistuja uks defektiga. Sai korda tehtud kapoti avamine ning esisilla komplekt alla pandud, paigaldamisel selgus veel, et juhipoolne käändmik vajab vahetust. Tehtud.
Mõni aeg hiljem vahetatud ka bensiinipump + bensiinifilter.
Audi A4 B6 sedaan, 2003a ja 1.8 Turbo (120kw BFB) manuaal käigukast. Tagarattad ei vea.
El aknad, püsikas jms. Sport tekstiil sisu hõbedase liisturingiga.
Auto ostes (ikka väga jube velg oli algul all) :
https://www.upload.ee/image/8196648/89896827.jpg
https://www.upload.ee/image/8196649/89896832.jpg
https://www.upload.ee/image/8196650/89896847.jpg
2017 suveks sai tehtud:
Toonklaas
Kõik kroom mustaks
Täitsa uued esituled
Stangede altääred kerevärvi
R18 veljed
Numbrialused minema
Uued tagumised pidurid
Keemiline puhastus
rõhukell
https://www.upload.ee/image/8196879/28945596_2134457129914684_614235951_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8196880/20170417_184114.jpg
https://www.upload.ee/image/8196878/20170417_184026.jpg
https://www.upload.ee/image/8196894/28945439_2134455883248142_13484073_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8196893/28938939_2134456429914754_2106457482_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8196909/20170517_180415.jpg
https://www.upload.ee/image/8196895/29242820_2134457603247970_1681736031_o.jpg
Sisu :
https://www.upload.ee/image/8196908/89896852.jpg
(Kella hoidja veel kinnitamata)
https://www.upload.ee/image/8196907/20170417_173536.jpg
2017a sügiseks seibisin R16 valuveljed ning värvisin need valgeks.
https://www.upload.ee/image/8196968/29242787_2134460779914319_1034814717_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8196967/28946352_2134460943247636_163739577_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8196985/29242561_2134458269914570_440016295_o.jpg
https://www.upload.ee/image/8196966/28943763_2134460939914303_241502103_o.jpg
Vahepeal seisis kuu aega kuna ei tahtnud üldse koostööd teha, võtsin siis end käsile.
Hiljuti sai autot veidi tehtud:
Vändaandur
Mootori temp. andur
Sisselaske temp. andur
FK madaldusvedrud
Tagumised ülemised õõtsad
LED esituled
Vaakumvoolikud
Aku
Esimene kõrvalistuja uks vahetatud korraliku vastu.
https://www.upload.ee/image/8197011/29261207_1775381182482187_7705660830741692416_n.jpg
https://www.upload.ee/image/8197012/29004120_10208792283164319_678632448_n.jpg
https://www.upload.ee/image/8196986/29019471_2134114223282308_739144444_n.jpg
https://www.upload.ee/image/8196987/28946044_2134460793247651_969428905_o.jpg
Nüüd oleks vaja korralikku pesu.
2018a kevadeks/suveks on mõningaid plaane ja uuendusi veel tulemas :)
[Päringuid: 23]
[PHP: 67.6% - SQL: 32.4%]
