Huviliste autod
Huviliste endised autod
Audi S4 B5 Avant 2.7BiT (müüdud) - 2000 - Arno
[quote][i]Algselt postitas: Arno[/i] [quote][i]Algselt postitas: yanekk[/i] [quote][i]Algselt postitas: prj[/i] Mind morjendab kõige rohkem jahutuse mure, kuna plokikaane tihenditega nendel autol probleeme pole ning mahlad ka sellel autol segamini pole. Ehk siis kas mõra plokikaanes või turbo keskosas... [/quote] Kas sellel on sisselaske kollektori alune pump minema visatud juba? [/quote] Tõstataks vana teema üles. Nimelt jahutusvedeliku kadu endiselt alles. Kadu on üsna suur, ca 5l potsik läheb nädal-kahega. Täna kiskusin karterikaitsme alt ära ja mis ma seal nägin ei olnud midagi head, korralik reservuuar oli karterikaitsme nõ. kaussides. Samuti viimasel ajal olen täheldanud loike auto all. Mootorit alt vaadates jookseb jahutus vedelikku mootori padja juures ehk siis juhipoolt. Turbo kuiv jne. Samuti on sisselaske kollektori alune märg- ehk siis see pump millest juttu varasemalt oli? Küsimus siis selline- Kui keeruline/lihtne on diagnoosida kas viga eelmainitud pumbas ning mis leket tekitab üldiselt? Kas tihendid või pump lõhki? Eriti on vedeliku kadu suur siis kui peale anda. Nagu aru olen saanud siis tegemist tüüpveaga. Samuti huvitav kuidas see pump kaotatakse ning kas see pigem kasuks/kahjuks? Veel probleem selles et kui autol mootor soe ja kohapeal ca 10 min tiksunud ei puhu sooja enam. Et sooja hakkaks puhkuma tuleb põõrdeid korra anda siis toimib jälle. Kas õhk sees või kisub kuskilt õhu sisse? Mis võiks seda põhjustada? [/quote]
Huviliste autod
22
31.3%
68.7%
