Huviliste autod
Huviliste endised autod
Audi A6 S-line 3.0TDI - 2007 - OttOlesk (müüdud)
[quote][i]Algselt postitas: OttOlesk[/i] Kliimaga ei ole endiselt jõudnud tegeleda... Vahepeal teostatud mõned tööd: 1. Esimesed rattalaagrid 2. Sisselaske kollektori pealmine osa. Üks kinnituskõrv EGR juurest oli mõraga ja lekkis õli. 3. Mootori õli jällegi. 4. Karteripõhi. Õli vahetusega lolli peaga keerasin vindi üle nii poldil (ei olnud originaal Saksast) ja karteripõhjal kuhu lõi mõra sisse. Edaspidi ei pinguta nii üle... Eile päeval lõi põlema check engine tule armatuuris. Mootori töös muutusi ei olnud. Kodus panin kaabli järgi. Scannimise ajal kustus tuli ära, aga veakoodi oli ikka registreerinud. Veakoodi kustutamisega viga eile tagasi ei tulnud. Kontrollin edaspidi jooksvalt uuesti. Check engine hakkas põlema ca 2300km/16 päeva peale VCDS veakoodi registreerimist. Vend mul arvas, et kas on klapi süsteem kulunud või mootorite viga. Ütles ka, et kui tuli praegu ära kustus ja veakood tagasi ei tulnud, siis ei ole mõtet olulist tähelepanu pöörata. Peaks tegemist olema nö. kuluosadega?? [b]Veakood[/b]: 012597 - Intake Manifold Runner Control P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Reset counter: 255 Mileage: 190946 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.30 Time: 19:01:41 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.77 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 80.9 % Lisaks on viimasel ajal tekkinud katkumine kiirendamisel ja "kolksud" kuskilt. Suure tõenäosusega käigukastist. Hõbenoolde on diagnostika aeg pandud. Eks täpsemalt saab teada, kui seal käidud on. [/quote]
Huviliste autod
22
41.9%
58.1%
