Martinez
 postitati 20.04.10 10:44
Algselt postitas: kahju
Kuskohas see värvikood täpsemalt seal varuratta juures asub?
Tagavararatta koopas peaks olema kleeps vajaliku infoga.
kahju
 postitati 20.04.10 10:40
t6nis7
 postitati 25.03.10 20:34
See spido värk las olla.
ABS on murelaps, vahepeal väikese kiirusega töötab, teinekord ei tööta.
 postitati 25.03.10 18:08
Minu b4 on 66l autodata andmete järgi.
elektrisinine
 postitati 25.03.10 18:05
kuulge, kas b4 mitte 70L paak ole? Minu 2,8-l näitab spido 260 ja paak 1/2 ja 1/1.
Ise olen sisse tankinud 65L kui paagis ole veel kütet. Mul ei toiminud abs. sest kaitse oli välja võetud. väga lamp
lkallas
 postitati 16.03.10 17:11
Algselt postitas: t6nis7
Kuskohas asub audil värvikood?
Pagasiruumis varuratta juures.
t6nis7
 postitati 16.03.10 16:53
Kiil
 postitati 14.03.10 14:43
B4'del peaks olema bensiininäidik 1/2 ja 1/1 mitte liitrid.
t6nis7
 postitati 14.03.10 13:29
Ju keegi arvas et see spido on lahedam;)
Täna on aega auto kallal nokitseda, käsipidur ilusti tööle saadud, abs ka vaja veel elustada.
Peale lüliti näppimist enam ei tööta.
mokits
 postitati 14.03.10 10:47
220peaks olema väikse kubatuuriga pillidel, 260 olen näinud nii 2.3 kui ka 2,6 mootoritel, aga olen kohanud ka b4, millel 280 oli märgitud (2.6l )
Reinzz
 postitati 14.03.10 09:18
Olen näinud, et 80-l on 260 kellal. 100-l aga 280 km/h.
t6nis7
 postitati 13.03.10 22:18
Hm, okey.
Mul jh märgitud 70L ja 220.
Kui kellelgi spidokat pakkuda on, siis võib hõisata.
 postitati 13.03.10 22:07
Krt kas mul vale spidoplokk ei või olla, märgitud 220 km/h max.
Kütusepaak 70L
Kütusepaak on 64L ja spido peaks jooksma kuni 280km/h
t6nis7
 postitati 13.03.10 22:00
Kütusepaak 70L
Hb4avant
 postitati 10.03.10 20:38
Kuhu ma selle ikka torkan, kui vastaspoolt pole:D
Kui pesa olemas, lükka aga järgi.
t6nis7
 postitati 10.03.10 20:24
Üldjuhul kellade taga mingeid lahtisi asju ei tohiks vedelada jah, juhul kui sul see vahetatud ei ole. Kui pesa olemas, lükka aga järgi, sellest midagi katki ei tohiks minna :).
simoQ
 postitati 10.03.10 09:41
Valge pistik peaks olema siis jah kompuutri ja autochecki jaoks, tundub et sul on valmidus selleks olemas.
Hb4avant
 postitati 10.03.10 08:41
Abs ei toimi vist vigase sisse/välja lüliti pärast.
Mis nende joodetega siis juhtub, et nii segast paneb.
Tühikäiku pöördeid näitab lusti muidu.
Ja spidoploki taga on mingi valge pistik, käiks nagu spido taha.
Kas see mingi kompu jaoks.
t6nis7
 postitati 10.03.10 08:05
simoQ
 postitati 09.03.10 22:00
Tahhoka probleem seisneb ilmselt külmjoodetes, mis ei anna kontakti. Need tuleks üle joota ja asi peaks lahenema. ABS puhul võib tegemist olla otsa saanud releega.
t6nis7
 postitati 09.03.10 21:55
Paneks oma liikuri ka siia üles.
Ei hakka juttu kirjutama.
Ainuke viga, mis painab, 100ga sõites tahokas 4000 pöörde peal ja abs ka enam ei tööta.
http://img502.imageshack.us/img502/9826/634011528426250000full.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/446/audi80b491.jpg
[PHP: 53.1% - SQL: 46.9%]
