Myx
 postitati 21.01.10 20:35
Selge, peab uurima.
Skeldo
 postitati 21.01.10 18:28
Lisaõhk - auto mootor saab peale loomuliku teed kuskilt õhku veel. Vaata sisselaske juures kõik voolikud ja ühendused üle. arvatavasti on kuskil voolikus mõra või lausa katki.
Myx
 postitati 21.01.10 17:58
Eks siis peab otsima ja ootama:) Tänud, edu läheb ikka auto kallal nokitsemisel vaja.
Aga autol siis üks jama ka küljes, mis oleks vaja kiiremas korras korda saada.
Probleem nimelt selles siis, et käivitub ilusti ja külmalt käib ilusti, sooja mootoriga käib ka ilusti. Aga just selles vahepealses osas, kus mootor pole enam külm, ega veel soe ehk siis leige, hakkab mootor puterdama, pöörded langevad 400-500 peale ja kui gaasi vajutada, siis hakkab nagu välja surema, kui gaasi mitu korda pumbata, siis tõmbab pöörded ülesse ja kui lahti lasta, siis langeb jälle alla. Selline asi kestab, siis kuskil 5-10 minutit, kuni mootori temperatuur tõusma hakkab. Selle ajal gaasi tallates, et pöördesse läheks ajab rõvedat kärsa haisu summutist välja ja on tunne nagu üks silinder oleks järelt ära.
Helen
 postitati 20.01.10 22:21
Algselt postitas: Myx
Sinu käest ma Coupe Clubis juba küsisin, et kust sa selle rooli tellisid:D vastuseks oli, et sõbra käest ostsid:D
Ma muidu olen vaadanud jh, et see rool paistab päris asine:cool:
Helen
 postitati 20.01.10 22:20
Ega jah see suht defitsiit kaup.Ma ka alles sain sellise ja ka suht koba peale.;)
Aga edu tegemistes!
Myx
 postitati 20.01.10 21:01
zack
 postitati 20.01.10 19:14
Rooli koha pealt võiksin soovitada Audi originaal sportrooli, sai endale ka see soetatud ning vägagi rahul sellega. :cool:
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/SS854489.JPG
Myx
 postitati 20.01.10 18:18
Valged suunad on plaanis panna küll. Veel tahaks pikki esitulesid ette panna(kui kellegil korralikke hea hinnaga pakkuda on, andke teada), Stangega on selline lugu, et aluminese võre panen ka kindlasti tagasi(kui keegi oskab infot anda, kuskohast neid hea hinnaga saab, siis saab võib-olla kiiremine ette;)) Mõtted mõlkusid ka lõuaga stange poole. Rooli tahaks ka välja vahetada(keegi oskab midagi sobilikku pakkuda?) Ning kui lumi ära sulab, siis laseks madalamaks ka, kui palju, seda ei tea veel...uurin teistest teemadest, mida soovitatakse. Ja summuti vaja välja vahetada, vaatab, kas tervenisti või osadena (lõpupütt on väga mannetu oma peenikese otsaga:D)
simoQ
 postitati 19.01.10 22:37
Hästi kerge tooniga minuteada nad ei noki aga ega kunagi ei tea, see on õige:) Aga see oli lihtsalt minu mõte, et pool autot tooniga ei sobi:) Muidugi oleneb ka teistest asjadest, mis välimuse puhul suurt rolli mängivad. Endal ka taga hästi kerge toon(ostes saadik) ja kui sellise ette paneks, siis probleeme ma ei usu et tuleks.
KIndlasti, mis muudaks nina, on valgete suunakate paigaldus ja kusjuures olen pidanud tõdema seda, et matt must iluvõre äär on ka kena, kui rõngad ise ka mustad, kuid üldjuhul sobib see n-ö võrk võre peale. Nii on tehtud ka mõnel RS2 ja näeb väga viis välja.
Myx
 postitati 19.01.10 22:27
Olen lugenud jh seda ja just tühja vaeva pärast ei näinud mõtet ette tooni panema hakata.
lkallas
 postitati 19.01.10 22:24
Siis peaks tagumise tooni ka heledama panema, muidu torkab eest liiga silma äkki.
Ära vaeva oma pead eesmiste toonklaasidega, paiguta raha kasulikumalt. Näiteks keretööde või stange võrede peale...
Minu autoteemas on pikk arutelu selle üle kas tasub eesmist tooni panna või mitte - paljude kogemus on see, et politsei käsib tooni eest maha kiskuda.
Myx
 postitati 19.01.10 22:18
simoQ
 postitati 19.01.10 21:43
Ma paneks ümberringi kerge tooni va. esiklaas, nagu tegi ka Ranz:) Pool autot natuke naljakas toonklaasiga.
lkallas
 postitati 19.01.10 21:15
Toonklaas on taga väga hea. Annab välimusele palju juurde!
Myx
 postitati 19.01.10 21:09
Õigus jh.:)
Rene ongi see hea inimene, kes mu auto kallal nokitseb.:cool:
Rene999
 postitati 19.01.10 18:11
Lisaks sai vahetatud aku. Vaja veel paigaldada kahepoolse sidega, kaugkäivitusega signalisatsioon ja nipet-näpet üle käima. Mõned pistikud pudedaks oksüdeerunud.
[PHP: 61.0% - SQL: 39.0%]
