rix30
 postitati 15.03.10 20:32
Mootor oli remonditud(väidetavalt kõik tehtud), aga mees oli unustanud klappide juhtpuksid vahetamatta.Kui ostsin audi siis eelmine omanik sõitis aint jäärada ja siis arvas et peab remondi tegama,poolikult!! Seega seisab mul ees taas 1 moto remont.Plaan osta üks mootor tagavaraks ja teha täis kap remont,et asjas kindel olla. Homme sõidan motonet-i pihustite järgi.Vähemalt uued asjad peal nendega rahu majas.
pierre
 postitati 14.03.10 22:22
Algselt postitas: rix30
.... -28 keerasin võtit ja audi mootor turtsatas käima poolest pöördest..
Kas sa mootorit ka remontisid sellel või oligi kohe selline äke? :)
rix30
 postitati 14.03.10 08:39
Muide kui kellegil huvi kuubiku vastu siis vahetaks heameelega AUDI V8 4,2 üks-ühele:cool:
Pidin siiski rehvid veitsa väiksemad alla panema,kuna 205/55r16 jäi ikka suureks.Üksi sõita saab aga kui miskit pagassi panna siis koopas kinni.Panin 195/55r16 ja asi teine!Lisaks tulevad kohe-kohe tutikad pihustid(tellitud).Plaan vahetada ka kütuse surve regulaator uue vastu.Jagaja panin tutika peale ja salongis kellad vahetatud uute vastu.Pilte lisan siis kui istmed korralikud sisse on istutatud. Vahetuse mõtte v8 vastu viskan peast ja pigem ostan norm hinnaga V8 !! Ja mis peamine:D,vana kuubiku taastamine ei ole just lihtne ja odav lõbu.Aga kui asi korras siis kestab kaua kaua. ;) -28 keerasin võtit ja audi mootor turtsatas käima poolest pöördest,kui lugeda foorumist uuemate audide omanike probleeme külmaga seoses siis:D:Dvõtab veits muigama.Aga nohh!!!Ükski asi ple täiuslik.:)
Tõnts
 postitati 18.01.10 11:33
Algselt postitas: sigar101
Puhmase vennal on seda värvi kuubik, aga üleni kollane.
Kerge tuningu all ja carratingus olidki tolle kuubiku pildid!
sigar101
 postitati 07.01.10 14:07
Timmu
 postitati 07.01.10 08:58
Suunad siit foorumist- vuchman käest.
Googeldades saab ka a 500 eek paar.
rix30
 postitati 04.01.10 19:05
Proovisin rattaid alla,mahtusid kobaga ja veljed on 7tolli laiad.Kuid siiski parem oleks olnud 205,50,16. Timmu ,kuskohast valged suunad said?Kui saladus pole
kuno666
 postitati 04.01.10 13:35
Sai seda autot mingiaeg nähtud pärnu arkis ja siis tuli ta veel kilksamaal vastu.:P Värvi valik suht huvitv aga ise oleks tagantluugi kere värvi jätnud. Mis muud, kui edu!:cool:
weix
 postitati 04.01.10 11:47
Algselt postitas: Timmu
.Veermik on kõik taastatud ja uued valud tulevad 16,205,55.Ehk mahuvad alla:DKui kellegil kogemusi siis andku teada!:cool:
Mul ET 30 ja tagumine käib a 2 mm koopaäärde.
link
Mul ET 36 ehk pääsen nende rehvidega nipa napa:)
Seda muidugi eeldusel, et teil veljed sama laiusega on.....
rix30
 postitati 04.01.10 11:27
link
Timmu
 postitati 04.01.10 11:17
link
rix30
 postitati 04.01.10 10:30
Keevitused tinaga katta,Siis saab kõik praod kindlasti kinni ja rooste mineku oht ka väiksem!;)Mootoriks on isendil 2,2 100kw ja asja kehvem külg :( ainult esi vedu. Salongi poolepealt on ette pandud nahk istmed V8 audi omad. Korvid on coupe omad aga ülejäänud asjad ringi tõstetud.Seega oleks vaja originaal istmeid,esimesi vähemalt! Järgmine nädal tahaks saada uued rattad alla,siis teen pilte ja teen ka salongist paar pilti.
 postitati 03.01.10 20:00
Väga huvitav kupee igatahes. Mis mootor täpsemalt siis on ka? Sisut võiks ka pilte panna.
Ise olen kunagi kohanud taolist värvi kupeed caratingus.
Miks keevitused tinaga kaetakse, ise pole täpselt aru saanud?
rix30
 postitati 03.01.10 19:55
Pildilink.
Sai siis auto molekulideks võetud ja tõsine rooste tõrje tehtud.Rooste poolepealt polnud asi nii hull kui algul arvasin olevat. Kahjustused olid,vasem tagumine poritiiva äär ja esimene parem stange kinnituse poldi augud.Esi -klaasi alaservas,kus tihend toetab oli kaks auku läbi ja sestap ka salongis niiskus.Keevitus kohad said tinaga kaetud kõik!Audi kollaseks värvimise mõte tekkis -lihtsalt teistest erinev oleks ja ei sulanduks halli massi. Salongi tuleb veel veits korrastada ja peaks saama siis juba suht tips tops seisu.Veermik on kõik taastatud ja uued valud tulevad 16,205,55.Ehk mahuvad alla:DKui kellegil kogemusi siis andku teada!:cool:Ja mina pole veel sellist värvi coupe-d kohanud!
Auto ise on AUDI COUPE GT typ85 1985a ja 2,2 100kw kv mootoriga.Ostetud sai ta raplast,kuna ennem sai sõidetud w126 diisel mersuga-mis tahtis mind pideval hätta jätta siis otsustasin siiski taas AUDI kasuks.
Moderaator: Teeme siis uue algatuse. Vajuta selle posti kohal muuda nuppu ja pista sisse ka midagi informatiivsemat.
[PHP: 65.4% - SQL: 34.6%]
