rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.01.10 19:55
Audi Coupe GT 2.2 - 1985 - rix30
Pildilink.
Sai siis auto molekulideks võetud ja tõsine rooste tõrje tehtud.Rooste poolepealt polnud asi nii hull kui algul arvasin olevat. Kahjustused olid,vasem
tagumine poritiiva äär ja esimene parem stange kinnituse poldi augud.Esi -klaasi alaservas,kus tihend toetab oli kaks auku läbi ja sestap ka salongis
niiskus.Keevitus kohad said tinaga kaetud kõik!Audi kollaseks värvimise mõte tekkis -lihtsalt teistest erinev oleks ja ei sulanduks halli massi.
Salongi tuleb veel veits korrastada ja peaks saama siis juba suht tips tops seisu.Veermik on kõik taastatud ja uued valud tulevad 16,205,55.Ehk
mahuvad allaKui kellegil kogemusi siis andku teada!Ja mina pole veel sellist värvi coupe-d kohanud!
Auto ise on AUDI COUPE GT typ85 1985a ja 2,2 100kw kv mootoriga.Ostetud sai ta raplast,kuna ennem sai sõidetud w126 diisel mersuga-mis tahtis mind
pideval hätta jätta siis otsustasin siiski taas AUDI kasuks.
Moderaator: Teeme siis uue algatuse. Vajuta selle posti kohal muuda nuppu ja pista sisse ka midagi informatiivsemat.
postitati 03.01.10 20:00
Väga huvitav kupee igatahes. Mis mootor täpsemalt siis on ka? Sisut võiks ka pilte panna.
Ise olen kunagi kohanud taolist värvi kupeed caratingus.
Miks keevitused tinaga kaetakse, ise pole täpselt aru saanud?
rix30
postitati 04.01.10 10:30
Keevitused tinaga katta,Siis saab kõik praod kindlasti kinni ja rooste mineku oht ka väiksem!Mootoriks on isendil 2,2 100kw ja asja kehvem külg ainult esi vedu. Salongi poolepealt on ette pandud nahk istmed V8 audi omad. Korvid on coupe omad aga ülejäänud asjad ringi
tõstetud.Seega oleks vaja originaal istmeid,esimesi vähemalt! Järgmine nädal tahaks saada uued rattad alla,siis teen pilte ja teen ka salongist paar
pilti.
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 04.01.10 11:17
Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
.Veermik on kõik taastatud ja uued valud tulevad 16,205,55.Ehk mahuvad allaKui kellegil kogemusi siis andku teada! |
Mul ET 30 ja tagumine käib a 2 mm koopaäärde.
link
rix30
postitati 04.01.10 11:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Timmu
link | Mul ET 36 ehk pääsen nende rehvidega nipa
napa
weix
Registreerunud 18.03.03
Auto: Audi
postitati 04.01.10 11:47
napa |
Seda muidugi eeldusel, et teil veljed sama laiusega on.....
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 04.01.10 13:35
Sai seda autot mingiaeg nähtud pärnu arkis ja siis tuli ta veel kilksamaal vastu. Värvi valik suht huvitv aga ise oleks tagantluugi kere värvi jätnud. Mis muud, kui edu!
rix30
postitati 04.01.10 19:05
Proovisin rattaid alla,mahtusid kobaga ja veljed on 7tolli laiad.Kuid siiski parem oleks olnud 205,50,16. Timmu
,kuskohast valged suunad said?Kui saladus pole
Timmu
Auto: 2 x Q
postitati 07.01.10 08:58
Suunad siit foorumist- vuchman käest.
Googeldades saab ka a 500 eek paar.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 07.01.10 14:07
Puhmase vennal on seda värvi kuubik, aga üleni kollane.
Auto hakkab A tähega
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 18.01.10 11:33
Tsitaat: | Algselt postitas: sigar101
Puhmase vennal on seda värvi kuubik, aga üleni kollane. |
Kerge tuningu all ja carratingus olidki tolle kuubiku pildid!
rix30
postitati 14.03.10 08:39
Muide kui kellegil huvi kuubiku vastu siis vahetaks heameelega AUDI V8 4,2 üks-ühele | Pidin siiski rehvid veitsa väiksemad alla panema,kuna 205/55r16 jäi ikka suureks.Üksi sõita
saab aga kui miskit pagassi panna siis koopas kinni.Panin 195/55r16 ja asi teine!Lisaks tulevad kohe-kohe tutikad pihustid(tellitud).Plaan vahetada ka
kütuse surve regulaator uue vastu.Jagaja panin tutika peale ja salongis kellad vahetatud uute vastu.Pilte lisan siis kui istmed korralikud sisse on
istutatud. Vahetuse mõtte v8 vastu viskan peast ja pigem ostan norm hinnaga V8 !! Ja mis peamine,vana kuubiku taastamine ei ole just lihtne ja odav lõbu.Aga kui asi korras siis kestab kaua kaua. -28 keerasin võtit ja audi mootor turtsatas käima poolest pöördest,kui lugeda
foorumist uuemate audide omanike probleeme külmaga seoses siisvõtab veits muigama.Aga nohh!!!Ükski asi ple täiuslik.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 14.03.10 22:22
.... -28 keerasin võtit ja audi mootor turtsatas käima poolest pöördest.. |
Kas sa mootorit ka remontisid sellel või oligi kohe selline äke?
rix30
postitati 15.03.10 20:32
Mootor oli remonditud(väidetavalt kõik tehtud), aga mees oli unustanud klappide juhtpuksid vahetamatta.Kui ostsin audi siis eelmine omanik sõitis aint
jäärada ja siis arvas et peab remondi tegama,poolikult!! Seega seisab mul ees taas 1 moto remont.Plaan osta üks mootor tagavaraks ja teha täis kap
remont,et asjas kindel olla. Homme sõidan motonet-i pihustite järgi.Vähemalt uued asjad peal nendega rahu majas.
