Kenwood
 postitati 20.11.09 15:41
Minu esimene liikur :D, tore näha et veel ühes tükis. Kui tagantjärgi mõtelda oli teine päris hea. Minust jäi ta selline
Mul jäi vahetamata jahutusradikas, tagumised kettad ja parempoolne support taastada.
Muud asjad sai ära tehtud ja seda ligi 2 aastat tagasi. Muide mul kesklukku pagassil ei olnud seega kontrolli seda muidu pead selle võtmega lukku keerama, kui pole juhuslikult paigaldatud seda.
m0cc
 postitati 17.11.09 00:34
Nüüd siis mõni aeg juba sõidetud. Eelmise omaniku poolt panemata sumpari pasta sai püttide kinnituskohtadesse pandud. Sellest tulenevalt hääl veelgi mõnusam. Kojameeste kangi oleks uut vaja millalgi, sest töötab vaid kõige suurem kiirus. Aga muidu on ainult kalla ja talla olnud.
m0cc
 postitati 05.11.09 18:56
Algselt postitas: karly
Algselt postitas: m0cc
Algselt postitas: KeveN
Lugedes, et sul on pioneer subwoofer ning neid pilte vaadates tekkis küsimus, ega see kollane juhe ei ole jumalaeest võimu toitejuhe?
Aktiiv-woofer on ja juhe jookseb otse sinna loomulikult.
Kuidagi kole peenike juhe....
Ega see subbakas pole ka eriline kõmakas, väike toetav nagu peab olema.
Täna sai TÜV ka läbitud, kõik ilusti korras :).
karly
 postitati 05.11.09 18:49
m0cc
 postitati 05.11.09 18:29
m0cc
 postitati 04.11.09 18:20
Algselt postitas: Kiil
See on Wide open throttle (WOT) lüliti, peab lülitama siis kui mõlemad gaasisiibrid on täiesti lahti.
Tänud, jälle natuke targem.
Kiil
Kui kuskilt alumisi liiste leiad normaalse hinnaga siis anna mulle ka teada :D Mul vaja ka need uued muretseda :)
Ma ostsin Revalist kõik uued, sain alla ka aga suht kallid ikkagi.
Sealt saaks vist odavamalt http://www.h2.ee
Kiil
 postitati 04.11.09 18:12
jokerAudi
 postitati 04.11.09 18:09
Uurisime natuke põhjalikumalt täna kapoti alust ja leidsime et jagajakaane korpus on viga saanud. Mõeldud tehtud forssist uus 124.-.
Avastasime ka ühe huvitava jublaka gaasisiibrite juurest Pildid sellest. Keegi võiks anda teada misasi see olla võib.
Njee...kusjuures enda 90-l oli ka selline asi täitsa olemas. Aga ei vaevunud uurima, et mis ta on või mida ta teeb. Minekut ei seganud igatahes :D
m0cc
 postitati 04.11.09 18:02
Lüliti jah, aga manuaal kastil selline asi?
Selle kollase juhtme edasist teekonda pole uurinud veel.
Kõike ei jõua, tegemist on üleüldiselt palju olnud.
zack
 postitati 04.11.09 17:59
Sa mõtled seda lülitit seal?...kas see mitte pole nn kickdown'i lüliti?
 postitati 04.11.09 17:29
m0cc
 postitati 04.11.09 16:36
karly
 postitati 04.11.09 15:16
Helen
 postitati 04.11.09 14:57
Tere tulemast naiste ridu täiendama.Asi edeneb:P
MatuAudi
 postitati 04.11.09 14:25
Alumised liistud on nagu nad on coupe'del jah :D Aga muidu üsna kobe coupe :) Edu autoga.
zack
 postitati 04.11.09 13:18
Hehee, veel üks Audi neiu juures. :)
Paistab täitsa kena coupe, võiks siis jah rohkem pilte näidata. :P
jokerAudi
 postitati 04.11.09 11:00
Igati ilus auto...miks ma ei imesta, et m0cc Sulle Audit soovitas :D Aga ega ta midagi valesti ka ei teinud seejuures :P
m0cc
 postitati 04.11.09 10:22
Ilus coupe :)
Rohkem pilte seest kui ka väljast ei teeks paha :D
Mis veel plaanis autoga ette võtta või välimuse juures muuta ?
Muretud kilomeetreid :)
Karly.
Sai siis natuke proovitud jah seda. :)
Arvan et mingit projektikat siit ei tule aga kes teab mis naistel pähe lööb, välimuse kohta nagu omanik juba ütles lähevad millalgi alumised ukseliistud vahetusse.
Kuna auto alles alla 48h siin kätes olnud pole jõunud rohkem pilte teha, usun et see viga saab ka parandatud varsti.
Autol on väga mõnusalt jäik vedrustus, täpselt selline piiri peal. Tõmmet on ka selle 2,3 kohta ikka väga korralikult nagu ka 0-100 aeg näitab.
karly
 postitati 04.11.09 09:17
Ilus coupe :)
Karly.
krjuzky
 postitati 04.11.09 01:26
2x El. aknad
El peeglid soojendusega
El. katuseluuk
taga toonklaas
sportrool
sportsummuti
2,3 10V 98kw
jäik vedrustus
hele tekstiilsisu
sony cd/mp3 makk
Pioneeri subwoofer =)
No mõnda aega tagasi tekkis mõte auto osta. Kaalusin mitmeid variante Mini Cooperist, Audi A6-ni. Vahepeale jäi ka Nissaneid ja mõni Peugeot.. Otsustasin m0cc'a käest nõu küsida. M0cc arvas, et ma võiks audi osta. Peale erinevate Audide uurimist leidsin, et Coupe on päris numpsik ja siis läks konkreetseks Coupe jahtimiseks. Paar päeva hiljem sai see ära ostetud (kasutajalt risto90):
http://blue.tpt.edu.ee/~PA-07B/Kask/asjad/numpsik.jpg
http://blue.tpt.edu.ee/~PA-07B/Kask/asjad/numpsik2.jpg
Pole veel jõudnud puhtaks nühkida seda :/
Müüja sõnul on ainuke viga sellel käsipidur, mis ei lähe peale ja siis kui läheb peale ei lähe enam maha. Ülehomme saab selle asja kaa korda ja siis loodetavasti läheb ka ülevaatuselt läbi.
Lähitulevikus võiks iluliistud ära vahetada.
Kaio ja m0cc tegid kindlaks, et 9,5 sekundit läheb aega sajani.. aga oleks natuke vähem läinud, kui Kaio oleks teise käigu kiiremini sisse saanud.
[PHP: 65.7% - SQL: 34.3%]
