lehys
 postitati 05.11.09 12:10
Algselt postitas: jõuvanker
Algselt postitas: taffS06
Klapid said just kõik üle käidud ja klapisääre tihendid vahetatud + juhtpuksid. Klapid sooveldatud kõik. Asi ilmselt poolides või nende juhtmestikus võtan asja käsile ja siis anna teada mis sai.
Kui siiani ei ole neid uurinud, siis viga 99% just seal peitubki:)
Läbitud tee:Djuhtmed jah ilmselgelt.Vaheta täis pikkuses ikka välja,pooli klemmidest pistikuteni.
jõuvanker
 postitati 04.11.09 21:09
jõuvanker
 postitati 04.11.09 20:42
Algselt postitas: MaQQu
Kui uued bmw piibud ja uued originaalküünlad, siis soovitan vaadata/kontrollida ka kommutaatorit.
Seda sai ka juba kontrollitud tuttava RS2 pealt sai võetud ja proovitud need on korras.
Siis on kaanes mehaanilineviga - klapid.
MaQQu
 postitati 04.11.09 15:23
lehys
 postitati 04.11.09 06:30
Poolid vaata kriitiliselt üle,tihtipeale juhtmed ära mädanenud,küünaldeks pane Bosch originaalid või NKG,kuigi minul käisid 76 krooniste küünaldega nagu kella värk:D
MaQQu
 postitati 03.11.09 21:35
Küünald piibud uued kuna kippus plöterdama hirmsasti. Selle viga ei ole kadunud endiselt.
Mis firma küünlad ja piibud?
Maku
 postitati 03.11.09 17:31
Eks sul on kõige lihtsam toimiva auto küljest jupid ringi tõsta ja proovida.
[PHP: 44.6% - SQL: 55.4%]
