postitati 03.11.09 17:31
Eks sul on kõige lihtsam toimiva auto küljest jupid ringi tõsta ja proovida.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.11.09 21:35
Algselt postitas: taffS06
Küünald piibud uued kuna kippus plöterdama hirmsasti. Selle viga ei ole kadunud endiselt.
Mis firma küünlad ja piibud?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 04.11.09 06:30
Poolid vaata kriitiliselt üle,tihtipeale juhtmed ära mädanenud,küünaldeks pane Bosch originaalid või NKG,kuigi minul käisid 76 krooniste küünaldega
nagu kella värk
MaQQu
postitati 04.11.09 15:23
Kui uued bmw piibud ja uued originaalküünlad, siis soovitan vaadata/kontrollida ka kommutaatorit.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.11.09 20:42
Algselt postitas: MaQQu
Seda sai ka juba kontrollitud tuttava RS2 pealt sai võetud ja proovitud need on korras.
Siis on kaanes mehaanilineviga - klapid.
jõuvanker
postitati 04.11.09 21:09
Klapid said just kõik üle käidud ja klapisääre tihendid vahetatud + juhtpuksid. Klapid sooveldatud kõik. Asi ilmselt poolides või nende juhtmestikus
võtan asja käsile ja siis anna teada mis sai.
Kui siiani ei ole neid uurinud, siis viga 99% just seal peitubki
lehys
postitati 05.11.09 12:10
Algselt postitas: jõuvanker
Läbitud teejuhtmed jah ilmselgelt.Vaheta täis pikkuses
ikka välja,pooli klemmidest pistikuteni.
[PHP: 36.3% - SQL: 63.7%]
