Huviliste autod
Audi A6 2.5 tdi - 1996 - -ivar-
[quote][i]Algselt postitas: -ivar-[/i] [quote][i]Algselt postitas: repa[/i] ok probleem põhimötteliselt sama aga sümptomid erinevad auto millest siis jama algas ..tartu karla diisli spetsid.. 3 päeva vahetasid midagi ja ise ka nad ei teadnud mida, iga päev vöis autole järgi minna aga jah auto oli nagu pees, siis ju ära ei söida. Oma käpad öliseks tegin ja suu kurjaks ajasin siis sain sealt minema. Peale seda auto käima ei taha minna, lasin syyte varaseks keerata et üldse käima saaks ja liikuma. Nyyd siis sellised jamad välja löönud et keset ilusat söitu poob kinni pöörded kaovad ära ja yle tuhande minna ei taha söitta ei saa vahepeal nagu laseb jälle ja siis sama jama .. Mötlesin et kütte filter jääs vöi midagi sellist aga lasin auto yle vaadata ja tulid sellised veakoodid: 1 00550 injection commencement regulation sporadic: Reul ating differenc e 2 00542 needle lift sender-G80 sporadic: Impl ausible signal Mis teha ? kustutasime ära ja viga kadus .. pidid ilmnema voolu köikkumisel kui palju käiata.. nyyd siis viga jälle tagasi ja noh vöiks ju jälle ära kustutada aga ei viitsi jamada äkki saaks nagu kuidagi lahti neist muredest? Autoga söitnud 6 aastat korralikud hooldused ja õlivahetused .. mootoril ainult rihma vahetanud ja eelsüüteküünlaid ..nüüd tundub et keegi tark peaks mootori üle vaatama .. :( kui keegi nagu päriselt head audi AELi spetsi teab siis äkki annab teada.. [/quote] Ma soovitaks sul minna Sepa 17A ja pöörduda seal Jaagu poole. See mees teab kõige paremini neid vigu. Esimene viga on sul tõenäoliselt sellest, et süüde on liiga varajane. Kui süüde läheb seal üle 6-7 BTDC siis viskabki selle vea sisse. Ehk süüde liiga varajane. Teise vea kohta ütleb autodata: Air in fuel syste, fuel level low, wiring, injector needle lift sensor, Esimesed kolm on kahtlased, ju sul see viimane. Kui sõitmisel kinni ka poob, siis võiks ju kahtlustada seda andurit vms. Enda autost kah: Üleeile masinat käima ei saanud. Lohistasime venna garaazi ja kui seal hommikuks üles oli sulanud ikka ei läinud käima. Sai hakatud uurima ja järjekordselt oli hammasrihm üle visanud!? Hammasrihm nagu oleks piisavalt pingul, mingeid eetreid ega asju ei kasutanud lihtsalt starteriga. Hetkel sõidab ilusti ja täna hommikul -19ga käivitus ka ilusti. [/quote]
Huviliste autod
45.9%
54.1%
