truudy
 postitati 19.03.10 14:37
264000 hooldus
mootori õli + filter
jahutusvedelik
roolivõimu õli
poolraami puks 2tk
raamipuks 2tk
esiamort 2tk
amordilaager 2tk
stabika puks 2tk
õhufilter
kütusefilter
salongiõhufilter + raam
süüteküünlad NGK 6tk
küünlajuhtmed kmpl
klapikambrikaane tihend
hammasrihm
veepump
termostaat
termostaadi tihend
simmer 3tk
pingutid 2tk
kiilrihm
rooliots 2tk
roolilatt
salongi pirnid 5tk
veidi varem sai tehtud veel mõned asjad:
summuti al. katalüsaatorist lõpuni (keskmine ja tagumine pütt)
AKK simmerite vahetus + õli
lambda 2tk
Hetkel täitsa ponks masin :)
truudy
 postitati 09.11.09 17:53
Muutused viimase nädala jooksul:
vahepeal muret tekitanud mootoriprobleem leidis õnneliku lõpplahenduse, diagnostika näitas lambdade mitte toimimist, sai ära vahetatud originaalide vastu, olid küll kallid, kuid nüüd segu paigas, jõud tagasi ja trikke enam ei tee :D kütusekulu tuli kah taevastest kõrgustest maa peale tagasi, mille üle on samuti hea meel..
diagnostika näitas muudki, et katuse probleem peitub voolu puudumise taga, ehk siis vaja lahti võtta ja kaabeldus üle vaadata (ilmselt pistikud ei anna korralikult ühendust).. sinna peaks kaks juhet minema kui ma ei eksi, üks relee jaoks ja teine mootori jaoks.
Renee
 postitati 24.10.09 17:54
Mnjaa , järjekordne mitte töötava katusega Cabrolet , eelmine omanik on siia foorumisse postitanud ka katuse mitte töötamise probleemi :P Kui ma ei eksi siis tegu peaks olema sama autoga :http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=63369
Aga edu Cabroletiga
Promatic
zack
 postitati 23.10.09 14:08
Jap, nendel viimastel piltidel ikka mega ilus, selline mõnus must stiil. :cool:
Dan
 postitati 23.10.09 13:56
Julgen väita, et aasta tagasi suvel nägi see auto veel parem välja. Ehk saad inspiratsiooni. ;)
Minu tehtud klõpsud siis: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=499396&rhash=29c2
Helina
 postitati 23.10.09 13:17
Kahtlemata väga kena ja edev auto ;)
lehys
 postitati 23.10.09 12:28
Päris kena isend teine:P
truudy
 postitati 23.10.09 12:11
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJu3H6DSbsP7Y8ON8I0vTzBXdcee-xytKqScuoV6i1eljwWII8Ezj_HWRSp_Jq8IkP6oZEPJv0La5Ih0xl_6mgkAm1T1UOvDtENHG2f
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAG0_wcCqTW1wnT4hkppeMcL6Dskufd0bbm1W7DH58aCA5wKLBIehi8lKbO9C67hSHfuaS_ygITlrrRZmKxK_TaoAm1T1UPK_76beHQo
lehys
 postitati 23.10.09 11:56
Algselt postitas: truudy
pilt
pilt
Kõik neid ei näe,mina kaasaarvatud.
truudy
 postitati 23.10.09 11:33
pilt
pilt
truudy
 postitati 23.10.09 11:26
nonii..
vahepeal sai auto kallal nokitsetud ja vigade põhjusi otsitud koos diagnostikutega.
ABS-i teemale loodetavasti lahendus olemas, viga tundub olevat vas.tag. anduris.
mootori probleemidest selgus karm tõsiasi, et lambda andurid vajavad vahetust (sai juba äragi tellitud ning niipea kui kohal saab ka alla kruvitud), õhulugeja seevastu on normis.
ka el.katuse mittetoimimisele on nüüd üks versioon olemas.. küll kompuuter on ikka hea abivahend :D
zack
 postitati 22.10.09 22:48
Pane siis oma iludusest pilte ka :P
truudy
 postitati 22.10.09 20:04
Tervitus.
Augustis sai siis minu jaoks esimene audi soetatud, ilus ja edev audi 80 cabrio.
Ilmavalgust näinud aastal 1993
edasitirijaks 2.8 liitrine V6 bensiinijanutaja
automaatne sammuvahetaja (4 käiku)
Sisuks tume nahk, 4x el aknad, esiistmete soojendus, esimesed udutuled, tulede kõrguse regulaator, kliima.
Auto olukord pole just kiita, aga võrreldes ostueelse olukorraga on mõningaid muudatusi.
Korrastatud septembris:
Vahetatud vasak stabika kont, taastatud tag. piduri kettad + uued klotsid, vahetatud vas. tag. pidurisupport, tag. rattalaagrid said pingutatud, starter remonditud, el. ventikate juhtmed vahetatud, klaasipesu paagi ja mootori vahetus (paak oli puruks ning mootor paagikülge liimitud), lamerihma vahetus, vedelike kontroll ja täitmine, käsipiduri korrastus (nüüd toimib suurepäraselt)
tehtud oktoobris:
Vas. tag. ABS-anduri juhtme vahetus, esimeste pid. ketaste taastamine + uued klotsid, summuti korrastus (mõned kummitripid ja natuke keevitust, aga pikemas perspektiivis vajab täies pikkuses vahetust), automaat käimari õlivahetus + filter, käiguklasti põhja tihendi vahetus.
Hetkel vajavad veel tegemist:
Roolilatt lekib (tuleb minna kas Remmonisse või Topservi), ABS peksab segast( käivitub liiga vara ja häälitseb, vahel lülitub lihtsalt välja - põhjusele pole veel jälile saanud), vas. e. tule regulaator on puudu (kui kellelgi pakkuda andke teada), vas. e. suunatule pirni pesa on oksüdeerunud ning vajab vahetust (taastada pole võimalik, kuna klemm on läbi mädanenud), salongis olevate lülitite ja kellade tausta pirnid vajavad osaliselt vahetust, kellade ploki vee temp. kell ei reageeri ning bensiini kell peksab segast (sõidu ajal siiberdab kaootiliselt paremalt vasakule ja vastupidi), El. katus on manuaalne (viga pole jõudnud veel otsida), kõige suurem probleem on hoopis mootoriga nimelt trikitab järgmiselt (käivitub tõrgeteta ja välja ei sure, kuid sõites sageli tekib poomise tunne ning jõud kaob ära (samuti kiirenduse võime) lisaks muutub hääl kõvasti madalamaks, sai lastud kontrollida õhulekkeid, mis likvideeriti, kui paremaks pole olukord läinud.. hommikul lähen diagnostikasse, ehk toob see selgust. Lisaks vaja vahetada ilmselt ka bensufilter ning kahjuks esineb massiliselt iluvigasid, mida ei jaksa üles loetledagi.
[PHP: 68.3% - SQL: 31.7%]
