YuLaw
 postitati 07.09.09 14:12
Teab keegi targem öelda mis võib kliima kompressori remont maksta?
Laager läbi ja see midagi sealt seestpoolt ära lõhkunud...
YuLaw
 postitati 22.07.09 11:28
Tänud ;)
Mis võib põhjustada undamist kui hoo pealt gaas maha võtta ja käik sisse jätta? ... lõpeb ca 60-70 peal aga mida kiirema hoo pealt seda kuuldavamalt...
Käimakastis õli korralik ja normis ka.
erki.t
 postitati 22.07.09 11:10
Ega ometi ANTUD TEEMAS esimesel kohal trooniv tähis pole kõne all?
Mingil eriti külmal veebruarikuu hommikul, kui auto oli seisnud terve nädalavahetuse piiksus korra - roolivõimu õli oli min peal.
YuLaw
 postitati 22.07.09 10:53
Mis tähendab märk (0) ja o keskel on "!" ja ka kolm piixu teeb. Näitas metsas üle juurte sõites paar korda, maanteel ja linnas pole sellist nalja teinud :)
Manual itaalia keeles, et seal STOP järgi pandud.
Piduriklotsid/kettad peaks lihtsalt (o) olema.
Raigo22
 postitati 20.07.09 11:55
Just ostetud auto puhul ma vahetaks küll koheselt ära kõik rullid, pingutid, rihmad ning muu vajaliku osa - eriti kui nina võetakse lahti nii või naa.
Muidu tundub küll igati ilus auto:)
YuLaw
 postitati 20.07.09 10:49
Kuna tuleb esiots maha võtta et üks tihend ära vahetada, siis mida võiks korraga veel ära vahetada ? rihmad, rullikud vms?
MorpheusS
 postitati 19.07.09 00:37
Seal peaks ju ainult üks tuli olema ja sedagi juhipool. Teine "pesa" on tühi, kui just keegi sinna midagi aretanud ei ole :)
Lahti käib ta pagasniku seest poolt. Kate maha ning peaks kruvid näha olema.
YuLaw
 postitati 19.07.09 00:15
Selgitage palun kust pääsen ligi tagumistele udukatele (mis numbrilaua kohal). Tahaks pirnid ära vahetada :)
Raigo22
 postitati 15.07.09 22:09
Sai endal ka see kunagi "ära murtud" ning lammarist 200.- eest uus soetatud. Pidi minev kaup olema:D
erki.t
 postitati 15.07.09 21:48
Tuttav teema, nupp täiesti müügil Revalis - kuna neid on mitut erinevat / peeglite kokkuklappimisega ja ilma, siis koode ei hakka kopipeistima ;)
RX
 postitati 15.07.09 21:47
Täitsa ilus ja sile masin, edu ja palju kilomeetreid;)
Fabulous-V8
 postitati 15.07.09 21:21
Tõesti väga ilus C5 :)
automees6
 postitati 15.07.09 21:18
Väga ilus sile C5!;) Palju muretuid kilomeetreid. :cool:
YuLaw
 postitati 15.07.09 21:13
Sai pool aastat A4-jaga ringi rallitud ja sai hea diiliga selle asemele :)
Nüüd siis A6 avant, C5 , V6 2.5TDI 110kw.
Must nahksisu, manuaal 6 käiku, originaal concert makk + cdbox.
Paar pilti ka:
http://www.upload.ee/image/131416/1__15_.JPG
http://www.upload.ee/image/131422/P7126931.JPG
http://www.upload.ee/image/131425/P7126962.JPG
Praegu esimene tõsisem asi on kerge õlileke, eks mõnipäev käib Tauf-ist läbi ja laseb neil järgi vaadata täpselt mis ja kust lekib.
Hetkel nagu muid vigu pole märganud, kuid küll tahaks pidurikettad/klotsid vahetust lähiajal, suht läbi teised :)
Ja kas keegi oskab öelda, see peeglite sättimise nupp, käsipiduri kõrval, saab seda kusagilt või tuleb vana tagasi liimida, auto saamise päeval väike kutt pani kuidagi jalaga üle ja murdis ära :)
Ei tea mis tulevik toob, aga siiani kõik autod millega sõitnud olen, on Audi ikka kõvasti üle :)
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
