YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 15.07.09 21:13
Audi A6 Avant 2.5TDI 110kw - 1998 - YuLaw
Sai pool aastat A4-jaga ringi rallitud ja sai hea diiliga selle asemele
Nüüd siis A6 avant, C5 , V6 2.5TDI 110kw.
Must nahksisu, manuaal 6 käiku, originaal concert makk + cdbox.
Paar pilti ka:
Praegu esimene tõsisem asi on kerge õlileke, eks mõnipäev käib Tauf-ist läbi ja laseb neil järgi vaadata täpselt mis ja kust lekib.
Hetkel nagu muid vigu pole märganud, kuid küll tahaks pidurikettad/klotsid vahetust lähiajal, suht läbi teised
Ja kas keegi oskab öelda, see peeglite sättimise nupp, käsipiduri kõrval, saab seda kusagilt või tuleb vana tagasi liimida, auto saamise päeval väike
kutt pani kuidagi jalaga üle ja murdis ära
Ei tea mis tulevik toob, aga siiani kõik autod millega sõitnud olen, on Audi ikka kõvasti üle
postitati 15.07.09 21:18
Väga ilus sile C5! Palju muretuid kilomeetreid.
Fabulous-V8
Registreerunud 21.06.07
Auto: oli Audi V8 3.6 184kw
postitati 15.07.09 21:21
Tõesti väga ilus C5
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 15.07.09 21:47
Täitsa ilus ja sile masin, edu ja palju kilomeetreid
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.07.09 21:48
Tuttav teema, nupp täiesti müügil Revalis - kuna neid on mitut erinevat / peeglite kokkuklappimisega ja ilma, siis koode ei hakka kopipeistima
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 15.07.09 22:09
Sai endal ka see kunagi "ära murtud" ning lammarist 200.- eest uus soetatud. Pidi minev kaup olema
58 160 982
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 19.07.09 00:15
Selgitage palun kust pääsen ligi tagumistele udukatele (mis numbrilaua kohal). Tahaks pirnid ära vahetada
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 19.07.09 00:37
Seal peaks ju ainult üks tuli olema ja sedagi juhipool. Teine "pesa" on tühi, kui just keegi sinna midagi aretanud ei ole
Lahti käib ta pagasniku seest poolt. Kate maha ning peaks kruvid näha olema.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 20.07.09 10:49
Kuna tuleb esiots maha võtta et üks tihend ära vahetada, siis mida võiks korraga veel ära vahetada ? rihmad, rullikud vms?
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 20.07.09 11:55
Just ostetud auto puhul ma vahetaks küll koheselt ära kõik rullid, pingutid, rihmad ning muu vajaliku osa - eriti kui nina võetakse lahti nii või
naa.
Muidu tundub küll igati ilus auto
58 160 982
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 22.07.09 10:53
Mis tähendab märk (0) ja o keskel on "!" ja ka kolm piixu teeb. Näitas metsas üle juurte sõites paar korda, maanteel ja linnas pole sellist nalja
teinud
Manual itaalia keeles, et seal STOP järgi pandud.
Piduriklotsid/kettad peaks lihtsalt (o) olema.
erki.t
postitati 22.07.09 11:10
Ega ometi ANTUD
TEEMAS esimesel kohal trooniv tähis pole kõne all?
Mingil eriti külmal veebruarikuu hommikul, kui auto oli seisnud terve nädalavahetuse piiksus korra - roolivõimu õli oli min peal.
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 22.07.09 11:28
Tänud
Mis võib põhjustada undamist kui hoo pealt gaas maha võtta ja käik sisse jätta? ... lõpeb ca 60-70 peal aga mida kiirema hoo pealt seda
kuuldavamalt...
Käimakastis õli korralik ja normis ka.
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 07.09.09 14:12
Teab keegi targem öelda mis võib kliima kompressori remont maksta?
Laager läbi ja see midagi sealt seestpoolt ära lõhkunud...
