 postitati 01.04.09 15:32
Algselt postitas: A128
ELSA järgi peaks enne RNS-E-d olema 5 erinevat navit või siis erinavates variatsioonides.:o
Loogiline, e on tähestikus 5. täht. ;)
Kas sellel unitil on GPS vastuvõtja sisse ehitatud?
Ühelgi ei ole. Antenn pannakse ikka sobivama koha peale.
A128
 postitati 01.04.09 12:14
Nii, maki probleem siis lahendatud, ostetud sai Navigation Plus. ELSA järgi peaks enne RNS-E-d olema 5 erinevat navit või siis erinavates variatsioonides.:o
Minu oma peaks olema Navigation system II (Navigation system Plus) (up to week 47/99).
Nüüd siis kõige tähtsam: oleks vaja 2DIN raami, võimalik, et uut 2DIN konsooli jaoks mõeldud kliima juhtimist ja uut tuhatoosi.
Kui kellegil on olemas/üle või teab kust saada, palun andke märku.;) Revalit loomulikult pakkuda ei ole mõtet.:D
Võite pakkuda ka kõike naviga seoses, eriti hästi kõlavad erinevad dvd-, kõvakettaga-, usb võimalusega mängijad.
Pakkumised siis U2U-sse, et müügi teemaks kätte ära ei läheks.;)
 postitati 29.03.09 20:00
klubiga liitumise peale olen isegi mõelnud, aga see nõuab nii suurt vaeva, et pole üritanud.:D
Häh, puha laiskus. Nagu nüüd ka su postist näha. Paranda see nüüd palun neist nõuetest lähtuvalt ise ära, enne kui mina seda tegema pean hakkama!
Vilumaa
 postitati 29.03.09 19:55
Navi I-le on mul 2007/2008 CD täitsa olemas :) Töötab ka...aga mitte minu autos kahjuks siis:)
Kas Navi I, on see versioon mis töötab läbi kompuutri ???
madu
 postitati 29.03.09 17:36
ma olen neid navi teemasid lugenud küll , kahjuks enam ei mäleta, kas see navi I-le mõnda tänapäevast kaarti ka pakutakse?
A128
 postitati 29.03.09 16:15
Algselt postitas: olensaarlane
Lihtsalt õrrituseks: oleksid sa praegu klubiliige, saaksid näiteks Eintsi auto teemat uurida.
Black : pidid sa selle nüüd välja ütlema, isikul nüüd kindlasti uudishimust närvid krussis ja ööd jäävad magamata;)
Eintsil töepoolest vinge staff :cool:
Klubiga liitumise peale olen isegi mõelnud. See nõuab aga nii suurt vaeva, et pole üritanud.:D
Seda Eintsi autot või siis pigem selle sisu tahaks küll näha jah.:)
Loodan , et ei sattu selle esialgse navi versiooni peale.
Ma olen neid navi teemasid lugenud küll. Kahjuks enam ei mäleta, kas navi I-le mõnda tänapäevast kaarti ka pakutakse?
Edit: väiksed muudatused.
madu
 postitati 29.03.09 16:05
Lisaks eelnevatele Navi Plussidele on veel nn. pre Navi I, mille kaardid on ka CD-l, kuid mis ei oska lugeda näiteks uuemaid Navi I plaate. Sellist kohtab aastani 1999 (Olen ühe sellise õnnetu omanik). Võimalik, et selle annab ka uuemaid DX plaate lugema panna, kuid tänase päevani ei ole ma seda suutnud:)
 postitati 29.03.09 15:53
 postitati 29.03.09 13:33
Navi I peaks niisama ka toimima, Navi II tahab CAN'i või emulaatorit.
Symphonyd peaks kõik juba CAN-ajastu seadmed olema.
Lihtsalt õrrituseks: oleksid sa praegu klubiliige, saaksid näiteks Eintsi auto teemat uurida. ;)
A128
 postitati 29.03.09 12:47
Kiire küsimus Navi plus-i kohta, kas selle saab korralikult tööle 98 aasta A6 peal või eeldab see kindlasti CAN süsteemi olemasolu nagu uuemad Chorused ja Concert-d?
A128
 postitati 28.03.09 13:07
See telefoni hoidik oligi tegelt 5110, 6310 ja veel 4-5 telefoni jaoks, endal võttis see lihtsalt kõrvalistuja jalgade ruumi vähemaks.
Kui kellegil huvi on, siis võite küsida.;)
Ja veel küsimus maki kohta, kas ma symphony I või II saaks paigaldada nii, et asi toimima ka jääb?
Keskkonsooli ümber tegemisest olen teadlik.
 postitati 28.03.09 12:32
eemaldatud täiesti kasutu 5110-le mõeldud Nokia handsfree
Noh, võis ka 6310i oma olla. Veel mõni aeg tagasi pärast tootmisest mahavõtmist ajasid tippärimehed neid telefone tikutulega taga. ;)
Nüüd on vaikselt häirima hakanud originaal kassetikas, tahaks plaate ka kuulata.
Sai igasuguseid makkide teemasid loetud, lahendus jäi kahjuks leidmata. Milline originaal makk oleks kõige mõtekam peale aretada?
Praegune Chorus cd-boxi ei toeta, Concert I eriti ei tahaks, Concert II ja Chorus II vist tööle ei hakkaks?
Kas mõne 2Din originaal maki saaks tööle?
Concert I + kaabel + box = ~2k - sellesse autosse lihtsaim paigaldada.
Concert II - ~3k - pole boxi lisamisega tüli, kuid võib end iga tunni tagant välja lülima hakata.
Navi Plus - ilmselt kuskil 5k+ - ise audioplaati ei mängi, vajab lisaks veel boxi. Paigaldus kõige PITA'm.
A128
 postitati 28.03.09 11:42
Auto sai ostetud paar aastat tagasi ja ilma korraliku läbi mõtlemiseta. Tulemuseks oli see, et varustuse nimekirjas olid 2,8 liitrine mootor, automaatkast ja pool elektrilised sport istmed. Välimus ja tehnika olid ideaalses seisus, sellest ka vist impulsiivne ost.
Auto on tumesinine, kohe peale ostu said klaasid toonitud, valitud sai kõige tumedam peegel kile. Peegel kile tumesinise auto peal jäi ideaalne. :cool:
All olid 17 tollised Mangelsi veljed, mis praeguseks küll kergelt kooruvad, aga mitte midagi hullu.
Lõpuks siis mõni kuu tagasi sai autot täiustama hakatud:
lisatud sai originaal käetugi, eemaldatud täiesti kasutu 5110-le mõeldud Nokia handsfree ja lõpuks sai valmis kompuutri aretus, jamamist oli, aga tööle hakkas.:cool:
Mõned pildid ka siis:
kohe peale ostu
ja mõned natuke uuemad:
http://cid-55c12433ee7f46c4.skydrive.live.com/self.aspx/Audi%20A6%202,8/P4220005.jpg
http://cid-55c12433ee7f46c4.skydrive.live.com/self.aspx/Audi%20A6%202,8/P4220020.jpg
[PHP: 76.1% - SQL: 23.9%]
