green-edition
 postitati 09.11.18 10:08
Mis coiloverid audil all olid?
Ta-technix
seeem
 postitati 08.11.18 18:54
Algselt postitas: green-edition
Kui ma ei eksi, siis veljed ongi selle auto alt pärit :)
Minu käest saidki ostetud.
green-edition
 postitati 08.11.18 09:08
seeem
 postitati 07.11.18 15:59
Minu omal nii välja nägid
https://www.upload.ee/image/9160946/IMG_3265.jpg
green-edition
 postitati 06.11.18 20:58
seeem
 postitati 06.11.18 20:29
Algselt postitas: antsvolli
Hehee pole siin midagi imestada, et rehve näha ei olnud. 215 rehv 8.5el veljel :D
Madaldad siis saad ju päris hea tulemuse n. midagi sellist
http://i94.photobucket.com/albums/l108/audis4_04/IMG_0554.jpg
Su pildil tundub isegi 18 tolline velg.
Vanad veljed olid 9,5 tolli laiad ja peal oli 225/35 rehv. :D
seeem
 postitati 06.11.18 20:28
Algselt postitas: ttaarrmmoo
Mis nendest motorspordi repsidest sai?
Nood on täitsa alles. Eks kevadel tuleb ära müüa. Talverehve vist sinna peale ei pane :D
antsvolli
 postitati 06.11.18 19:56
ttaarrmmoo
 postitati 06.11.18 19:21
seeem
 postitati 06.11.18 18:47
Algselt postitas: freeser
Algselt postitas: seeem
Algselt postitas: dUBZ
Uueks hooajaks väike teaser:
BBS LMid sobivad põhimõtteliselt iga auto alla, endalgi oli vahepeal plaanis talvevelgedeks soetada :D Mis mõõdus on veljed on?
R19 8,5 ja 9,5 tolli. Rehvid vastavalt 215/35 ja 225/35. LMid mu lemmik veljed :P
Rehvidega teed nalja v? Selliste mõõtudega saad varsti kasti/diffrit v mida iganes vahetada. Omast kogemusest tean. Pead ikkagi panema sama mõõdu alla quattrole. :D
Minu enda omal läks torsen pm kuu ajaga ära. :D
See tuleb üle vaadata :D Kõik neli ratast peavad ühe diameetriga olema jah?
freeser
 postitati 06.11.18 18:39
seeem
 postitati 06.11.18 17:37
dUBZ
 postitati 05.11.18 17:54
seeem
 postitati 05.11.18 10:49
@Uueks hooajaks väike teaser:
Oot mul prille ees pole hetkel seega küsin, et kas pildil on ainult veljed või on ka mingi rehv neil velgedel?:D
Kuidas xenonid näitavad?
Rehvid ka peal. Xenonid näitasid väga hästi. Hetkel küljest ära, kuna üks pool kustus ära. Kindlasti tuleb korda teha ;)
antsvolli
 postitati 04.11.18 22:50
seeem
 postitati 04.11.18 17:02
https://i.postimg.cc/bNnkyyjm/received-293049718215551.jpg
seeem
 postitati 28.09.18 13:26
Algselt postitas: blefish
Kuidas nende tagatulede toonitamistesse suhtutakse? ÜV ja nt kui keegi tagant sisse sõidab, kas võib tekkida probleem? Tahaks ka toonitada aga ei tea kas julgeb.
Minu autol on kõige heledam toonkile. Kui inimesele ei ütle, siis ta ei saa toonist arugi. ÜV on muidugi teine teema, kõige kindlam ülevaatuseks toon maha võtta.
 postitati 28.09.18 08:46
Kahjuks eesti seadustes on nii suur auk, et isegi, kui ees sõitval autol tagatuled üldse ei tööta (ka pidurituled) siis on tagant sisse sõitja ikkagi süüdi, sest ei hoidnud piisavat pikivahet. Korralikus kohas tõenäoliselt tumeda kilega või lakiga kaetud tuledega ÜV puhtalt ei läbi.
blefish
 postitati 28.09.18 08:41
seeem
 postitati 28.09.18 08:37
Paar nädalat tagasi sai soetatud oma esimene Audi. Autoks siis Audi A4 B5 1.9TDi 81kW Quattro, aastast 1999. Kerel rooste puudub, aga leidub üksjagu iluvigu: liistud katki, katusel kile mõradega, esistange ja stangelisa ei istu jne. Mõned meeldivad lisad: xenonid lähituledes, usa park, kliima puhub külma, klapitavad peeglid, sportlikum sisu, madaldusvedrud, tiksuvaba mootor :D . Auto peaks nii mõnelegi tuttav olema.
Pärast ostmist tegin õlivahetuse ning kõik pidurikettad + klotsid said uued, panin toonkile tagatuledele. Lisaks said kõik koopad õliga üle käidud. Nädalaks ajaks panin alla ka 19 tollised veljed. Kuna 1. oktoobrist on ajateenistusse minek, siis lähima 8 kuu jooksul suuri muudatusi auto juures ei juhtu. Minu eesmärk on S4'ja välimus ja mootorit kaasa aidata.
Mõned pildid:
https://i.postimg.cc/KvtyZYn7/IMG_20180922_014800.jpg
https://i.postimg.cc/1z2FcMfZ/IMG_20180922_014844.jpg
https://i.postimg.cc/LXzBkXY3/IMG_20180922_014853.jpg
https://i.postimg.cc/13Ww4ySX/IMG_20180920_013909.jpg
https://i.postimg.cc/zfVWg4Dj/IMG_20180920_014102.jpg
Auto siis talveseades aka praegune seis:
https://i.postimg.cc/Kv2HDDML/IMG_20180927_165046.jpg
https://i.postimg.cc/HxMyS5y8/IMG_20180927_165057.jpg
https://i.postimg.cc/L5BZSpvH/IMG_20180927_165134_1.jpg
[PHP: 67.5% - SQL: 32.5%]
