seeem
Registreerunud 28.09.18
postitati 28.09.18 08:37
Audi A4 B5 1.9TDi 81kW Quattro - 1999 - seeem
Paar nädalat tagasi sai soetatud oma esimene Audi. Autoks siis Audi A4 B5 1.9TDi 81kW Quattro, aastast 1999. Kerel rooste puudub, aga leidub üksjagu
iluvigu: liistud katki, katusel kile mõradega, esistange ja stangelisa ei istu jne. Mõned meeldivad lisad: xenonid lähituledes, usa park, kliima puhub
külma, klapitavad peeglid, sportlikum sisu, madaldusvedrud, tiksuvaba mootor . Auto peaks nii mõnelegi tuttav olema.
Pärast ostmist tegin õlivahetuse ning kõik pidurikettad + klotsid said uued, panin toonkile tagatuledele. Lisaks said kõik koopad õliga üle käidud.
Nädalaks ajaks panin alla ka 19 tollised veljed. Kuna 1. oktoobrist on ajateenistusse minek, siis lähima 8 kuu jooksul suuri muudatusi auto juures ei
juhtu. Minu eesmärk on S4'ja välimus ja mootorit kaasa aidata.
Mõned pildid:
Auto siis talveseades aka praegune seis:
SH
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 28.09.18 08:41
Kuidas nende tagatulede toonitamistesse suhtutakse? ÜV ja nt kui keegi tagant sisse sõidab, kas võib tekkida probleem? Tahaks ka toonitada aga ei tea
kas julgeb.
postitati 28.09.18 08:46
Tsitaat: | Algselt postitas: blefish
kas julgeb. |
Kahjuks eesti seadustes on nii suur auk, et isegi, kui ees sõitval autol tagatuled üldse ei tööta (ka pidurituled) siis on tagant sisse sõitja ikkagi
süüdi, sest ei hoidnud piisavat pikivahet. Korralikus kohas tõenäoliselt tumeda kilega või lakiga kaetud tuledega ÜV puhtalt ei läbi.
seeem
postitati 28.09.18 13:26
kas julgeb. |
Minu autol on kõige heledam toonkile. Kui inimesele ei ütle, siis ta ei saa toonist arugi. ÜV on muidugi teine teema, kõige kindlam ülevaatuseks toon
maha võtta.
SH
seeem
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 04.11.18 22:50
@Uueks hooajaks väike teaser:
Oot mul prille ees pole hetkel seega küsin, et kas pildil on ainult veljed või on ka mingi rehv neil velgedel?
Kuidas xenonid näitavad?
seeem
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 05.11.18 17:54
Tsitaat: | Algselt postitas: seeem
BBS LMid sobivad põhimõtteliselt iga auto alla, endalgi oli vahepeal plaanis talvevelgedeks soetada Mis mõõdus on veljed on?
seeem
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 06.11.18 18:39
Tsitaat: | Algselt postitas: dUBZ
BBS LMid sobivad põhimõtteliselt iga auto alla, endalgi oli vahepeal plaanis talvevelgedeks soetada Mis mõõdus on veljed on? |
R19 8,5 ja 9,5 tolli. Rehvid vastavalt 215/35 ja 225/35. LMid mu lemmik veljed |
Rehvidega teed nalja v? Selliste mõõtudega saad varsti kasti/diffrit v mida iganes vahetada. Omast kogemusest tean. Pead ikkagi panema sama mõõdu
alla quattrole.
Minu enda omal läks torsen pm kuu ajaga ära.
seeem
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 06.11.18 19:21
Mis nendest motorspordi repsidest sai?
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
seeem
postitati 06.11.18 20:28
Tsitaat: | Algselt postitas: ttaarrmmoo
Mis nendest motorspordi repsidest sai? |
Nood on täitsa alles. Eks kevadel tuleb ära müüa. Talverehve vist sinna peale ei pane
SH
seeem
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 06.11.18 20:58
Minu omal nii välja nägid
seeem
green-edition
postitati 08.11.18 09:08
Tsitaat: |
Kui ma ei eksi, siis veljed ongi selle auto alt pärit
Minu käest saidki ostetud.
seeem
postitati 08.11.18 18:54
Tsitaat: | Algselt postitas: green-edition
Tsitaat: |
Minu käest saidki ostetud. |
Mis coiloverid audil all olid?
SH
green-edition
postitati 09.11.18 10:08
Tsitaat: |
Ta-technix
