Huviliste autod
Audi 80 2.0 Competition - 1994 - inksuuuu
[quote][i]Algselt postitas: inksuuuu[/i] Veel siis üks A80 lisaks esiveolisele. Mootor 2.0 103 dohc 1994 aasta Musta värvi Mingeid eksklusiivseid lisadid ei ole, väntadega kõik aknad, isegi peehlid pole elektriga. Abs ja üks airbag on. Lisakellad nagu ikka ja kõige põhilisemnnagu quattrole ikka lustinupp ehk diff lüliti. Kõigesuurem lisa ongi quattro minujaoks. Aa ja välistempi näitab ka. Üldiselt on asi väga hukas, lakki ühelt küljelt koorub. Peaegu kõik uksed ja sellised detailid tuleks välja vahetada või lasta värvida. Ette on pandud tavaline 80 nina(stange, tuled) tagastange suht räbal, kuigi ma ei saa aru kas competitionil ja tavalisel 80 sama tagastange?? Ma ei ole veel kõrvutanud neid et oleks vahet märgata. 5 competition org. Velge on heade talvekatega. Üldiselt suht nirude/ olematute lisadega masin, isegi mu esiveolisel on rohkem mugavus vidinaid, aga see selleks. Natuke juttu kah.. Jäi silma tuttaval metsaall vedelema jäänud quattro competition Dohc mootoriga. Natuke ravimist ja õnnestuski autole laetud aku ja köiega järele minna. Käima saada ei õnnestunud kuna kütusepump on tumm. Lisaks starter oli õhtal, ei jõudnud mootorit ringi ajada, arvasin korra juba et mootor kinni... Sai romukast korralik starter külge kruvitud ja mootor käib ilusti ja jõuliselt ringi. Vana kütusepump lendas kiirelt paagist minema. Eelmise omaniku käest sain ühest vrakkist(sigar 2.3 rida 5) küttepumba. Välimuselt identsed isegi tootekood oli peaaegu sama. Pistsin selle paaki ühendasin ära, lõi kütte ilusti pritseprani ka, aga käima minna ikka ei taha. Muidugi oli küte paagis juba vastiku lõhnaga, võibolla hapuks läinud ja ei taha enam süttida. Proovisin natuke brake cleanerit ja mootor käivitus. Aga käima ei jäänud. Sai tellitud tuliuus kpttepump ka, aga pole veel kohale jõudnud. Samas hakkasin uurima et 2.0 103 kw vaja kirjade järgi 6.5 bar survet, sama nagu 2.3 98 kw. Peaks ikka käima minema loogiliselt võttes, või potsugi tegema. Lugesin et pritsepeas on miski filter mida saab puhastada, hea oleks seda ka vaadata.. Halb on see et ned meh. Pritsed täiesti tume maa minujaoks, tunnen juba et se on täielik roppus seal kapotiall... Lisaks on veel üks tõsine asi see mis toimub bensupaagis. Tobedad plast torud lähevad lihtsasti kortsu nii et surve ei pääse pumbast edasi. Mõtlesin et oleks hea panna kummivoolikutega, siis pole karta et mingi jonks sees jälle. Tagasivoolusid mida oli ka hunnikuga, neid ei hakkagi toppima, las tilgub otse alla pumbajuurde. Kui kellegil on häid ideid kuidas paagielu kuidagi okeiks saab siis olen tänulik!:) Ise mõtlesin et kui pump tuleb siis tuleks paak maha võtta ja üritada korralikult neid asju seal sobitada, autos on väga ebamugav väänelda, lisaks peab käsi läbi kahe ümmarguse augu. [img]http://www.upload.ee/image/7708338/20171126_134637.jpg[/img] [img]http://www.upload.ee/image/7708317/20171126_134651.jpg[/img] [img]http://www.upload.ee/image/7708304/20171126_134831.jpg[/img] [img]http://www.upload.ee/image/7708295/20171126_135012.jpg[/img] [/quote]
Huviliste autod
38.8%
61.2%
