Janno2525
 postitati 22.06.18 05:45
Algselt postitas: mecl
Wauuu.!!!! Iusad veljed ilusa auto all. Need azevid on loodud coupele.Edu autga!!!Loodan endalegi leida.Mis vanadest velgedest sai!? Mis hind?
Azev A on jah minu silmis velg, mis sinna väga hästi sobib. Vanad veljed sai alguses müüki pandud, kuid siis mõtlesin ümber ja jätsin need talvevelgedeks.
mecl
 postitati 21.06.18 23:44
Wauuu.!!!! Iusad veljed ilusa auto all. Need azevid on loodud coupele.Edu autoga!!!Loodan endalegi leida.Mis vanadest velgedest sai!? Mis hind?
Janno2525
 postitati 20.06.18 20:33
Täna sain kätte teise rooli, mida olin ka jupp aega otsinud. Mingi aeg läheb see nahatamisse, soodsa hinna puhul ei saanud seda mitte ostmata jätta.
https://www.upload.ee/image/8582262/01.jpg
Kmerevits
 postitati 08.06.18 08:06
Eks nende velgedega oli enne üksjagu tööd ka kui alla panna sai :D Nüüd jääb siis madaldust ootama.
Rem0
 postitati 07.06.18 16:43
Mul on hea meel, et rattad läksid lõpuks õige auto alla.
Nagu ma ütlesin on need rattad B4 le just kui loodud.
Edu edaspidiseks!!!
Janno2525
 postitati 07.06.18 16:20
Lõpuks siis sain veljed, mida olin kaua otsinud: tegu siis 17" Azev A veljega. Ma ei tea, kas müüja ka siin foorumis aktiivne on, kuid igaljuhul suured tänud talle, et neid hoidis, kuniks reisist tagasi tulin. Eks nendega tiba tegemist on, kuid peale hooaja lõppu saab hakata taastamisega tegelema.
https://www.upload.ee/image/8532438/azev.jpg
Janno2525
 postitati 09.05.18 22:57
Kuna viimased päevad on ilm ilus olnud, siis sai ette võetud ammu planeeritud põhjavaiba pesu. Sai vaibad välja kistud, siis sealt alt ei avanenud üldse meeldiv vaatepilt: kuna autosse oli eelnevalt vett sisse jooksnud, siis see on jätnud ka oma jälje, põhjaplekk kaetud roostega (õnneks ainult pindmine).
https://www.upload.ee/image/8424067/01.jpg
Sai siis see rooste maha nühitud, plekile tsingikiht ja selle peale omakorda põhjamastiks
https://www.upload.ee/image/8424073/02.jpg
Seejärel hakkasin tegelema helisummutusega. Kõigepealt panin põrandale STP pigimati, ning selle peale omakorda SilentCoat poroloon.
https://www.upload.ee/image/8424077/03.jpg
https://www.upload.ee/image/8424082/04.jpg
Nüüd jäänud veel põhjavaip ja istmed sisse, puuduvad plastikosad külge.
Janno2525
 postitati 24.10.17 18:46
Vahepeal siis sportistmed autosse tõstetud, pagassi kattel sai ära kaotatud need koledad kõlariaugud, vahetatud sai jagaja kaan ja rootor, süüteküünlad, temp andur, küünlajuhtmed. Esituledel sai see nö smoketud asi uuesti kroomi värvi, esivõre sai ka orig (enne olid kroomitud raam ja logo värvitud mustaks)
Täna sain kätte ka tükk aega oodatud paki, kus sees:
https://www.upload.ee/image/7591095/20171024_191815.jpg
Tegu on Vogtlandi 40mm kit'ga. Eks näis millal alla saab.
Janno2525
 postitati 03.09.17 06:42
Algselt postitas: pierre
Ilusa värviga kupee jäi mul juba silma.
5+ tõesti. Esituled on ainult valed. Muidu on stiilne asi....
Esituled on õiged, lihtsalt see nn raam tuleb uuesti kroomiks värvida. Tegelt leidsin ka luuptuled hea hinnaga, vb õnnestub töölt tulles nad ära tuua.
A 80
 postitati 03.09.17 06:36
Väga korralik pill. Sai korra omanikuga auto
kõrval juttu puhutud. Omaniku plaane kuulates,
tuleb sellest väga korralik isend.:D
Selles ma ei kahtlegi.
Edu juppide otsimisel ja korda tegemisel.
pierre
 postitati 03.09.17 02:47
Janno2525
 postitati 02.09.17 18:47
Sain siis omale sportistmete komplekti (siinkohal tänud kasutajale Kiku), nüüd vaja need puhtaks teha, äravajunud istmeservad uuesti parandada ja siis juba autosse paigaldada.
Samuti sai vahetatud esimesed pidurikettad ja klotsid, vasak pooltelje välimine ots, jagaja rootor ja kaan.
Vedrustuse kohalt kisub asi sinnapoole, et võtan Vogtlandi sarja (amordid+vedrud). Netis arvustusi vaadates olid need positiivsed.
Janno2525
 postitati 29.08.17 12:02
Algselt postitas: stihl
Kas tal juba pole mingi vähe madalam vedru all...?
Mis see rehvimõõt ja velje ET on?
Tagumised vedrud on by Makita tuning, esimesed täitsa originaalid. See viga saab varsti parandatud, alla läheb tõenäoliselt kas Vogtland või H&R komplekt.
Rehvimõõdud on taga 245/40/17 ja ees 235/45/17, need saab välja vahetatud 225/45/17 vastu
Kmerevits
 postitati 29.08.17 07:49
Rehvimõõt on sellele seal all overkill. äkki oli 245 40 17 taga ja ees miski muud, aga see viga saab varsti parandatud :D
 postitati 29.08.17 07:27
Väga ilus, värv super !
 postitati 29.08.17 07:25
Janno2525
 postitati 29.08.17 00:10
Niisiis, hitler sai maha müüdud ja sai soetatud endale Audi Coupe. Auto on aastast 1992, mootoriks lihtne ja lollikindel 2.0. Kuna Eesti turg on Coupedest tühi, siis sai see isend toodud Lätist. Tehniliselt on enam vähem, oluline oli kere seisukord, tehniline pool on Coupel odav ja lihtne korras hoida. Auto on värvitud pruun metallikuks, värvitöö jätab tiba soovida, ehk poleerimine aitab natuke.
To do list:
- Sportistmed - Olemas
- Sportvedrustus - Olemas
- Laepolster vahetada
- V6/Competition esistange
- Juhipoolne el aken - Olemas
Mõni kiiruga tehtud pilt ka:
https://www.upload.ee/image/7400529/Coupe_1.jpg
https://www.upload.ee/image/7400532/Coupe_2.jpg
[PHP: 56.7% - SQL: 43.3%]
