Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 29.08.17 00:10
Audi Coupe 2,0 - 1992 - Janno2525
Niisiis, hitler sai maha müüdud ja sai soetatud endale Audi Coupe. Auto on aastast 1992, mootoriks lihtne ja lollikindel 2.0. Kuna Eesti turg on
Coupedest tühi, siis sai see isend toodud Lätist. Tehniliselt on enam vähem, oluline oli kere seisukord, tehniline pool on Coupel odav ja lihtne
korras hoida. Auto on värvitud pruun metallikuks, värvitöö jätab tiba soovida, ehk poleerimine aitab natuke.
To do list:
- Sportistmed - Olemas
- Sportvedrustus - Olemas
- Laepolster vahetada
- V6/Competition esistange
- Juhipoolne el aken - Olemas
Mõni kiiruga tehtud pilt ka:
postitati 29.08.17 07:25
Kas tal juba pole mingi vähe madalam vedru all...?
Mis see rehvimõõt ja velje ET on?
postitati 29.08.17 07:27
Väga ilus, värv super !
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 29.08.17 07:49
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Rehvimõõt on sellele seal all overkill. äkki oli 245 40 17 taga ja ees miski muud, aga see viga saab varsti parandatud
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 29.08.17 12:02
Tagumised vedrud on by Makita tuning, esimesed täitsa originaalid. See viga saab varsti parandatud, alla läheb tõenäoliselt kas Vogtland või H&R
komplekt.
Rehvimõõdud on taga 245/40/17 ja ees 235/45/17, need saab välja vahetatud 225/45/17 vastu
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 02.09.17 18:47
Sain siis omale sportistmete komplekti (siinkohal tänud kasutajale Kiku), nüüd vaja need puhtaks teha, äravajunud istmeservad uuesti parandada ja siis
juba autosse paigaldada.
Samuti sai vahetatud esimesed pidurikettad ja klotsid, vasak pooltelje välimine ots, jagaja rootor ja kaan.
Vedrustuse kohalt kisub asi sinnapoole, et võtan Vogtlandi sarja (amordid+vedrud). Netis arvustusi vaadates olid need positiivsed.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 03.09.17 02:47
Ilusa värviga kupee jäi mul juba silma.
5+ tõesti. Esituled on ainult valed. Muidu on stiilne asi....
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 03.09.17 06:36
Väga korralik pill. Sai korra omanikuga auto
kõrval juttu puhutud. Omaniku plaane kuulates,
tuleb sellest väga korralik isend.
Selles ma ei kahtlegi.
Edu juppide otsimisel ja korda tegemisel.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 03.09.17 06:42
Tsitaat: | Algselt postitas: pierre
5+ tõesti. Esituled on ainult valed. Muidu on stiilne asi.... |
Esituled on õiged, lihtsalt see nn raam tuleb uuesti kroomiks värvida. Tegelt leidsin ka luuptuled hea hinnaga, vb õnnestub töölt tulles nad ära tuua.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 24.10.17 18:46
Vahepeal siis sportistmed autosse tõstetud, pagassi kattel sai ära kaotatud need koledad kõlariaugud, vahetatud sai jagaja kaan ja rootor,
süüteküünlad, temp andur, küünlajuhtmed. Esituledel sai see nö smoketud asi uuesti kroomi värvi, esivõre sai ka orig (enne olid kroomitud raam ja logo
värvitud mustaks)
Täna sain kätte ka tükk aega oodatud paki, kus sees:
Tegu on Vogtlandi 40mm kit'ga. Eks näis millal alla saab.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 09.05.18 22:57
Kuna viimased päevad on ilm ilus olnud, siis sai ette võetud ammu planeeritud põhjavaiba pesu. Sai vaibad välja kistud, siis sealt alt ei avanenud
üldse meeldiv vaatepilt: kuna autosse oli eelnevalt vett sisse jooksnud, siis see on jätnud ka oma jälje, põhjaplekk kaetud roostega (õnneks ainult
pindmine).
Sai siis see rooste maha nühitud, plekile tsingikiht ja selle peale omakorda põhjamastiks
Seejärel hakkasin tegelema helisummutusega. Kõigepealt panin põrandale STP pigimati, ning selle peale omakorda SilentCoat poroloon.
Nüüd jäänud veel põhjavaip ja istmed sisse, puuduvad plastikosad külge.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 07.06.18 16:20
Lõpuks siis sain veljed, mida olin kaua otsinud: tegu siis 17" Azev A veljega. Ma ei tea, kas müüja ka siin foorumis aktiivne on, kuid igaljuhul
suured tänud talle, et neid hoidis, kuniks reisist tagasi tulin. Eks nendega tiba tegemist on, kuid peale hooaja lõppu saab hakata taastamisega
tegelema.
Rem0
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi B3 QUATTRO
postitati 07.06.18 16:43
Mul on hea meel, et rattad läksid lõpuks õige auto alla.
Nagu ma ütlesin on need rattad B4 le just kui loodud.
Edu edaspidiseks!!!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.06.18 08:06
Eks nende velgedega oli enne üksjagu tööd ka kui alla panna sai Nüüd
jääb siis madaldust ootama.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 20.06.18 20:33
Täna sain kätte teise rooli, mida olin ka jupp aega otsinud. Mingi aeg läheb see nahatamisse, soodsa hinna puhul ei saanud seda mitte ostmata
jätta.
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 21.06.18 23:44
Wauuu.!!!! Iusad veljed ilusa auto all. Need azevid on loodud coupele.Edu autoga!!!Loodan endalegi leida.Mis vanadest velgedest sai!? Mis hind?
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 22.06.18 05:45
Tsitaat: | Algselt postitas: mecl
Wauuu.!!!! Iusad veljed ilusa auto all. Need azevid on loodud coupele.Edu autga!!!Loodan endalegi leida.Mis vanadest velgedest sai!? Mis hind?
Azev A on jah minu silmis velg, mis sinna väga hästi sobib. Vanad veljed sai alguses müüki pandud, kuid siis mõtlesin ümber ja jätsin need
talvevelgedeks.
