Ricky
 postitati 14.01.17 20:49
Algselt postitas: ardihaal
Küsimus, et kas keegi oskab öelda kus asub 1.8T 120kw mootoril nukaandur?
https://www.upload.ee/image/6558537/DSC00135.jpg
ardihaal
 postitati 14.01.17 20:01
ardihaal
 postitati 02.01.17 15:31
Ega vahet vast ei ole kumma poolse rooliga sõiduk, aga suured tänud! :)
jaiks
 postitati 02.01.17 01:46
Tõmba armatuuri otsa kaan maha ja vajuta kindalaeka kaane serva "keeleke" sisse, kukub selle peale ise lahti. Kindalaeka link on sees ära murdunud, tüüpiline viga. Netis õpetusi paranduse osas mõned on.
Üks välismaise foorumi teema
Lisan pildi, kus keeleke asub (kahjuks parempoolse rooliga auto pilt)
http://www.toffweb.com/images/a4/b6/glovebox/003.jpg
 postitati 01.01.17 19:54
Jällegi mure, nimelt kindalaegas kiiluskinni, link käib tühja. Kuidas uuesti lahti saaks? :D
Ilmselt on lukustus mehhanism katki läinud.
ardihaal
 postitati 01.01.17 19:01
rix30
 postitati 12.07.16 11:40
Ja õhutamise kohapealt, kapoti all on soojendus radikasse minevad 2 voolikut. Vasakule voolikule tehtud auk sisse ja märgitud valge värviga. Klamber lõdvaks ja sikutad voolikut niipalju ,et hakkab õhku välja ajama ja kui õhk väljas siis hakkab jahutus vedelikku tulema. HOIATUS- jahutus vedelik võib olla tuline ja mootor peab käima toimingut sooritades.
ardihaal
 postitati 05.07.16 14:52
Tervitused jälle, sain siis auto remondist kätte. Arve väga hull isegi ei olnud, aga vahetusse läks siis veepump(ülekuumenemine siis selle tõttu), rihmad, rullikud ja karterituulutuse voolik mis oli üldse kadunud. Nüüd jällegi sõidukorras auto :)
mokits
 postitati 28.06.16 14:24
Termostaat võib kinni ka jääda, nii et vesi ainult väiksel ringil! Õhu saad niimoodi välja et lased nina kuskile nõlvaku peale ja lase seal tiksuda, suht kiirelt mulksutab õhu välja :)
Mr.E
 postitati 27.06.16 14:34
Ta peaks ise õhutama kui sõita, lihtsalt kui õhk välja tuleb siis peab vedeliku peale valama.
Kui termostaat ära, siis pigem ei lähe soojaks, praegu küll kuumad ilmad, aga termostaadi pärast keema ikka ei tohiks minna.
Õli on puhas, et ei ole jahutusega segamini ?
ardihaal
 postitati 27.06.16 14:10
Kuidas see õhk süsteemist välja saada?
woush
 postitati 29.05.16 15:36
Eks seal ilmselt kolm varianti on, kas õhk süteemis, vigane termostaat ning kõige kehvemal juhul plokikaane tihend on ära.
ardihaal
 postitati 29.05.16 09:11
Olen nüüd natuke rohkem juba sõitnud ja esinevad juba probleemid, nimelt auto hakkas keema minema. Oskab keegi ehk nõua anda?
ardihaal
 postitati 02.05.16 09:05
Tervist!
Kuna soetasin endale oma esimese Audi siis otsutasin ka siin enda Audi rõõmu jagada. :)
Tegu siis 2003. aastast pärit Audi A4 Avandiga millel 1.8 T Mootor, millest välja pigistatud 120kw. Ainult varustuse poolepealt on veidi nadi. Sõitnud olen vist nüüd temaga 2 nädalat ja olen igati rahul.
Viskan paar pilti ka siis siia :)
http://www.upload.ee/thumb/5775465/20160427_201551.jpg
http://www.upload.ee/thumb/5775463/20160427_201608.jpg
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
