Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8T - 2003 - ardihaal (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4264)
ardihaal
Registreerunud 01.05.16
Auto: Audi A4 Avant 03' 1.8 Turbo
postitati 02.05.16 09:05 Tsiteeri
Tervist!
Kuna soetasin endale oma esimese Audi siis otsutasin ka siin enda Audi rõõmu jagada. :)
Tegu siis 2003. aastast pärit Audi A4 Avandiga millel 1.8 T Mootor, millest välja pigistatud 120kw. Ainult varustuse poolepealt on veidi nadi. Sõitnud olen vist nüüd temaga 2 nädalat ja olen igati rahul.
Viskan paar pilti ka siis siia :)
http://www.upload.ee/thumb/5775465/20160427_201551.jpg
http://www.upload.ee/thumb/5775463/20160427_201608.jpg
ardihaal
postitati 29.05.16 09:11 Tsiteeri
Olen nüüd natuke rohkem juba sõitnud ja esinevad juba probleemid, nimelt auto hakkas keema minema. Oskab keegi ehk nõua anda?
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 29.05.16 15:36 Tsiteeri
Eks seal ilmselt kolm varianti on, kas õhk süteemis, vigane termostaat ning kõige kehvemal juhul plokikaane tihend on ära.
ardihaal
postitati 27.06.16 14:10 Tsiteeri
Kuidas see õhk süsteemist välja saada?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 27.06.16 14:34 Tsiteeri
Ta peaks ise õhutama kui sõita, lihtsalt kui õhk välja tuleb siis peab vedeliku peale valama.
Kui termostaat ära, siis pigem ei lähe soojaks, praegu küll kuumad ilmad, aga termostaadi pärast keema ikka ei tohiks minna.
Õli on puhas, et ei ole jahutusega segamini ?
Hea ruudus = parim |
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.06.16 14:24 Tsiteeri
Termostaat võib kinni ka jääda, nii et vesi ainult väiksel ringil! Õhu saad niimoodi välja et lased nina kuskile nõlvaku peale ja lase seal tiksuda, suht kiirelt mulksutab õhu välja :)
ardihaal
postitati 05.07.16 14:52 Tsiteeri
Tervitused jälle, sain siis auto remondist kätte. Arve väga hull isegi ei olnud, aga vahetusse läks siis veepump(ülekuumenemine siis selle tõttu), rihmad, rullikud ja karterituulutuse voolik mis oli üldse kadunud. Nüüd jällegi sõidukorras auto :)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.07.16 11:40 Tsiteeri
Ja õhutamise kohapealt, kapoti all on soojendus radikasse minevad 2 voolikut. Vasakule voolikule tehtud auk sisse ja märgitud valge värviga. Klamber lõdvaks ja sikutad voolikut niipalju ,et hakkab õhku välja ajama ja kui õhk väljas siis hakkab jahutus vedelikku tulema. HOIATUS- jahutus vedelik võib olla tuline ja mootor peab käima toimingut sooritades.
Adolf Hitler!
ardihaal
postitati 01.01.17 19:01 Tsiteeri
Jällegi mure, nimelt kindalaegas kiiluskinni, link käib tühja. Kuidas uuesti lahti saaks? :D
postitati 01.01.17 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ardihaal
Ilmselt on lukustus mehhanism katki läinud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.01.17 01:46 Tsiteeri
Tõmba armatuuri otsa kaan maha ja vajuta kindalaeka kaane serva "keeleke" sisse, kukub selle peale ise lahti. Kindalaeka link on sees ära murdunud, tüüpiline viga. Netis õpetusi paranduse osas mõned on.
Üks välismaise foorumi teema
Lisan pildi, kus keeleke asub (kahjuks parempoolse rooliga auto pilt)
http://www.toffweb.com/images/a4/b6/glovebox/003.jpg
ardihaal
postitati 02.01.17 15:31 Tsiteeri
Ega vahet vast ei ole kumma poolse rooliga sõiduk, aga suured tänud! :)
ardihaal
postitati 14.01.17 20:01 Tsiteeri
Küsimus, et kas keegi oskab öelda kus asub 1.8T 120kw mootoril nukaandur?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 14.01.17 20:49 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/6558537/DSC00135.jpg
[PHP: 49.1% - SQL: 50.9%]
