yepi
 postitati 24.12.07 11:42
Ma arvan ka,et muretsete liigselt palju pisiasjadest, peaasi et ülejäänu on OK
Ma arvan, et sul on ikka kliima peal ja ei ole vaja neid tagumisi aknaid avada.
Probleem siiski on sul selles lülitis ei kuskil mujal.
automees6
 postitati 24.12.07 11:29
Endal oli ka sama jama. Kui eest seda turvaluku lülitit mingis asendis hoitsin siis tagumised lülitid töötasid ka. Aga huvitav on se, et autot ostes mingite pisiprobleemide päerast põetakse. Üldiselt sellised ostjad ostavad omale mingi saia kuna ülejäänud masina seisukorra hindamisest ei jagata midagi. Soovitan auto ikka korralikult üle vaadata! ;)
Auditehh
 postitati 24.12.07 11:12
Kui juba mõlemad tagumised aknad alla ei lähe siis võib viga olla lasteluku lülitis. Endal oli vastupidi, kõrvalistuja sai akent liigutada juht aga mitte. Pärast lüliti vahetust toimis kõik jälle. ;)
Parts25
 postitati 23.12.07 23:53
proovisime kõike varjante et tagumisi aknaid alla saada,ei saanud,ja tapal on üks elektrik ja see on ka al...... lembeline
raunz
 postitati 23.12.07 10:17
:D Kas ikka seda vaatasid, et ei oleks lukustusnupp(lastelukk) eest peal? Et tagaistuja ei saaks näppida? See suur nupp mis on eesmiste ja tagumiste akente nuppude vahel. Pigem on asjad igati korras.
Pagasiluugi parandamine ei tohiks olla ka ülikeeruline ülesanne. Tuleb skeemi pealt järge ajada ning vaadata, mis juhtmed seda juhivad ja kontrollida nende korrasolekut. Näit Tapal saab kindlasti mõni elektrik sellega hakkama. Nii et see ei ole ka mingi ületamatu viga, kättevõtmise asi.
Parts25
 postitati 23.12.07 09:41
Oleks huvitatud ühest a6 ,aga ülevaatamisel leidsin paar viga.
Tagumised akna tõstukid ei tööta,mis kõige naljakam et eest juht saab neid liigutada ja puldist ka,aga taga istuja ei saa aknaid alla ega üles lasta???.mis võiks viga olla ja muidugi kui palju maksaks parandus.Teiseks on pakiruumi avamine elektriliselt ,mis samuti ei funkanud
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
