Registreerunud 12.07.07
postitati 23.12.07 09:41
Audi a6 tdi 2.5
Oleks huvitatud ühest a6 ,aga ülevaatamisel leidsin paar viga.
Tagumised akna tõstukid ei tööta,mis kõige naljakam et eest juht saab neid liigutada ja puldist ka,aga taga istuja ei saa aknaid alla ega üles
lasta???.mis võiks viga olla ja muidugi kui palju maksaks parandus.Teiseks on pakiruumi avamine elektriliselt ,mis samuti ei funkanud
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 23.12.07 10:17
Kas ikka seda vaatasid, et ei oleks lukustusnupp(lastelukk) eest peal?
Et tagaistuja ei saaks näppida? See suur nupp mis on eesmiste ja tagumiste akente nuppude vahel. Pigem on asjad igati korras.
Pagasiluugi parandamine ei tohiks olla ka ülikeeruline ülesanne. Tuleb skeemi pealt järge ajada ning vaadata, mis juhtmed seda juhivad ja kontrollida
nende korrasolekut. Näit Tapal saab kindlasti mõni elektrik sellega hakkama. Nii et see ei ole ka mingi ületamatu viga, kättevõtmise asi.
Parts25
postitati 23.12.07 23:53
proovisime kõike varjante et tagumisi aknaid alla saada,ei saanud,ja tapal on üks elektrik ja see on ka al...... lembeline
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 24.12.07 11:12
Kui juba mõlemad tagumised aknad alla ei lähe siis võib viga olla lasteluku lülitis. Endal oli vastupidi, kõrvalistuja sai akent liigutada juht aga
mitte. Pärast lüliti vahetust toimis kõik jälle.
postitati 24.12.07 11:29
Endal oli ka sama jama. Kui eest seda turvaluku lülitit mingis asendis hoitsin siis tagumised lülitid töötasid ka. Aga huvitav on se, et autot ostes
mingite pisiprobleemide päerast põetakse. Üldiselt sellised ostjad ostavad omale mingi saia kuna ülejäänud masina seisukorra hindamisest ei jagata
midagi. Soovitan auto ikka korralikult üle vaadata!
yepi
Registreerunud 12.10.07
Ma arvan ka,et muretsete liigselt palju pisiasjadest, peaasi et ülejäänu on OK
Ma arvan, et sul on ikka kliima peal ja ei ole vaja neid tagumisi aknaid avada.
Probleem siiski on sul selles lülitis ei kuskil mujal.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
