Mario81
 postitati 19.12.07 22:05
loodame. ning edu ;)
OnuJack
 postitati 19.12.07 21:41
sai siis auto nr 7 soetatud täna. Siiani toimib - mõningad nipetnäpet asjad vajavad tähelepanu...
sai vaadatud ka autot nr 1 - paras sara. Mitu mitu aega seisnud platsil, kunde uks ei käinud lahti kuna kesklukuga mingi jama. iluliistud puudu osad ja osad olid banaaniks ära koorinud ennast... Peale selle veel mootor on kuidagi kahtlane - häältel polnud vigagi, kuid pöördesse ei tahtnud eriti minna ja kui õlikork maha keerata siis tahtis välja surra...
Ei soovita selle nr 1 autoga mässata - kui just võileiva hinna eest ei saa... :)
Loodame, et uus masin teenib siis hästi...
Mario81
 postitati 12.12.07 11:12
Algselt postitas: OnuJack
Algselt postitas: Mario81
ma tean mis masin selle lisa 10t välja sul tuleb :D ja ei ole vaja kohe investeerima hakata ;)
??? Ei saanud sellest postitusest hästi aru :)
saatsin u2u
jaakk
 postitati 12.12.07 11:10
Pakub ju enda autot siis, see mis tal profiilis on.
OnuJack
 postitati 12.12.07 10:55
ferdinand
 postitati 11.12.07 21:51
Arvan ise ka, et kui ringi puurida (mida ma siin hetkel teen) siis peaks see koheste lisaväljaminekute võimalus küllaltki suurel määral vähenema :) muidugi oleks väga põnev kuskil poolas teele jääda, kuna rihm lendas laiali vui midagi... Eks kandidaatidega kohtudes uurib lähemalt - siin üritan aega säästa - ei pea mööda Eestit nii palju ringi kappama (hetkel veel jala mees - seega ühistransport oleks abvahendiks ning praeguse streigi võimaluse ei tea kas üldse kuskile liikuma saaks :p )
A mina soovitaks antud juhul vaadata just võimalikult odavama otsa asja ja investeerida kümnekas või rohkem. Iial ei või olla kindel väidetavalt tehtud töödes- pigem lasta mõningad asjad ise ära teha ja veenduda, et need ikka ka korralikult tehtud saavad (eriti arvestades asjaolu, et sellise audi remont ja varuosad on samalaadsete masinate hulgas suhteliselt odav). Suurim kahju masina juures ei ole mitte vajadus remonti investeerida vaid tegemata remondi ja hoolduse tõttu teel olla, eriti veel pikemal reisil olles.;)
Mario81
 postitati 11.12.07 21:02
jõuvanker
 postitati 11.12.07 20:49
Nr 1 asi, mida vaadata, on käsipidur ja tagapidurid üldse.
Mine autoremondifirmasse, lase masin ülesse tõsta ja lase teha ostueelne ülevaatus.
Lihtne.
vx_105
 postitati 11.12.07 20:40
Mõned asjad mida kindlasti kontrollida soovitaks, mis 100-del tihti probleemiks võivad olla:
1) Kas tühikäik on stabiilne, nii külma kui sooja mootoriga. Tihti tühikäiguregulaator jamab või isegi võib midagi muud veel (lisaks) olla.
2) Roolivõimendi pump. Kas teeb häält, eriti just sooja mootoriga ja 1. käiguga manööverdades (tagurdades). Kas õli lekib.
3) Roolilatt. Kas kaitsekumm on terve, kas õli ei leki. (kusagil teemas keegi väitis, et 90% 100-del roolilatt lekib)
4) Kui kliimaseade on, siis kas puhub ikka nii sooja kui külma õhku. Konditsioneeri olemasolul peaks ka seda testima, kas ikka jahutab ja kas kliimapump üleliia häält ei tee. Kuigi praeguse ilmaga seda õues testida ei saa, sest kliimapump ei lähe sellise temperatuuriga tööle.
... on muidugi veel plaju asju, aga need on minu arust üsna sagedased probleemid.
OnuJack
 postitati 11.12.07 20:20
vx_105
 postitati 11.12.07 20:15
Algselt postitas: tarmo
ot, aga selle kümneka laod peale ostu nagunii välja
No ei tea, arvan et ei pruugi laduda kui hoolega otsid ja uurid. Mõnel on ikka hiljuti õlid, rihmad, puksid jms vidinad vahetatud ja heal juhul on võimalik ka selle kohta tõendeid saada (kui mõnes korralikus töökojas on lastud tööd ära teha). Aga loomulikult päris viimaseid kroone ei maksa muidugi ostes auto alla panna, ikkagi tuleb valmis olla (ebameeldivateks) üllatusteks.
tarmo
 postitati 11.12.07 20:11
Algselt postitas: vx_105
Ma olen üsna kindel, et 35 000 kr eest päris korralikku C4 100-t ei saa, pane ikka u. kümnekas veel otsa. Või siis laod selle kümneka varsti pärast ostu niikuinii välja.:)
vx_105
 postitati 11.12.07 20:09
Ma olen üsna kindel, et 35 000 kr eest päris korralikku C4 100-t ei saa, V6 vähemalt kindlasti mitte. Vaata vähe kallimaid, pane ikka u. kümnekas veel otsa. Või siis laod selle kümneka (või veelgi rohkem) varsti pärast ostu niikuinii välja.:)
jyri172
 postitati 11.12.07 19:04
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/274/auto_php-id=433274-www_auto24_ee.html
nägin seda autot taunexsis minuarvates olid iluvead sellel et vajab värvimist nagu
OnuJack
 postitati 11.12.07 18:15
Jutt siis järgmine: Hetkel olen Taanis, kuid lähiajal tulen mõneks ajaks kodumaale ja seekordse visiidi käigus plaan ka auto osta. Kuna olen varem Audi 100 tihedalt kokku puutunud (sõitsin 4 aastat Sigariga, 1990 aasta variant) ning siit sealt uurides on jäänud mulje, et C4 kerega 100 oleks just paras minusuguse üksjagu mugavust hindava kuid natuke ka rahakoti seisukorda vaatava tegelase jaoks.
Hetkel sõelale jäänud mõned valikud:
1.http://www.turuautokeskus.ee/kasutatud/detail.php?ct=956dfd73cd19332101l6 tundub, et see isend on juba pikemat aega müügis olnud - huvitav miks? Ehk kellegil on infot selle isendi kohta?
2.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/166/auto_php-id=438166-www_auto24_ee.html kirjelduse järgi on sellel nahksisu - piltidelt on väga raske aru saada, et tegu on nahksisuga
3.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/058/auto_php-id=429058-www_auto24_ee.html
4.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/805/auto_php-id=371805-www_auto24_ee.html
5.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/274/auto_php-id=433274-www_auto24_ee.html millegi pärast on väga madal hind kui turgu üldiselt vaadata...
6.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/209/auto_php-id=370209-www_auto24_ee.html
7.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/590/auto_php-id=433590-www_auto24_ee.html ühe klubiliikme oma ;)
8.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/853/auto_php-id=372853-www_auto24_ee.html
9.http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/235/auto_php-id=432235-www_auto24_ee.html
Kuna sai siia üks parasjagu pikk nimekiri, siis üritan asja võimalikult lihtsaks teha.
Kas kellegil on infot sellel listis olevate isendite kohta - infot mis manitseks ettevaatlikusele või siis listist eemaldamiseni (kui masin vajab koheseid suuremaid investeeringuid jne). Bensukuludest ja hoolduskuludest olen suht teadlik - kasulik koht see Audiclub foorum ;)
Esimene pikem sõit oleks kohe Eestist Taani läbi Läti, Leedu, Poola, Saksamaa (u 2000km)
Ette tänades...
Jaak Taanist
[PHP: 67.1% - SQL: 32.9%]
