gansta
postitati 13.11.07 18:24 |
mul tuttav toob leedust autosid ja tal on mingi leping nende müüjatega niiet kui kellelgi huvi siis saan aidata temaga kokku kellegi kui ostusoov
normaalset autot tuua.(selles suhtes et talle neid panne ja lapitut autosid ei müüda) aga ütlen ära et ta tasuta ei tee niiet tahab vahelt kah saada.
Oll
postitati 13.11.07 18:13 |
Käisin möödunud nädalavahetusel ise Kaunase turul - tõin ühe golf IV TDI ja siiamaani tundub vähemalt üsna vinks vonks olevat - ja kuna valik on seal
niivõrd suur võrreldes eestis pakutavaga siis on ka loogiline, et praagi protsent on samuti suurem aga kui ikka viitsimist otsida on siis peaks sealt
korras masinaid küll saama. Proovisõidu tegemine on muidugi üsana probleemne kuna masinad väga üksteise taga kinni ja niisama eriti neid eest ära
ajama ei kiputa.
puna
postitati 07.11.07 22:45 |
Leedust tuleb ikka väga palju siia autosi.
NextLife
postitati 07.11.07 22:15 |
Käisin hiljuti ühes tallinna romulas oma autole juppi otsimas, platsil nägin ikka väga tõsise esiotsa pauguga A6te. Auto oli ilmselt posti maha
niitnud, sest katuses just selline jälg. ühesõnaga esiots ja katus väga tugevalt deformeerunud, arvan, et ka raam kõver. Samas sellel autol oli mulle
vajalik jupp olemas, aga sealne töötaja vedas mu teise vraki juurde, millel mulle vajalik jupp puudus. Ütlesin talle siis, et sellel esiotsa pauguga
autol jupp olemas, ta vastas selle peale, et selle auto küljest ei saa midagi, kuna see läheb leetu ja see tehakse korda, mul jäi selle peale karp
lahti, aga tüüp ütles mulle, et leedukad teevad head tööd, keevitavad kahest autost kokku, kui muidu asja ei saa. Vot selllised on lood leedus. Samas
väga paljud eesti autoplatsid toovad autosid leedust. Niiet võta nüüd kinni, mis õige!
lebokunn
postitati 24.09.07 07:03 |
Kevadel sai ka käidud endale Leedus autot otsimas, kuna oli väga konkreetne autosoov, siis leidsin ainult ühe isendi, mis oli ka nats närune. Lõpuks
ostsin ikka auto Eestist. Soovitus ikka selline, et kui tahad autot endale, siis osta Eestist. Kui müügiks, siis võid Leedus küll otsimas käia.
pontu
postitati 22.09.07 19:22 |
Pisut vana uudis, aga teeb ettevaatlikuks leedu kaup:http://www.jt.ee/110907/esileht/20006738.php
kuno666
postitati 22.09.07 11:19 |
kõik oleneb kuida sul joppab.ise olen olnud kaasas kui leedust auto tõime ja ei saa nuriseda et oleks mingi jama olnud siia maani sõidavad kõik
nendega ringi ja ei kurda midagi.Tõsi ta on et sealt saad sa nagu nii pauguga auto aga kus kohast sa enam ei saa vanat autot ilma matsuta.minu arvamus
on selline et mine ja vaata äkki leiad endale midagi sealt aga siis peaksid minema suvel kuna talvel seal valik suht kesine
JanariA4
postitati 22.09.07 11:15 |
Asi on hullem ,kui arvatagi oskad. Kahjuks lähevad seda teed ka juba eesti automüüjad. Toon näiteks Raadi autoturu ja Turu autoaed. Täpsustusi ei tee,
kuna ei viitsi vaielda inimestega,kes on/oli seotud nende autoaedadega ja kes kunagi ostnud ja ehk polegi kookoni otsa sattunud.
eroz
postitati 22.09.07 10:07 |
Tsitaat: | Algselt postitas: reemet16 Päris mitmel juhul on Leedust ostetud autod olnud ca 2-3-st autost kokku ehitatud. Pole ka
ime kui vaadata mis [roppus] leedukad saksast omale koju veavad. |
Ei pidanud see asi nii hull enam olema
reemet16
postitati 22.09.07 09:41 |
Isiklikult Leedust küll ei ostaks. Päris mitmel juhul on Leedust ostetud autod olnud ca 2-3-st autost kokku ehitatud. Pole ka ime kui vaadata mis
postitati 21.09.07 21:33 |
Kle aga 35k eest saaks leedus kõvasti juua... ja kui mingi 5k üle peaks jääma siis ongi paras mingi fiat prse alla võtta ja tagasi vuristada
Kui hästi lurrad, siis saad ka kodumaalt sellise summa eest juba mõne v6 motoga b4 coupe quattro
alfons
postitati 21.09.07 11:18 |
Kui plaan Leedust tuua, siis vaataksin seda autot, pole küll 20v aga ikkagi quattro.
Tsitaat: |
Kui palju odavamad need autod seal on?Äkki kellegil mõni netilehekülg?
Mõned lingid: autoplius ja autorinka
ylc
postitati 20.09.07 20:35 |
Ega jah,,kui ikka pilli ära ostad on suhteliselt raske hiljem midagi nõudma hakata! Enamus viskavad käega ja müüvad edasi...
Mario81
postitati 20.09.07 20:31 |
mina olen ikka selle poolt nagu täna reporteris oli et osta kodumaalt. ok leedu veidi lähemal aga kui ikka konkreetne sitt selga määritakse siis oleks
lähemal asju ajada. see reporteri mees muidugi oli ise ka veidi puuse pannud.
kas eestist sa alates 89a couped 20v quattrot ei leia?
kui pole hetkel siis oota veidi.
aga see vaid minu arvamus.
ylc
postitati 20.09.07 20:22 |
Plaanis osta coupe,alates 89a.Ideaalne oleks 20v quattro Pappi koos u
35k .
Tuttavad ikka käivad leedus, ise pole jõudnud. Aga oskab keegi nõu anda palju dok-ümbertegemisele läheb?,,ja mida autot valides jälgida!Kui palju
