Pealkiri: Kas tasub minna Leetu autoturule? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4689)
ylc
Registreerunud 29.07.07
Auto: Coupe
postitati 20.09.07 19:22 Tsiteeri
Plaanis osta coupe,alates 89a.Ideaalne oleks 20v quattro :cool: Pappi koos u 35k .
Tuttavad ikka käivad leedus, ise pole jõudnud. Aga oskab keegi nõu anda palju dok-ümbertegemisele läheb?,,ja mida autot valides jälgida!Kui palju odavamad need autod seal on?Äkki kellegil mõni netilehekülg?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 20.09.07 19:31 Tsiteeri
mina olen ikka selle poolt nagu täna reporteris oli et osta kodumaalt. ok leedu veidi lähemal aga kui ikka konkreetne sitt selga määritakse siis oleks lähemal asju ajada. see reporteri mees muidugi oli ise ka veidi puuse pannud.
kas eestist sa alates 89a couped 20v quattrot ei leia?
kui pole hetkel siis oota veidi.
aga see vaid minu arvamus. :)
ylc
Auto: Coupe
postitati 20.09.07 19:35 Tsiteeri
Ega jah,,kui ikka pilli ära ostad on suhteliselt raske hiljem midagi nõudma hakata! Enamus viskavad käega ja müüvad edasi...
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 21.09.07 10:18 Tsiteeri
Kui plaan Leedust tuua, siis vaataksin seda autot, pole küll 20v aga ikkagi quattro.
Mõned lingid: autoplius ja autorinka
Auto: 5x4x4
postitati 21.09.07 20:33 Tsiteeri
Kle aga 35k eest saaks leedus kõvasti juua... ja kui mingi 5k üle peaks jääma siis ongi paras mingi fiat prse alla võtta ja tagasi vuristada :P
Kui hästi lurrad, siis saad ka kodumaalt sellise summa eest juba mõne v6 motoga b4 coupe quattro :)
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 22.09.07 08:41 Tsiteeri
Isiklikult Leedust küll ei ostaks. Päris mitmel juhul on Leedust ostetud autod olnud ca 2-3-st autost kokku ehitatud. Pole ka ime kui vaadata mis [roppus] leedukad saksast omale koju veavad.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 22.09.07 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: reemet16 Päris mitmel juhul on Leedust ostetud autod olnud ca 2-3-st autost kokku ehitatud. Pole ka ime kui vaadata mis [roppus] leedukad saksast omale koju veavad.
Ei pidanud see asi nii hull enam olema
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 22.09.07 10:15 Tsiteeri
Asi on hullem ,kui arvatagi oskad. Kahjuks lähevad seda teed ka juba eesti automüüjad. Toon näiteks Raadi autoturu ja Turu autoaed. Täpsustusi ei tee, kuna ei viitsi vaielda inimestega,kes on/oli seotud nende autoaedadega ja kes kunagi ostnud ja ehk polegi kookoni otsa sattunud.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.09.07 10:19 Tsiteeri
kõik oleneb kuida sul joppab.ise olen olnud kaasas kui leedust auto tõime ja ei saa nuriseda et oleks mingi jama olnud siia maani sõidavad kõik nendega ringi ja ei kurda midagi.Tõsi ta on et sealt saad sa nagu nii pauguga auto aga kus kohast sa enam ei saa vanat autot ilma matsuta.minu arvamus on selline et mine ja vaata äkki leiad endale midagi sealt aga siis peaksid minema suvel kuna talvel seal valik suht kesine
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 22.09.07 18:22 Tsiteeri
Pisut vana uudis, aga teeb ettevaatlikuks leedu kaup:http://www.jt.ee/110907/esileht/20006738.php
lebokunn
Registreerunud 13.03.07
Auto: Audi V8 4.2q '92
postitati 24.09.07 06:03 Tsiteeri
Kevadel sai ka käidud endale Leedus autot otsimas, kuna oli väga konkreetne autosoov, siis leidsin ainult ühe isendi, mis oli ka nats närune. Lõpuks ostsin ikka auto Eestist. Soovitus ikka selline, et kui tahad autot endale, siis osta Eestist. Kui müügiks, siis võid Leedus küll otsimas käia.
265 km/h @ 6000 rpm
NextLife
Registreerunud 22.01.06
Auto: A6 Avant Q
postitati 07.11.07 21:15 Tsiteeri
Käisin hiljuti ühes tallinna romulas oma autole juppi otsimas, platsil nägin ikka väga tõsise esiotsa pauguga A6te. Auto oli ilmselt posti maha niitnud, sest katuses just selline jälg. ühesõnaga esiots ja katus väga tugevalt deformeerunud, arvan, et ka raam kõver. Samas sellel autol oli mulle vajalik jupp olemas, aga sealne töötaja vedas mu teise vraki juurde, millel mulle vajalik jupp puudus. Ütlesin talle siis, et sellel esiotsa pauguga autol jupp olemas, ta vastas selle peale, et selle auto küljest ei saa midagi, kuna see läheb leetu ja see tehakse korda, mul jäi selle peale karp lahti, aga tüüp ütles mulle, et leedukad teevad head tööd, keevitavad kahest autost kokku, kui muidu asja ei saa. Vot selllised on lood leedus. Samas väga paljud eesti autoplatsid toovad autosid leedust. Niiet võta nüüd kinni, mis õige!
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 07.11.07 21:45 Tsiteeri
Leedust tuleb ikka väga palju siia autosi.
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 13.11.07 17:13 Tsiteeri
Käisin möödunud nädalavahetusel ise Kaunase turul - tõin ühe golf IV TDI ja siiamaani tundub vähemalt üsna vinks vonks olevat - ja kuna valik on seal niivõrd suur võrreldes eestis pakutavaga siis on ka loogiline, et praagi protsent on samuti suurem aga kui ikka viitsimist otsida on siis peaks sealt korras masinaid küll saama. Proovisõidu tegemine on muidugi üsana probleemne kuna masinad väga üksteise taga kinni ja niisama eriti neid eest ära ajama ei kiputa.
"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 13.11.07 17:24 Tsiteeri
mul tuttav toob leedust autosid ja tal on mingi leping nende müüjatega niiet kui kellelgi huvi siis saan aidata temaga kokku kellegi kui ostusoov normaalset autot tuua.(selles suhtes et talle neid panne ja lapitut autosid ei müüda) aga ütlen ära et ta tasuta ei tee niiet tahab vahelt kah saada.
Kes ees, see mees.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
