exess
 postitati 17.09.07 15:16
Algselt postitas: cc2001
ise soovitaks sul osta a4 1,9 96kw avant aastast 2001-..... päris öko on linnas kusagil 8l/100km,aga ise siiski pooldan quattrot 2,5l 132kw linnakulu 12-13l/100km ja mineku poolest teeb ikka silmad ette nii mõnelegi!!!
Tahetakse ju A6,mitte A4 osta;)
cc2001
 postitati 17.09.07 14:42
jaakk
 postitati 10.09.07 07:47
Kuskil võrdluses oli kirjas, et A4 ja A6 kaaluvahe oli vist mingi 80-100 kg (ei mäleta täpselt).
Ehk siis lae oma A4 peale 2 keskmise kaaluga inimest ja peakid saama teada kuidas sama mootoriga A6 edasi peaks liikuma.
Mind häirib 1,8T puhul ainult see, et madalalt pole tal üldse jõudu (siduri/gaasiga mäng) võrreldes 6 silindrilisega, kuid eks see olegi ökonoomsuse miinus vist.
2,4 V6 oleks minu valikus aga täiesti viimane valik. Uimane, kiirendus kehvem, kui 1,8T aga sama küttekulu nagu 2,8
 postitati 10.09.07 07:41
Jätkuvalt 1.8T. Parim kompromiss ökonoomsuse ja mineku vahel. Neid on muide 132 kW ka. Või siis on lihtsa vaevaga selleni (ja rohkemgi) viidavad. Kuna talv on tulemas, siis vaata võimaluse korral, et taguots ka minekule kaasa aitaks. ;) Midagi sellist näiteks.
Dan
 postitati 08.09.07 22:03
Selle kütusekulu üle on foorumis muidugi päris palju arutatud aga minu arvamus on siiski see, et A6 on piisavalt suur auto valimaks midagi nõrgemat kui 2,8... Ja pealegi normaalse sõidustiili puhul ei tohiks neil kahel (2,8 ja 2,4) suuri tarbimiserinevusi ka olla. Aga selge on see, et sama kulu nagu su praegune auto ei saavuta sa kummagiga...
Aga kui valida mootorini kuni 2,4L siis mina valiks kindlasti 2,4...
puna
 postitati 08.09.07 21:33
Vähe raskem ka ja peaks natuke rohkem võtma.
Tonu250
 postitati 08.09.07 21:16
On tekkinud praktiline vajadus vahetada oma kallis A4 Avant suurema venna A6 vastu. Millist mootorit ikkagi valida, millega kannataks ka linnas sõita? Selge on see, et üle 2,4 ei tahaks, kuna palju linnasõitu on ees ootamas. Aga peaks tegema kompromissi sõidumugavuse ja ökonoomsuse vahel. Kas on võrreldav A4. kütusekuluga?
Hetkel siis A4 Avant 1,8 T 110 kW 1999
Tänud sõbrad,
Tõnn
[PHP: 38.1% - SQL: 61.9%]
