Pealkiri: A4 / A6 vastu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2057)
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: Hetkel Audita :(
postitati 08.09.07 21:16 Tsiteeri
A4 / A6 vastu
On tekkinud praktiline vajadus vahetada oma kallis A4 Avant suurema venna A6 vastu. Millist mootorit ikkagi valida, millega kannataks ka linnas sõita? Selge on see, et üle 2,4 ei tahaks, kuna palju linnasõitu on ees ootamas. Aga peaks tegema kompromissi sõidumugavuse ja ökonoomsuse vahel. Kas on võrreldav A4. kütusekuluga?
Hetkel siis A4 Avant 1,8 T 110 kW 1999
Tänud sõbrad,
Tõnn
...aga vajan igal juhul Audit
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.09.07 21:33 Tsiteeri
Vähe raskem ka ja peaks natuke rohkem võtma.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 08.09.07 22:03 Tsiteeri
Selle kütusekulu üle on foorumis muidugi päris palju arutatud aga minu arvamus on siiski see, et A6 on piisavalt suur auto valimaks midagi nõrgemat kui 2,8... Ja pealegi normaalse sõidustiili puhul ei tohiks neil kahel (2,8 ja 2,4) suuri tarbimiserinevusi ka olla. Aga selge on see, et sama kulu nagu su praegune auto ei saavuta sa kummagiga...
Aga kui valida mootorini kuni 2,4L siis mina valiks kindlasti 2,4...
postitati 10.09.07 07:41 Tsiteeri
Jätkuvalt 1.8T. Parim kompromiss ökonoomsuse ja mineku vahel. Neid on muide 132 kW ka. Või siis on lihtsa vaevaga selleni (ja rohkemgi) viidavad. Kuna talv on tulemas, siis vaata võimaluse korral, et taguots ka minekule kaasa aitaks. ;) Midagi sellist näiteks.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 10.09.07 07:47 Tsiteeri
Kuskil võrdluses oli kirjas, et A4 ja A6 kaaluvahe oli vist mingi 80-100 kg (ei mäleta täpselt).
Ehk siis lae oma A4 peale 2 keskmise kaaluga inimest ja peakid saama teada kuidas sama mootoriga A6 edasi peaks liikuma.
Mind häirib 1,8T puhul ainult see, et madalalt pole tal üldse jõudu (siduri/gaasiga mäng) võrreldes 6 silindrilisega, kuid eks see olegi ökonoomsuse miinus vist.
2,4 V6 oleks minu valikus aga täiesti viimane valik. Uimane, kiirendus kehvem, kui 1,8T aga sama küttekulu nagu 2,8
cc2001
Registreerunud 23.08.07
Auto: A4 AVANT 2,5TDI
postitati 17.09.07 14:42 Tsiteeri
ise soovitaks sul osta a4 1,9 96kw avant aastast 2001-..... päris öko on linnas kusagil 8l/100km,aga ise siiski pooldan quattrot 2,5l 132kw linnakulu 12-13l/100km ja mineku poolest teeb ikka silmad ette nii mõnelegi!!!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 17.09.07 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cc2001
Tahetakse ju A6,mitte A4 osta;)
Pisike punane putukas
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
