 postitati 06.01.23 16:37
Kütuse kvaliteet, tegelik läbisõit ülisuur, hooldus, kuivalt käimakerimine..on asju mis mõjutavad.
Tegelikult mõjutab see, kas sulle sattus praak pump või mitte, muud midagi.
https://fordauthority.com/2023/01/ford-power-stroke-lawsuit-filed-over-defective-fuel-pumps/
Need detailid ei puutu seal kokku kulumise pärast, vaid vale materjali/tolerantside pärast.
CP3-el seda probleemi ei ole, sest need olid väga jõhkra varuga ehitatud. CP4 käib pea kõikides autodes sisuliselt viimase piiri peal. Väiksemgi defekt on fataalne.
 postitati 06.01.23 04:52
Algselt postitas: Oja1
Algselt postitas: rs156
Kütusepumba mure, kus metallipuru küttesüsteemi laseb, on ka faceliftil...
See mure on juba alates FL C6 V6 diislitel, ei läinud vahepeal asi paremaks.
On ikka parem, vähemalt minu kogemuse põhjal. Kui eelmine aasta puutusin kokku vähemalt 10-ne fl c6 või q7 metallipuru murega siis gen2 v6 diisleid c7-l ei olnud ühtegi. Kindlasti mõnega juhtub, kuid minu hinnangul palju vähem. Kütuse kvaliteet, tegelik läbisõit ülisuur, hooldus, kuivalt käimakerimine..on asju mis mõjutavad. Ja kui paranoiline olla, siis nii mõnigi on töökoja rumalusest selle kalli töö pidanud ette võtma. Valediagnoos või valed töövõtted. Isiklikult päästsin ühe tuttava rahakoti, kellele olid Soomes juba 230kw jupid tellitud ja plaaniti kõik vahetada nagu ikka. 6000 ringis oli kalkulatsioon tehtud…Edu.
Oja1
 postitati 06.01.23 03:13
rs156
 postitati 05.01.23 18:43
Kütusepumba mure, kus metallipuru küttesüsteemi laseb, on ka faceliftil ja see lõpeb mootori vahetusega kui kontrollimata jätta. Faceliftil on ka android auto, mis on tegelikult väga suur plus, kuigi ei tundu.
 postitati 05.01.23 14:56
235 kw on facelift.
Igal juhul facelifti eelistada, kui hammas peale hakkab...
Muidugi 235kw-l on adblue ka, aga selle saab välja lülitada, kui ajudele käima hakkab.
ipi
 postitati 05.01.23 08:34
Tere
Olen uue A6 otsinguil ning vaadanud 230kw või 235 kw mootoriga mudelid. Kuid ühes kuulutuses on mainitud, et 235 mootoril puuduvad 230 kw mootori õlilekete ja muud vead, kas see nii ka on?
Kumba varianti eelistada?
silma on jäänud muidu see isend:
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=ff6c309d430874e9d174b14b49a303cd
[PHP: 38.6% - SQL: 61.4%]
