Pealkiri: 230 kw vs 235 kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1743)
ipi
Registreerunud 06.07.13
Auto: Audi A6 Quattro '97
postitati 05.01.23 08:34 Tsiteeri
230 kw vs 235 kw
Tere
Olen uue A6 otsinguil ning vaadanud 230kw või 235 kw mootoriga mudelid. Kuid ühes kuulutuses on mainitud, et 235 mootoril puuduvad 230 kw mootori õlilekete ja muud vead, kas see nii ka on?
Kumba varianti eelistada?
silma on jäänud muidu see isend:
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=ff6c309d430874e9d174b14b49a303cd
postitati 05.01.23 14:56 Tsiteeri
235 kw on facelift.
Igal juhul facelifti eelistada, kui hammas peale hakkab...
Muidugi 235kw-l on adblue ka, aga selle saab välja lülitada, kui ajudele käima hakkab.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 05.01.23 18:43 Tsiteeri
Kütusepumba mure, kus metallipuru küttesüsteemi laseb, on ka faceliftil ja see lõpeb mootori vahetusega kui kontrollimata jätta. Faceliftil on ka android auto, mis on tegelikult väga suur plus, kuigi ei tundu.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 06.01.23 03:13 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Kütusepumba mure, kus metallipuru küttesüsteemi laseb, on ka faceliftil...
See mure on juba alates FL C6 V6 diislitel, ei läinud vahepeal asi paremaks.
postitati 06.01.23 04:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
On ikka parem, vähemalt minu kogemuse põhjal. Kui eelmine aasta puutusin kokku vähemalt 10-ne fl c6 või q7 metallipuru murega siis gen2 v6 diisleid c7-l ei olnud ühtegi. Kindlasti mõnega juhtub, kuid minu hinnangul palju vähem. Kütuse kvaliteet, tegelik läbisõit ülisuur, hooldus, kuivalt käimakerimine..on asju mis mõjutavad. Ja kui paranoiline olla, siis nii mõnigi on töökoja rumalusest selle kalli töö pidanud ette võtma. Valediagnoos või valed töövõtted. Isiklikult päästsin ühe tuttava rahakoti, kellele olid Soomes juba 230kw jupid tellitud ja plaaniti kõik vahetada nagu ikka. 6000 ringis oli kalkulatsioon tehtud…Edu.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 06.01.23 16:37 Tsiteeri
Tegelikult mõjutab see, kas sulle sattus praak pump või mitte, muud midagi.
https://fordauthority.com/2023/01/ford-power-stroke-lawsuit-filed-over-defective-fuel-pumps/
Need detailid ei puutu seal kokku kulumise pärast, vaid vale materjali/tolerantside pärast.
CP3-el seda probleemi ei ole, sest need olid väga jõhkra varuga ehitatud. CP4 käib pea kõikides autodes sisuliselt viimase piiri peal. Väiksemgi defekt on fataalne.
[PHP: 41.5% - SQL: 58.5%]
