HTML on Sees
Kaljukiisu
 postitati 11.02.07 15:46
Mis sellel pidamisel viga oli? :o
Mind ja karti pidas küll ... fun oli ...aeg paranes ka 2 sec i võrra
liivi
 postitati 09.02.07 19:53
Temp on suhteliselt plussis (käisin eile sõitmas), kuid rada ise on nii külm et korralikust pidamisest võib ainult unistada.....
Marili
 postitati 09.02.07 16:56
Umm, täpselt ikka, 35,9 :P
Mul ei old termomeetrit kaasas seekord, üritan järgmine kord meeles pidada :D, aga tegelt väga hullu ei olnud, veidike jahedam lihtsalt :D
Sa võid ennast muidugi sisse pakkida, peaasi , et soe on :P
ICE
 postitati 09.02.07 13:17
Nagu näiteks 35,9
Kas täpselt või siiski mingi ummm 35.93? :P
Aga võiks minna ja näiteks täna või homme ja alates 21.00
Mis seal see sisetemp rajal hetkel on? Miinuses? :S
Marili
 postitati 08.02.07 23:00
Hkhmm, niisama võib ka harjutamas käia ja mõni täitsa tore ringiaeg võib ka siis sekka ära eksida :) Nagu näiteks 35,9 ;) Mis ei tähenda, et seda aega korduvalt plaanis oleks sõita :P Aga noh, võiks uuesti juba minna, või mis?! :)
audiangel
 postitati 27.01.07 19:39
:(kahju ,et õigel ajal foorumit ei külastanud oleks ka sõitma tulnud:(:(:(
Kaljukiisu
 postitati 18.01.07 19:46
Lahe oli ... seda peaks tihedamini tegema ...
liivi
 postitati 18.01.07 19:24
Minu parim aeg oli täiesti kindlalt (st minu mäletamise järgi) 42 midagi :)
Aga tore oli muidugi, isegi rahulikult kardirajal kulgedes.
Marili
 postitati 17.01.07 19:59
Täitsa tore oli jah :) Aga kardid jah juba veidike väsinud ja ebavõrdsed. Loodetavasti see ikka paraneb millaski :)
ICE
 postitati 16.01.07 09:15
Väga meeldivalt rahvast oli. Kardid va sunnikud on jah tiba ebavõrdsed. Ise sai teine sõit Div'i abi kasutatud ning natukene trajektoori lihvitud.
Palve muidugi kõikidele osalejatele järgmiseks korraks: kui ikka seljatagant tuleb oluliselt kiirem tegelane, siis võiks ikka mööda lasta. Tegemist oli ju sõidutreeninguga. Ja ma ei räägi samal ringil olevatest võrdsetest meestest, kes panevad rajal asju paika (viimane sõit Risto ja Daneli vahel oli näiteks tõsine duell :D)
Eero
 postitati 15.01.07 23:56
Algselt postitas: aixx
Kui ikka rool käes pole sündinud, ega siis 30 ringi ka veel sõidumeest ei tee :)
ole mureta, sulle sattus kaks korda kart nr 1 mis oli äärmiselt aeglane sirgetel. kuigi Andero ja Risto tõestasid, et ka selle kardiga on võimalik korralik aeg sõita.
üldiselt tuli pisik jälle sisse, pole peale viimast ac üritust kardiga sõitnudki. loodab, et karikasari algab õige pea :)
aixx
 postitati 15.01.07 22:17
diversion
 postitati 15.01.07 22:10
Tänased tulemused
http://pildid.audiclub.ee/yritused/ac-kart-2007-01-15.gif
[Päringuid: 23]
[PHP: 43.4% - SQL: 56.6%]
