Pealkiri: Saurixis kartimas, 15.01.07 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3402)
diversion
Registreerunud 03.09.03
Auto: A6Q C4 & A80 B4 & ur90q B2 & UR
postitati 15.01.07 22:10 Tsiteeri
Tänased tulemused
http://pildid.audiclub.ee/yritused/ac-kart-2007-01-15.gif
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.01.07 22:17 Tsiteeri
Kui ikka rool käes pole sündinud, ega siis 30 ringi ka veel sõidumeest ei tee :)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.01.07 23:56 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
ole mureta, sulle sattus kaks korda kart nr 1 mis oli äärmiselt aeglane sirgetel. kuigi Andero ja Risto tõestasid, et ka selle kardiga on võimalik korralik aeg sõita.
üldiselt tuli pisik jälle sisse, pole peale viimast ac üritust kardiga sõitnudki. loodab, et karikasari algab õige pea :)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 16.01.07 09:15 Tsiteeri
Väga meeldivalt rahvast oli. Kardid va sunnikud on jah tiba ebavõrdsed. Ise sai teine sõit Div'i abi kasutatud ning natukene trajektoori lihvitud.
Palve muidugi kõikidele osalejatele järgmiseks korraks: kui ikka seljatagant tuleb oluliselt kiirem tegelane, siis võiks ikka mööda lasta. Tegemist oli ju sõidutreeninguga. Ja ma ei räägi samal ringil olevatest võrdsetest meestest, kes panevad rajal asju paika (viimane sõit Risto ja Daneli vahel oli näiteks tõsine duell :D)
Marili
Registreerunud 03.03.04
postitati 17.01.07 19:59 Tsiteeri
Täitsa tore oli jah :) Aga kardid jah juba veidike väsinud ja ebavõrdsed. Loodetavasti see ikka paraneb millaski :)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 18.01.07 19:24 Tsiteeri
Minu parim aeg oli täiesti kindlalt (st minu mäletamise järgi) 42 midagi :)
Aga tore oli muidugi, isegi rahulikult kardirajal kulgedes.
Kaljukiisu
Registreerunud 21.10.04
postitati 18.01.07 19:46 Tsiteeri
Lahe oli ... seda peaks tihedamini tegema ...
Õlled kraanikaussi!!!! Ma ei ole õel! Õelus on minust lihtsalt suurem . . .
audiangel
Registreerunud 09.03.04
postitati 27.01.07 19:39 Tsiteeri
:(kahju ,et õigel ajal foorumit ei külastanud oleks ka sõitma tulnud:(:(:(
@ngel
Marili
postitati 08.02.07 23:00 Tsiteeri
Hkhmm, niisama võib ka harjutamas käia ja mõni täitsa tore ringiaeg võib ka siis sekka ära eksida :) Nagu näiteks 35,9 ;) Mis ei tähenda, et seda aega korduvalt plaanis oleks sõita :P Aga noh, võiks uuesti juba minna, või mis?! :)
ICE
postitati 09.02.07 13:17 Tsiteeri
Nagu näiteks 35,9
Kas täpselt või siiski mingi ummm 35.93? :P
Aga võiks minna ja näiteks täna või homme ja alates 21.00
Mis seal see sisetemp rajal hetkel on? Miinuses? :S
Marili
postitati 09.02.07 16:56 Tsiteeri
Umm, täpselt ikka, 35,9 :P
Mul ei old termomeetrit kaasas seekord, üritan järgmine kord meeles pidada :D, aga tegelt väga hullu ei olnud, veidike jahedam lihtsalt :D
Sa võid ennast muidugi sisse pakkida, peaasi , et soe on :P
liivi
Auto: C8 3.0d/h
postitati 09.02.07 19:53 Tsiteeri
Temp on suhteliselt plussis (käisin eile sõitmas), kuid rada ise on nii külm et korralikust pidamisest võib ainult unistada.....
Kaljukiisu
postitati 11.02.07 15:46 Tsiteeri
Mis sellel pidamisel viga oli? :o
Mind ja karti pidas küll ... fun oli ...aeg paranes ka 2 sec i võrra
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
