 postitati 06.10.07 20:42
Lihtsalt norimise mõttes...
Algselt postitas: Umpser
Kui vähegi aega ja raha on, siis lihtsam on veeretada kuskile soliidsesse töökotta ja lasta jupid ära vahetada. Jääb endal aega rohkem muude asjadega tegeleda :)
Vahet pole, et teema algataja juba sajand tagasi posti tegi, aga kui tähelepanelikult lugeda, kus see teema asub ja millepärast teema algataja töö ette võttis ja nõu küsis, siis ...
Algselt postitas: kiku212
Pean vist ise tagumised klotsid ära vahetama sest teenindusse enne nädalat ei pääse ja autoga kohe pikemad sõidud ees ootamas.
wookie
 postitati 06.10.07 20:34
Jajah. Ainult, et soliidses kohas on tavaliselt järjekord ning ehkki näiteks piduriklotside vahetus on ette prognoositav, juhtub siiski kõiksugu hädasid, mis ennast ette ei kuuluta ning kui just sellel hetkel masinat kõige rohkem vaja on, tulebki endal mutrivõti kätte ja mõnikord ka vandesõnad suhu võtta.
Umpser
 postitati 06.10.07 20:06
Kiil
 postitati 12.07.07 18:38
Ise kasutan vanast padrunist (suurust ei mäleta) tehtud võtit (kaks junni siis püsti), sellega saab nii suruda kui ka keerata korraga.
Taavi
 postitati 12.07.07 18:29
Selle jaoks on spets rakis. Tavaliselt kasutan koos "kullinokkadega". Pmst peaks olema võimalik teha ka rakis, mille surumiskiirus ja põõrlemine on vastavad kolvi omale, aga pole aimugi, kuidas see töötaks ka.
kuno666
 postitati 12.07.07 18:20
kui raske seda remont komplekti vahetada ka on muidu
karlpoiss
 postitati 12.07.07 17:58
Silindri sisse keeramiseks saab edukalt kasutada ka ketaslõikuri(rellaka) võtit.
audiboy
 postitati 10.07.07 21:58
Algselt postitas: kuno666
ei käi küll siia teemase aga mure siis järgmine et vahetasin a6 94a tagumised klotsid ära aga see kummi kate mis selle silindri ümber oli läks katki ja nüüd juba ilmselt roostes kuna käsi pidur jääb peale.Kas seda kaitse kummi eraldi ka müüakse kusagil w?
Seda müüakse remontkomplektina, kus on kõik tolmukatted, mansetid ja muud vajalikud asjad olemas.
kuno666
 postitati 10.07.07 17:47
TarvoL
 postitati 10.07.07 17:35
Tagumisi silindreid saab väga edukalt keerata vene jalgratastega kaasas olnud võtmega;)...A4 vähemalt sai ....kui spets. komplekti käepärast ei ole.
real1
 postitati 10.07.07 15:18
Algselt postitas: audiboy
Algselt postitas: raunz
Siinkohal mainin, et minu A4l on esipidurikolb sissesurtav, tagumine aga keeratav!
Ehk siis esimesi pressisin ja tagumised keerasin lihtsalt kinni. Muidugi võtsin ma kogu sadula maha ja vahetasin seal ka kõik tihendid ära.
Minu jutt oli jah esimeste kohta, tagumisi veel lammutanud ei ole. Eks jälle targem siis selle kohapealt kui kunagi vaja tegema hakata ;)
Minuteada on kõigil autodel nii, et ees on pressitavad ja taga keeratavad, kusjuures tagumistel ei pea peale pressima samal ajal! Peale peab ehk siis pressima, kui remondi ajal kokku paned...
audiboy
 postitati 09.07.07 22:37
raunz
 postitati 09.07.07 22:13
audiboy
 postitati 09.07.07 22:02
Paned supporti pitskruvi vahele. Kolvi jätad sinnapoole kus on käepide ja keeratav osa ning supporti tagumise poole siis paned selle liikumatu poole vastu. Seejärel surud kolvi sisse, mis seal siis nii keerulist olla saab? Tagasi surudes ainult jälgi, et sa kolbi poolviltu sisse ei suruks. Võid panna ka vana klotsi kolvi peale, siis on toetuspind suurem.
Algselt postitas: smi
Kõige keerulisem on jah see silindrite sisse surumine ja samal ajal keeramine.
Milleks seda seal veel keerata tuleb? Ise kasutasin kolvi sisse surumiseks väikseid käsikruustange ja ei olnud seal midagi keerulist. Samuti saab väga edukalt seda teha kullinokkadega.
msq
 postitati 09.07.07 21:02
Algselt postitas: undu
silindrit on hea tagasi suruda pitskruviga, millel taldrik ringi ei käi. Siis keerab ilusti kolbi ringi ja surub ka natuke.
Räägid äkki kuidas ja kuhu täpsemalt see pitskruvi paigaldada. Pitskruvi on omal olemas küll, aga ei suuda ettekujutada kuidas ma saaks selle kobakaga kolbi kokku suruda, mis asub supporti sees.
 postitati 13.06.07 10:08
Algselt postitas: kareelius
juba kps vastas, aga ma ei saa aru milleks lehtvõti?
13 silmus, padrun või lehtvõti oli mõeldud, mitte kõik need korraga :) Noh tegelt lehtvõtit selle asja juures eriti ei soovitaks, sest pahatihti on poldid nii kõvasti kinni jäänud, et võimalus poldil nukad maha keerata või pigem kehv lehtvõti puru keerata.
undu
 postitati 13.06.07 09:02
smi
 postitati 13.06.07 08:57
kareelius
 postitati 13.06.07 07:20
 postitati 13.06.07 07:16
Tungrauda, veljevõtit, 17 lehtvõti, ~13 silmus/padrun/lehtvõti, mingit oma fantaasia poolt leiutatud vidinat silindri tagasi keeramiseks/surumiseks. Tungiga üles, ratas alt, kaks polti supporti hoobade küljest lahti, support maha uued klotsid sisse silinder sissepoole, et uutele klotsidele peale mahuks ja tagurpidi asi tagasi. Sama toimingu käigus võiks vahetada ka hoobade kummikatted, puhastada ja uuesti määrdeainet täis.
kiku212
 postitati 12.06.07 17:38
Autoks audi a8 4.2 q 95. Pean vist ise tagumised klotsid ära vahetama sest teenindusse enne nädalat ei pääse ja autoga kohe pikemad sõidud ees ootamas. Ehk oskab keegi öelda mis võtmeid vaja läheb jne? Oleks väga tänulik.
[PHP: 60.5% - SQL: 39.5%]
