Pealkiri: Kuidas vahetada piduriklotsid? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 7874)
kiku212
Registreerunud 12.09.05
Auto: Audi A6 2,4 quattro
postitati 12.06.07 17:38 Tsiteeri
Autoks audi a8 4.2 q 95. Pean vist ise tagumised klotsid ära vahetama sest teenindusse enne nädalat ei pääse ja autoga kohe pikemad sõidud ees ootamas. Ehk oskab keegi öelda mis võtmeid vaja läheb jne? Oleks väga tänulik.
Auto: 5x4x4
postitati 13.06.07 07:16 Tsiteeri
Tungrauda, veljevõtit, 17 lehtvõti, ~13 silmus/padrun/lehtvõti, mingit oma fantaasia poolt leiutatud vidinat silindri tagasi keeramiseks/surumiseks. Tungiga üles, ratas alt, kaks polti supporti hoobade küljest lahti, support maha uued klotsid sisse silinder sissepoole, et uutele klotsidele peale mahuks ja tagurpidi asi tagasi. Sama toimingu käigus võiks vahetada ka hoobade kummikatted, puhastada ja uuesti määrdeainet täis.
kareelius
Registreerunud 21.03.06
Auto: V8
postitati 13.06.07 07:20 Tsiteeri
juba kps vastas, aga ma ei saa aru milleks lehtvõti?
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 13.06.07 08:57 Tsiteeri
Kõige keerulisem on jah see silindrite sisse surumine ja samal ajal keeramine.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 13.06.07 09:02 Tsiteeri
silindrit on hea tagasi suruda pitskruviga, millel taldrik ringi ei käi. Siis keerab ilusti kolbi ringi ja surub ka natuke.
Auto: 5x4x4
postitati 13.06.07 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kareelius
13 silmus, padrun või lehtvõti oli mõeldud, mitte kõik need korraga :) Noh tegelt lehtvõtit selle asja juures eriti ei soovitaks, sest pahatihti on poldid nii kõvasti kinni jäänud, et võimalus poldil nukad maha keerata või pigem kehv lehtvõti puru keerata.
msq
Registreerunud 05.07.07
Auto: Audi 100 (C4) 92a. 2,3 R5
postitati 09.07.07 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Räägid äkki kuidas ja kuhu täpsemalt see pitskruvi paigaldada. Pitskruvi on omal olemas küll, aga ei suuda ettekujutada kuidas ma saaks selle kobakaga kolbi kokku suruda, mis asub supporti sees.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 09.07.07 22:02 Tsiteeri
Paned supporti pitskruvi vahele. Kolvi jätad sinnapoole kus on käepide ja keeratav osa ning supporti tagumise poole siis paned selle liikumatu poole vastu. Seejärel surud kolvi sisse, mis seal siis nii keerulist olla saab? Tagasi surudes ainult jälgi, et sa kolbi poolviltu sisse ei suruks. Võid panna ka vana klotsi kolvi peale, siis on toetuspind suurem.
Algselt postitas: smi
Milleks seda seal veel keerata tuleb? Ise kasutasin kolvi sisse surumiseks väikseid käsikruustange ja ei olnud seal midagi keerulist. Samuti saab väga edukalt seda teha kullinokkadega.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 09.07.07 22:13 Tsiteeri
Siinkohal mainin, et minu A4l on esipidurikolb sissesurtav, tagumine aga keeratav!
Ehk siis esimesi pressisin ja tagumised keerasin lihtsalt kinni. Muidugi võtsin ma kogu sadula maha ja vahetasin seal ka kõik tihendid ära.
audiboy
postitati 09.07.07 22:37 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Minu jutt oli jah esimeste kohta, tagumisi veel lammutanud ei ole. Eks jälle targem siis selle kohapealt kui kunagi vaja tegema hakata ;)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.07.07 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Minuteada on kõigil autodel nii, et ees on pressitavad ja taga keeratavad, kusjuures tagumistel ei pea peale pressima samal ajal! Peale peab ehk siis pressima, kui remondi ajal kokku paned...
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 10.07.07 17:35 Tsiteeri
Tagumisi silindreid saab väga edukalt keerata vene jalgratastega kaasas olnud võtmega;)...A4 vähemalt sai ....kui spets. komplekti käepärast ei ole.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.07.07 17:47 Tsiteeri
ei käi küll siia teemase aga mure siis järgmine et vahetasin a6 94a tagumised klotsid ära aga see kummi kate mis selle silindri ümber oli läks katki ja nüüd juba ilmselt roostes kuna käsi pidur jääb peale.Kas seda kaitse kummi eraldi ka müüakse kusagil w?
audiboy
postitati 10.07.07 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Seda müüakse remontkomplektina, kus on kõik tolmukatted, mansetid ja muud vajalikud asjad olemas.
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 12.07.07 17:58 Tsiteeri
Silindri sisse keeramiseks saab edukalt kasutada ka ketaslõikuri(rellaka) võtit.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
kuno666
postitati 12.07.07 18:20 Tsiteeri
kui raske seda remont komplekti vahetada ka on muidu
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.07.07 18:29 Tsiteeri
Selle jaoks on spets rakis. Tavaliselt kasutan koos "kullinokkadega". Pmst peaks olema võimalik teha ka rakis, mille surumiskiirus ja põõrlemine on vastavad kolvi omale, aga pole aimugi, kuidas see töötaks ka.
12.301@181km/h
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 12.07.07 18:38 Tsiteeri
Ise kasutan vanast padrunist (suurust ei mäleta) tehtud võtit (kaks junni siis püsti), sellega saab nii suruda kui ka keerata korraga.
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 06.10.07 20:06 Tsiteeri
Kui vähegi aega ja raha on, siis lihtsam on veeretada kuskile soliidsesse töökotta ja lasta jupid ära vahetada. Jääb endal aega rohkem muude asjadega tegeleda :)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.10.07 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Umpser
Jajah. Ainult, et soliidses kohas on tavaliselt järjekord ning ehkki näiteks piduriklotside vahetus on ette prognoositav, juhtub siiski kõiksugu hädasid, mis ennast ette ei kuuluta ning kui just sellel hetkel masinat kõige rohkem vaja on, tulebki endal mutrivõti kätte ja mõnikord ka vandesõnad suhu võtta.
Auto: 5x4x4
postitati 06.10.07 20:42 Tsiteeri
Lihtsalt norimise mõttes...
Vahet pole, et teema algataja juba sajand tagasi posti tegi, aga kui tähelepanelikult lugeda, kus see teema asub ja millepärast teema algataja töö ette võttis ja nõu küsis, siis ...
Algselt postitas: kiku212
[PHP: 61.3% - SQL: 38.7%]
