ivorturb12
 postitati 01.10.17 13:01
Ärge palun nii keeruliseks ajage edaspidi asja:D
Tagasivoolukaudu imege õhk välja, nii saab pump kütust täis ja filter ja läheb ka ilusti käima.:)
etsihel
 postitati 13.09.17 07:22
Ulme asju tegite :o
Ma unustasin kütusefiltrit vahetades kütet täis panna... Käiasin pikalt ja läks niisama lõpuks tööle. A4 1.9 81kw
Audi 80 1.9 66kw jäi ka miskit seoses filtri vahetusega natuke lahti.. Käiasin, tõmbasime teise autoga jne... Lõpuks keerasin rohkem kinni selle ja läks starterist tööle...
ermm
 postitati 12.09.17 23:59
Yanekk süstlaga ei teinud ühtegi auku voolikusse. Kasutasin väikest süstalt mis mahtus vooliku otsa.
kuno666
 postitati 12.09.17 21:38
Kõige lihtsam on filter kütet täis panna ja siis pihusti torud lahti. Vajadesel uuesti filter täis.
yanekk
 postitati 12.09.17 20:31
Kas enam keerulisemalt ei saanud?
Selliseid õpetusi jagada ei tohiks, mõni arvab et nii peabki.
Kuidas sa selle süstla augu kinni said hiljem?
ermm
 postitati 12.09.17 20:02
Tere, väike õpetus kuidas saada õhk oma 1.9 diisli kütuse süsteemist välja. Võib-olla on mingisugune õpetus juba olemas, aga ei ole kahjuks leidnud midagi. Nimelt oli minu enda autol kütuse tagasi voolu voolikus väike auk millest kõik pihta hakkas. Esimese asjana proovisin pihustite pealt torud lahti keerata ja starteriga käiata nagu igal pool soovitati, aga kasu sellest polnud. Sai sõbraga peaaegu terve õhtu läbi nii tehtud. Järgmine päev proovisin ära selle variandi, et lasta eetrit õhupuhastajasse ja käiata. Lugesin kusagilt et keegi oli minutiga auto käima saanud. Minu auto puhul aga ei muutunud ikka mitte kui midagi. Täna siis lõpuks võtsime lahti selle vooliku mis läheb kütte filtri pealt pumpa. Keerasime pihustite pealt torud lahti(mitte täiesti, nii palju et õhk välja saaks)ja hakkasin sealt voolikust väikese süstlaga kütust sisse suruma. Natukese aja pärast hakkas pihustitest õhku tulema. See järel sai voolik kinni pandud ja starteriga proovitud. Peaaegu kohe hakkas kütust tulema. Torud kinni ja auto jälle poolepöörde pill. Juttu küll palju aga ehk on kellelegi abiks.
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
