Pealkiri: 1.9 81kw afn kuidas saada õhk kütuse süsteemist välja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4712)
ermm
Registreerunud 07.12.14
Auto: A4 B5 1.9, 80 B4 2.6 quattro
postitati 12.09.17 20:02 Tsiteeri
Tere, väike õpetus kuidas saada õhk oma 1.9 diisli kütuse süsteemist välja. Võib-olla on mingisugune õpetus juba olemas, aga ei ole kahjuks leidnud midagi. Nimelt oli minu enda autol kütuse tagasi voolu voolikus väike auk millest kõik pihta hakkas. Esimese asjana proovisin pihustite pealt torud lahti keerata ja starteriga käiata nagu igal pool soovitati, aga kasu sellest polnud. Sai sõbraga peaaegu terve õhtu läbi nii tehtud. Järgmine päev proovisin ära selle variandi, et lasta eetrit õhupuhastajasse ja käiata. Lugesin kusagilt et keegi oli minutiga auto käima saanud. Minu auto puhul aga ei muutunud ikka mitte kui midagi. Täna siis lõpuks võtsime lahti selle vooliku mis läheb kütte filtri pealt pumpa. Keerasime pihustite pealt torud lahti(mitte täiesti, nii palju et õhk välja saaks)ja hakkasin sealt voolikust väikese süstlaga kütust sisse suruma. Natukese aja pärast hakkas pihustitest õhku tulema. See järel sai voolik kinni pandud ja starteriga proovitud. Peaaegu kohe hakkas kütust tulema. Torud kinni ja auto jälle poolepöörde pill. Juttu küll palju aga ehk on kellelegi abiks.
yanekk
postitati 12.09.17 20:31 Tsiteeri
Kas enam keerulisemalt ei saanud?
Selliseid õpetusi jagada ei tohiks, mõni arvab et nii peabki.
Kuidas sa selle süstla augu kinni said hiljem?
Best ET 12.08 :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.09.17 21:38 Tsiteeri
Kõige lihtsam on filter kütet täis panna ja siis pihusti torud lahti. Vajadesel uuesti filter täis.
ermm
postitati 12.09.17 23:59 Tsiteeri
Yanekk süstlaga ei teinud ühtegi auku voolikusse. Kasutasin väikest süstalt mis mahtus vooliku otsa.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 13.09.17 07:22 Tsiteeri
Ulme asju tegite :o
Ma unustasin kütusefiltrit vahetades kütet täis panna... Käiasin pikalt ja läks niisama lõpuks tööle. A4 1.9 81kw
Audi 80 1.9 66kw jäi ka miskit seoses filtri vahetusega natuke lahti.. Käiasin, tõmbasime teise autoga jne... Lõpuks keerasin rohkem kinni selle ja läks starterist tööle...
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 01.10.17 13:01 Tsiteeri
Ärge palun nii keeruliseks ajage edaspidi asja:D
Tagasivoolukaudu imege õhk välja, nii saab pump kütust täis ja filter ja läheb ka ilusti käima.:)
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
