Tere. Autol lekkis salongiradiaator ja selle vahetamiseks ei leidnud internetist ühtegi õpetust. Kõik väitsid et seda ei ole võimalik vahetada ilma
armatuuri eemaldamata. Seega otsutasin ise asja ette võtta, ning vahetasin ta edukalt ära umbes 5 tunniga. Otsustasin et teen ka pildid ja panen jutu
juurde kuidas tegin, ehk on kellelegi abiks.
Alusta keskkonsooli küljes olevate liistude eemaldamisest. Kasuta suvalist lapikut nüri servaga tööriista millega sa ei vigasta detaile.
Kui salongiliistud on eemaldatud, võta ära külgmine kindalaeka kate. Sama tööriist vahele ja tõmba eemale.
Eemalda kindalaegas. 3 kuuskantpolti. Peale kindalaeka eemaldamist, eemalda ka ees olevad plokid.
Nüüd tuleb lahti võtta salongiradiaatori ees olevad pistikud. Eemalda ka õhusuunaja. Eemalda toru radika küljest ja võta ära ka radiaatorit kinni
hoidev klamber.
Eemalda torude klambrid ja kinnitused.
Kaasistuja poolt tehtud pilt kus on näidatud sama toru kinnitus.
Eemalda kinnitused radiaatori küljest ka juhi poolt.
Siin on pilt tehtud alt üles.
Ja ka õiget pidi, küll aga sai veidi udune
Kui torud on lahti võetud, saad 3 tihendit kätte.
Kui on eemaldatud mõlemalt poolt torud, tuleb radiaator jõuga välja tõmmata.
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
