raunts56
 postitati 28.12.16 15:40
Kas keegi on asja reaalselt otsast lõpuni valmis ka teinud?
meisner
 postitati 15.02.16 20:48
Ukse valgustuse kohta leidsin sellise lehekülje kuna ennast hakkas ka see led liistu all huvitama.
https://www.drive2.ru/l/323643/
hall300
 postitati 09.02.16 20:44
Algselt postitas: KristoK
Teab keegi, kas C6 Avandi luugi pidurituld ka võimalik remontida on, st. kas seal aitab LEDi vahetus või on viga mingis mikroskeemis?
Ise seal küll midagi eraldi vahetada ei anna.Minul oli see niiskust saanud ja rajad ära südenenud,ostsin uue,58€ läks;)
power22
 postitati 09.02.16 20:10
Kas keegi oleks nõus ka minu A6l selle pirni ära vahetama,või teab kedagi tartus kes sellega viitsiks tegeleda?Mul lakkas kõrvalistuja ukse oma töötamast,aga endal lihtsalt pole hetkel aega.Loomulikult saab ka asi tasutud!Võib privasse kirjutada.
 postitati 11.01.16 11:31
Saab ikka, kas tahad tavalisi hõõgpirnidega või orig. LED varianti? Kui ambient süsteem, siis pigem viimaseid?
rxxr
 postitati 11.01.16 09:53
Tere, kas esimesi jalgade juurde saab ka juurde tekitada? On kellelgi kogemusi? Ülejäänud nn ambient süsteem salongis olemas, aga ees jalgade juures pole miskipärast valgusteid...
Ott_S
 postitati 19.08.13 09:26
Kahjuks ei ole ajutine liist, see olekski vaja ära lõigata.
Valgustuse voolu puhul oleks saanud doonor juhtmestiku kust oleks juba pistik küljes.
Rumsa
 postitati 10.08.13 15:54
Kuhu selle soone peab lõikama? Polstrisse? Mulle tundus, et iluliistu all olev must liist on nn. topis mille asemele käiks valgusliist. Voolu saaks võtta ukselingi valgustusest?
Ott_S
 postitati 04.08.13 21:16
Sain nüüd siis lõpuks polster ära koogitud ja alla piilutud. Seal tuleks tõesti soon sisse lõigata, kuid tekib küsimus, millega.
Samuti on puudu pistik mis annaks voolu. Selle ma saaks lahendatud lihtsalt, kuna oleks olemas doonor ukselt juhtmestik.
Aga samas kas on kogu sellel asja mõtet? Ise igatahes täna seda tehtud ei saanud ja nüüd mõtlen kas teha või mitte.
Kõige suurem probleem ongi, et kuidas see soon lõigata ja kuidas see asi sinna pidama jääb. Samas mina eemaldasin terve polstri ja uurisi-puurisin palju, nii et 25 minutist jääb asi ikka kaugele. Kui vaja aint pirn vahetada, siis jah kiire töö. Hetkel mõtlen homseni kas võtan asja ette või mitte.
Ott_S
 postitati 31.07.13 08:51
Algselt postitas: Rumsa
Algselt postitas: Ott_S
Sai ka nüüd ned LEDid ära ostetud. Eks annan teada kuidas istuvad ja kas üldse töötavad.
Ehk nädalavahetusel üritan käe valgeks teha. Annan siis teada kuidas läheb.
Kas said töö tehtud?
Kui aus olla, siis ei jõudnud. Kui hästi läheb siis üritan see nv ära proovida.
Rumsa
 postitati 31.07.13 06:30
KristoK
 postitati 22.07.13 21:16
Ott_S
 postitati 22.07.13 17:14
MatuAudi
 postitati 22.07.13 12:42
04' aasta A6'l on see täitsa olemas. Oleneb kõik järelikult varustusest.
Ott_S
 postitati 22.07.13 11:57
Peab uurima, sest niipalju kui algselt aru sain, siis oli aint FACLIFT'le pakuti.
Enda '05 A6'l see puudub kui peres teisel A6'l mis aastast 2010/2011 on see juba olemas.
Kui oli olemas pakkumine '05-'08 aasta sõidkuitele, siis peaks ka olema plug'n'play ehk pistiku kohad juba olemas?
Ise lisasin omale need kaks punast LEDi mis peegli juure on ja sinna tuli lihtsalt panna originaal pirn koos pistikuga ja olemas oligi.
See oli nii umbes 5 minuti töö....
KuldarA
 postitati 22.07.13 11:49
Kes saksa keelt tonkab, saab veidi infot siit:
http://www.motor-talk.de/forum/ambientebeleuchtung-t1769078.html
Paistab et peab hakkama otsima kust saaks osta komplekti ja sobitama selle pre-facelift mudelile.
Väga raketiteadus ei paista olema, aga selleks peaks VAG COMi sebima et asi tööle saada.
See oli minu teada algusest peale valikus olemas mitte ainult PRE-facelift. Vähemalt 2005 ja 2007a masinad, mis minu käest läbi käisid omasid mõlemad seda.
Ott_S
 postitati 22.07.13 10:27
automees6
 postitati 21.07.13 21:45
Uksepolstri tõmbad ikka enne alt tüüblitest lahti ja siis tõstad üless. Soovitav oleks mõni uus tüübel ka varuda, et asi ilusti kokku saaks. Vahest ikka mõnei läheb katki. Tüübleid oleks hea plast kiiluga avada muidu võid polstrikülest kinnituse lahti tõmmata. Pärast nõme sõita kui polster nagiseb. ;)
SilverL
 postitati 21.07.13 20:44
Isiklikult ei oska kindlat vastust öelda, peaksid vaatama, mis sul on seal liistu all üldse, kas tekiksid sarnased kinnituskohad iluliistu alla jne. Teine teema on kust saada voolu nende jaoks. Lisaks on see teema ühendatud ka muude tulede-kohtvalgustitega - näiteks kui süüde väljas ja avad ukse siis lähevad ka need valgustid koos lae- ja kohtvalgustidega tööle. Mul siis selline valgustuspakett, kus kõikide uste iluliistude all on valgusribad, ning ees ja taga jalgade ees samuti selline valgus. Lisaks veel kolm ledi mõlema peegli all, mis valgustavad siis uste esist.
Rumsa
 postitati 21.07.13 19:44
Kas selline liist oleks võimalik paigaldada lisana autole millele seda tehasest pandud pole?
SilverL
 postitati 21.07.13 14:49
Tere,
Jagaksin teiega lihtsa õpetuse LED valgusketi vahetamise kohta. Lugesin ka ise tegelikult välismaa audi foorumitest inglisekeelset DIY õpetust, kuid otsustasin ka enda tegemistest pildid teha ja nendest siia väikse õpetuse koostada.
Infoks:
A-varuosa hind ~23 eurot (mina tark kõigepealt ostsin a-varuosa) osa kood: 4F0919174B
või 0,40 eurot, kui on ise viitsimist LED (3 voldisel pingel töötab, läbimõõt ainult ununenud, peaks 3mm olema) ära vahetada (pildid kõige lõpus)
Vajaminevad tööriistad:
* Pikk ristpeaga kruvikeeraja (pikkus on oluline, sest käetoe sees asuvat kruvi muidu kätte ei saa, ise kasutasin auto enda kruvikeerajat ja näpitsatega keerasin teisest otsast ta lahti)
* Laiema teraga nuga
Aeg ~25 minutit
1. Lase aken alla ja siis sõrmede abil kisud maha iluliistu
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169561_VVrB.jpg
2. Eemalda noa abil kõlari kate
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169563_fnfH.jpg
3. Kruvi lahti 5 kruvi (alumine kruvi jäi pisut pildist välja, aga usun, et leiate ülesse selle)
http://static4.album.ee/files/1126/78/orig_28169575_5dLO.jpg
4. Tõmba näppudega plastmass osa ülesse ja enda poole, nii tuleb ta soonest üle
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169567_MrT5.jpg
5. Seejärel tuleb pisut rohkem jõudu kasutada ja tõmmata kogu see krempel kinnitustest lahti, siis peaks vaatepilt umbes selline olema:
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169569_xyFd.jpg
6. Pistik asub ringiga tähistatud kohas
http://static4.album.ee/files/1126/78/orig_28169577_tg7J.jpg
7. Seejärel tõmba ka valgusliist kinnitustest lahti ja asenda uuega. Ukse kokku panemisel asetasin mina ennem selle plastiku akna juurde soone peale ja seejärel muljusin ta kinnitustesse tagasi. Ja tehtud ta ongi.
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169573_FvH6.jpg
Kui on viitsimist asja paranda ise, siis LEDi saab osta (0.40 eurot; värvus valge-sinakas) näiteks oomipoest ja töötama peaks ta 3V pingega (mõõtsin uut pannes multimeetriga üle)
Mina, kes tegelikult suurt elektroonikast ei tea sain ka asjaga hakkama ja nüüd sisuliselt ongi üks liist üle.
1. Selline ta siis on
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169631_vHNI.jpg
2. Eemaldate musta osa läbipaistvast osast
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169633_hj5i.jpg
3. Avate musta osa kaane
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169635_Ubyf.jpg
4.Pigistate klambrid lahti ja asendate mittetöötava LEDi uuega.
http://static4.album.ee/files/1126/78/large_28169639_Dcbi.jpg
Ja see oli siis soodne variant.
Silver
[PHP: 65.3% - SQL: 34.7%]
