Galerii
Pilte kadunud linnast.
[quote][i]Algselt postitas: pierre[/i] [quote][i]Algselt postitas: zniffer[/i] Tore kokkuvõte ühest teisest foorumist: Tegu oli plaanijärgse katsetusega, mis pidi simuleerima olukorda, kus veepumbad lülituvad välja ning varupumbad hakkavad tööle, aeg millal reaktor pidi ilma pumpadetta hakkama saama oli 40 sekundit. Testimise hetkel oli reaktori väljundvõimsus alla 50% sellest, mis sellel testil olema peaks. Probleem tekkist peamiselt selletõttu, et päeval oli ühe teise tuumajaama väljalangemise katmiseks 4. reaktori võimsust suurendatud üle katseks sobiva normi, ning õhtul võimsuse langetamise käigus suudeti 4. reaktor täielikult seisma panna. Kuna reaktori käivitamine pole just maailma kõikse kiirem tegevus, ning test oli juba ammu üle tähtaja läinud, siis käivitumise kiirendamiseks tõmmati grafiit vardad lõpuni välja. Kui reaktori võimsus oli suurenenud piisavalt, siis alustati testi. Kuna grafiitvardad olid täiesti välljas, ning reaktor oli alles käivitumisfaasis, siis jahutuse puudumine tekitas reaktori allaossa hotspoti, mida ükski mõõdik ei näidanud. Selleks ajaks kui veetemperatuur hakkas juba kriitilisele lähenema (350c kandis, kus enam surve all ka vett vedelana ei saa hoida) otsustati katse lõpetada ja vardad sisse tagasi lasta. Kuna põhjas oli tuumakütus juba piisavalt vedelaks sulanud, siis vardad ei läinud lõpuni sisse ja kuumenemine jätkus. Teiseks, varraste sisselaskmisele järgneb tavalselt lühike reaktsiooni kiirenemine, ennem kui reaktor aeglustuma hakkab. Kõik see kokku andiski peale varraste sissekukkumist kokku tulemuse, kus kaas lendas pealt, ning sissejäänud varraste tükid põlema hakkasid. Esimese paugu ajal lendas kogu tuumakütus suhteliselt lähdale, enamasti punasesse metsa. See tulekahju mis mitmeid päevi kestis oli see, mis radioaktiivseid osakesti väga kaugele kandis. [/quote] See kokkuvõte ei ole nüüd päris vale aga absoluutselt mitte õige. Mingid asjad on siin Zoigil millegiga segi läinud, valesti aru saadud või üldse mitte teatud. Lugege kirjandust! [/quote]
Galerii
33.3%
66.7%
